starikkk
17.08.09 - 15:25
Народ вот такая вот ситуация: ACCORD CC7 1993 без ABS. При торможении задние тормоза не работают даже когда юзом, на дисках есть следы корозии. Хотя ручник держит. Подскажите плиз в чем проблема?
Сообщение отредактировал starikkk - 07.10.09 - 08:28 |
18.08.09 - 08:26
Сними суппорт и почисть его, обрати внимание на подвижность напрвляющих пальцев суппорта закрытых резинками, скорее всего они потеряли подвижность.
Armfree
18.08.09 - 09:36
Если ручник работает значит поршенек в суппорте двигается. Поршенек двигается двумя способами - механически (ручник) и гидравликой (основной тормоз). Скорее всего проблема в гидравлике. Начни с прокачки тормозов, заодно сделай ревизию направляющим (как писал 442rus, ). При прокачке поймешь в чем проблема. |
starikkk
18.08.09 - 12:07
СПАСИБО!
Drocel
21.08.09 - 10:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Хондо Город: Мсити Машина: Сивик Репутация: 3 |
Разобрался в чём была проблема?
Б/У запчасти на civic, prelude
Ремонт/тюнинг 89262548639 |
starikkk
25.08.09 - 15:54
Пока нет еще хочу сразу диски тормозные поменять и колодки. Пока денег чуть подкоплю...
Amigo114
25.08.09 - 16:27
колодки-да диски зачем "сразу"? тем более, что они у тебя ни работали считай.. перебрать суппорта задние, прокачать, поменять колодки и вперёд из затрат-комплект колодок и ремкомплект заднего суппорта-2 шт. (входит внешняя манжета, внутренняя, две манжеты на пальцы, смазка),+бутылка тормозухи Сообщение отредактировал Amigo114 - 25.08.09 - 16:55 |
Антоха жжошь. Меняй диски. Стоят копейки ( не в пример передним). А ржавые выбрасывай. По опцуты скажу.П еребрать задний мудреный суппорт гимор еще тот. Я бы запасся 1-2-мя аналогичными БУ. Собрать из 4-х 2 рабочих намного проще. |
макс-77
03.09.09 - 22:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic Репутация: 6 |
Минимальные затраты-смазать сначало направляющии.
Donny
09.09.09 - 08:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 228 Имя: Павел Город: МО Жуковский Машина: Accord cc7 F20Z1 Репутация: нет |
Народ,расскажите как разбирается задний супорт?
ICQ 293 220 три 4 два
SergeiConcerto
09.09.09 - 08:51
Антоха жжошь. Меняй диски. Стоят копейки ( не в пример передним). А ржавые выбрасывай. По опцуты скажу.П еребрать задний мудреный суппорт гимор еще тот. Я бы запасся 1-2-мя аналогичными БУ. Собрать из 4-х 2 рабочих намного проще. вообще-то всё верно. сначала сделать так, чтоб работал суппорт, а потом уже диски менять. стереть задние диски очень сложно, а ржавчиной они покроются даже после стояния под дождём |
Это смотря какая ржавчина. Легкий налет после дождя, стираемый первыми торможениями или глубокие каверны между перепаханных борозд. |
starikkk
14.09.09 - 10:50
Вобщем так... разобрал...направляющие были смазаны видимо литолом который закоксовался и мешал нормальной подвижности. Диски проржавели в хлам. Сейчас жду пока придут новые диски и подбираю смазку - приметил molykote cu 7439 для колодок, и направляющих. Как все зделаю выложу отчет с фотографиями.
Сообщение отредактировал starikkk - 14.09.09 - 13:53 |
starikkk
05.10.09 - 18:23
ВСЕ СДЕЛАЛ!!! Вот вам ФАК ))) Как менять задние тормозные диски на ACCORD CC7 1) Снимаем колеcо видим:рис 1 2) Откручиваем накидным ключом на 12 два болта крепления суппорта снимаем суппорт. Я увидел вот такую картину(((( рис 2 Пыльник в хлам((( Чтож меняем пыльник. Для этого запасаемся терпением, снимаем суппорт выкручиваем против часовой поршенек суппорта вставляем новый пыльник в пазы (это было самое сложное потому что у меня наружняя часть суппорта изрядно проржавела, появились небольшие выемки и неровности и он туда никак не хотел залазить) Затем растягиваем пыльник стальной проволокой как на рисунках 3,4. (тут главное не переусердствовать) Илегким движением руки вставляем предварительно смазанный смазкой из ремкомплекта поршенек обратно в суппорт - закручиваем. 3 Теперь диск! Откручиваем два болта крепления кронштейна суппорта рис 5 Они отмечены белыми стрелками! Но тут ести небольшой нюанс нижний болт может упереться в нижний рычаг он отмечен черной стрелкой, если это произошло откручиваем гайку крепления нижнего рычага и снимаем его с болта. Снял кронштейн увидел такую картину рис 6. Направляющие проржавели, покрылись закоксовавшейся смазкой - еле двигались. Отчищаем их и пазы растворителем и мелкой шкуркой от всего этого Г.... СМАЗЫВАЕМ СМАЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР!!! откручиваем с помощью УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ!!! два винта крепления тормозного диска. Рис 7 ( намучился я с этими винтами. Одну биту угробил, а купить вторую для ударной отвертки оказалось не так то просто. Ну ничегго пара часов матания по полуторомиллионному городу взяли своё ) Вставляем в два ДРУГИХ отверстия болты подходящего размера и начинаем равномерно закручивать чтобы сдернуть диск со ступицы Рис 8 Снимаем диск со ступицы. Я увидел картину с Рисунков 9,10 ))) как вино обратная сторона диска очень сильно проржавела и проточке не подлежит так как за пределами допуска по минимальной толщине тормозного диска. Собираем все в обратной последовательности!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОПАСТЬ ВЫСТУПОМ НА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКЕ В УГЛУБЛЕНИЕ ПОРШНЯ СУППОРТА ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! А то новых колодок Вам хватит тысячи на 3 км))) Смазываем рис 11 (я Здесь переусердствовал для наглядноси) ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗА! ЕСЛИ СУППОРТ СНИМАЛИ! Радуемся результату и сэкономленным денюжкам))) P.S. Сорри за граммотичиския ошибки и опечаткм уж больно торопился. И АККУРАТНЕЙ С РЕЗИНКАМИ ремкомплект 2.5 р.!!! Сообщение отредактировал starikkk - 07.10.09 - 09:17 |
Armfree
05.10.09 - 19:01
И видим что пыльник стоит криво, вернее порван, вокруг пыльника следы потения, неравномерный износ диска (когда-то выступ на колодке не попадал в прорезь на поршне, что в свою очередь стерло наискось колодки, выработка на направляющих тоже будет видна с одной стороны). Короче одной смазкой направляющих и заменой дисков не обойтись. Нужно перебрать суппорта, поменять резинки. Для ФАКа маловато Сообщение отредактировал Armfree - 05.10.09 - 19:01 |
starikkk
05.10.09 - 19:21
Нормально для фака только отредактировать надо чтоб красиво было не успел дописать форум глючит. ВОТ: А суппорт перебирать в моем случае необязательно поршенек после смазки нормально ходит. И резинки менять только которые необходимо в моем случае - пыльник. Сообщение отредактировал starikkk - 05.10.09 - 19:35 |
Диски на выброс, РТИ под замену АДНАЗНАЧНА!!!
starikkk
06.10.09 - 09:56
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 22:33 |
