Riva
20.08.09 - 16:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 243 Имя: Ярослав Город: Одесса Машина: Accord Репутация: 2 |
Значит так, вот манул Запуск start.bat. Для удибства навигации по страницам в Acrobat Reader жмём правую кнопку и открываем нужную ссылку в новом окне. А лучше поставить Foxit PDF Viewer с ним намного удобнее. Заходим в меня ALL CIRCUIT SCHEMATICS и выбираем ABS, листаем до двигателя L4 (это европейки) V6 нас не интересуют. Так же есть инфа в COMPONENT CONNECTOR VIEWS Вобщем читаем внимательно, там всё есть. Тут все схемы есть, используйте поиск На испанском языке, зато удобно искать Читаем раздел Troubleshooting (Решение проблем с ABS). Там всё расписано по пунктам в блоксхеме что нужно делать. Сообщение отредактировал Riva - 20.08.09 - 17:45 |
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC Коробка МКПП U2J4 Кузов CG9 Одесса |
Sl@sh
20.08.09 - 16:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Есть у меня мануал на английском языке (CD диск) на наши машинки, стучитесь в ЛС, поделюсь. Если не ошибаюсь там схемы имеются. |
Riva
20.08.09 - 16:43
Блок ABS, насколько я помню, находится под капотом с правой стороны. Для снятия кода ошибок нужен сканер у официалов HDS он всё покажет. Ещё иногда помогает снятие минусовой клемы аккумулятора на несколько минут. Если нет официалов поблизости то самодиагностика. Когда считаешь ошибки и устранишь их, попробуй для полного стирания всех ошибок выполнить это: 1. Замыкаешь диагностический разъём. 2. Нажимаешь педаль тормоза, вкл. зажигание 3. Загорается лампа ABS, через 2 сек лампа тухнет, отпускаешь педаль 4. Ждешь когда снова загорится лампа ABS, как загорелась нажимаешь педаль. Держишь педаль, пока не потухнет лампа, как потухнет снова отпускаешь педаль 5. После того как отпустил педаль, ABS должна моргнуть 2 раза по 0,3 сек. Это значит, что ошибки стёрты Есть у меня мануал на английском языке (CD диск) на наши машинки, стучитесь в ЛС, поделюсь. Если не ошибаюсь там схемы имеются. Я уже дал ссылку выше на этот диск. Сообщение отредактировал Riva - 16.07.20 - 19:50 |
bihta
20.08.09 - 17:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Саша Город: Чернигов Машина: пешеход Репутация: нет |
Мне кажеться, что проще чем искать и тыркаться и платить за диагностику у неумек, купить блок АБС в сборе на разборке. У меня также имеется проблема АБС на CC7 Accord (и диагностика эту проблему ловит, только после движение на протяжении 2 км по грунтовке со скорстью 15км/час). У меня конечно старый блок, такой же как на CB7 (на Accord CC7 до конца 93 года ставились аккумулятор АБС, и блок АБС) он недорого относительно стоит, но всё же я думаю, что ина модель 99 года, это будет стоить не так уж дорого, и замена в сборе будет проще.
Riva
20.08.09 - 19:38
По мануалу: Пункт 19-B-11 - самодиагностика Пункт 19-B-19 - решение проблем 1-3a Wiring Diagrams - схема ABS |
Sych77777
21.08.09 - 20:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Алексей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9 Репутация: нет |
На схеме показан светло-синий провод приходящий из ECM на контакт №1 5-ти пинового диагностического разъёма. А с какого разъёма и какого номера контакта он выходит из блока ЕСМ???? Просто он у меня отсутствует Сообщение отредактировал Sych77777 - 21.08.09 - 20:14 |
Sych77777
23.08.09 - 22:17
Прозвонил всё что возможно, похоже действительно светит замена блока ABS. |
bihta
24.08.09 - 08:16
Прозвонил всё что возможно, похоже действительно светит замена блока ABS. Ого. |
PoiZon
26.08.09 - 17:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Fastback MB1 Репутация: нет |
Имею аналогичную проблему на цивике. Сегодня полез проверить контакты блока абс, но почему-то в месте, где он должен быть по мануалу, ничего нет. В невероятном хитросплетении проводов обнаружил пару непонятных пластиковых коробочек, мож одна из них и есть блок абс? Как он хоть должен выглядеть приблизительно? |
Serega3203
27.08.09 - 11:20
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Блок ABS выглядит примерно так, располагается в подкапотном пространстве.
PoiZon
27.08.09 - 16:38
Неправильно выразился: не блок абс искал, а мозг. То, что на фото - это модулятор абс, такой под капотом имеется. На некоторых моделях он совмещен с мозгом, но у меня вроде должен быть отдельный - слева под панелькой в ногах водителя... |
Sych77777
27.08.09 - 19:59
У меня ттакой-же по виду и совмещён с мозгами.. |
Riva
28.08.09 - 00:00
Мозг под торпедой находится, напротив рычага переключения передач
PoiZon
28.08.09 - 10:08
Хмм, по мануалу на мой цивик под торпедой мозг SRS. Правда учитывая то, что под капотом блок предохранителей ABS совсем не такой как по мануалу - есть мнение, что abs не родной стоит. Попробуем другой наводящий вопрос - если в модулятор abs идет фишка с проводами, такая длинная (размером как боковая сторона от пачки сигарет, очень похожа как слева на картинке), значит ли это что мозг находится именно там и совмещен с модулятором? |
PoiZon
01.09.09 - 11:52
Расследование продолжается. Блок предохранителей ABS аналогичного вида с моим был обнаружен в мануале на aerodeck 98-99 года. В этом мануале модулятор совмещен с мозгом и выглядит как на картинке выше. У меня же стоит нечто иное (фото прилагаются). Вопрос 1 - совмещен ли в моем случае мозг с модулятором судя по фоткам? В том же мануале самодиагностика ABS производится замыканием 5-пинового разъема, который находится рядом с 2-пиновым (замыкание которого позволяет считать ошибки check engine). Видимо поэтому при замыкании 2-пинового разъема лампочка ABS остается гореть и ничего не показывает. Вопрос 2 - какие контакты 5-пинового разъема надо замкнуть скрепкой, чтобы произвести самодиагностику? Наугад тыкать не хочется. |
PoiZon
01.09.09 - 19:37
Ситуация несколько прояснилась. Случайно скачал какой-то диск с кучей мануалов, там и нашел все то, что стоит у меня под капотом: именно такой модулятор (совмещенный с мозгами), ну и такой же блок предохранителей abs (аналогичный с aerodeck 98-99). Есть, правда одна загвоздка - там всё на испанском)) Вся проблема оказывается в том, что англоцивики, выпущенные в 1995, 1996 и 1997 году друг от друга незначительно отличались, а именно по системе abs: 1995 - модулятор и мозг отдельно друг от друг, а модулятор еще и с отдельным бачком для тормозной жижи. Все мануалы на англоцивик, лежащие на разных сайтах, относятся к машинам ИМЕННО ЭТОГО года, что благополучно меня и запутало. Самодиагностика - замыкаем 2-пиновый разъем. 1996 - модулятор и мозг в едином блоке под капотом, вид как на моих фотках выше. Самодиагностика - замыкаем 5-пиновый разъем. 1997 - модулятор и мозг в едином блоке под капотом, вид как на фотках Serega3203. Самодиагностика - замыкаем 5-пиновый разъем. По всей видимости после 97-го на цивики и аккорды ставили такие же, раз у вас всех одинаковое. Может кому-то эти сведения помогут не искать того, чего нет. Второй вопрос по прежнему актуален. В мануале написано, что надо замкнуть 5-пиновый data разъем некой заглушкой Abs short connector (07TAZ-ST3-010-0), на екзисте стоит 450 рублей и ждать неделю. Подскажите уж какие провода замыкать в разъеме, наверняка кто-то делал, раз аналогичные блоки abs. З.Ы. Всегда мечтал выучить испанский))) Сообщение отредактировал PoiZon - 01.09.09 - 19:38 |
Sych77777
01.09.09 - 21:42
А в 5-ти пиновом разъёме все контакты задействованы????? А то у меня один контакт свободный. Сообщение отредактировал Sych77777 - 01.09.09 - 21:45 |
PoiZon
01.09.09 - 23:17
На тех фотках, что имеются дома, видно не очень, но вроде бы все. По крайней мере, 4 провода идут точно. Завтра уточню. Английский - уже родной, вот на испанском сложнее))) Но мануал вряд ли поможет. Там рекламируют именно эту хрень за 450 рублей, мол воткните и вот вам счастье. Я думал, мали ли кто сам замыкал... Пытаюсь найти распиновку этого разъема, пока безуспешно. Кстати, чем чреват банальный перебор проводов, которые замыкать? |
Privedenie
02.09.09 - 00:05
с траблой такой не сталкивался, как разрулите, отпишитесь в личку модерам раздела, скинем в фак |
PoiZon
02.09.09 - 08:54
Нашлась распиновка этого 5-контактного разъема ну и всех остальных тоже (попутно разруливаю тему на цивик клабе). В голову пришла интересная мысль: надо провести аналогию с разъемом OBD-II. Для самодигностики при разъеме OBD-II замыкается 9 разъем (вывод для считывания медленных кодов самодиагностики) и 4 (земля). Есть подозрение, что надо поступить аналогично - замкнуть 3-й (L-выход для считывания медленных кодов самодиагностики) и 1-й (земля), либо тупо вообще бросить провод на корпус. Кстати, уточнил - все 5 проводов подходят к разъему. З.Ы. А вообще очень странно - у народа куча аккордов европеек и цивиков немало, неужели никто не проводил самодиагностику abs через 5-контактный разъем? Все в сервис, видимо, ездили, ведь даже в факе (http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301, а там фотка именно англичанки) написано, что 5-контактный для компьютерной диагностики, а это не совсем верно. Сообщение отредактировал PoiZon - 02.09.09 - 09:17 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 04:23 |
