> Загорелся ABS на Accord 99г!!!
 Sych77777
сообщение 16.08.09 - 19:49
Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9
На ходу вдруг загорелась лампочка ABS и ручника. После остановки (двигатель заглушен) в начале движения иногда не горит минут 15-20, ABS работает, но вконце-концов всегда загорается опять. ranting2.gif Прозванивал датчики на разъёме блока ABS - всё норм., "гребёнки" все чистые, зазоры до датчиков в норме. Ездил к официалам - не могут считать код ошибки - диагностический комп не видит блок ABS как буд-то его нет!!!! CENSOREE.GIF CENSOREE.GIF CENSOREE.GIF . в диагностическом 5-ти пиновом разъёме нет провода от блока ABS (надо замыкать до замыкания 2-х пинового разъёма для считывания кода по миганиям контрольки) crazy.gif . Подскажите, что может быть????
 Драйв
сообщение 17.08.09 - 05:39
Машина: Honda Accord SIR '99 F20B
Т.е. ты даже самодиагностику не можешь сделать?
Авто японец или европеец?
Если японец в кузове CF-4, почитай про самодиагностику http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5038 если не чиал еще конечно .).gif
Сообщение отредактировал Драйв - 17.08.09 - 05:41
 Драйв
сообщение 17.08.09 - 05:50
Да, кстати, чуть не забыл.
Если всетаки Аккорд CF-4 да еще и с VSA (Система курсовой устойчивости), то обнулять ошибки ABS самодиагностикой не торопись, считай коды и по кодам выясни причину, обнулять будешь на сканере (когда разберешься, почему не работал .).gif ). Дело в том (как уже много где писали и попадали на это ребята, в т.ч. и я), что после обнуления ошибок ABS самодиагностикой, перестает нормально работать VSA (приходится и ее обнулять, но уже только на дилерском сканере, другие не берут этот блок).
 Sych77777
сообщение 17.08.09 - 17:15
Авто европеец, кузов CG9, самодиагностику не сделать только по ABS, по двигателю самодиагностика получается. Не знаю что ещё может быть crazy.gif crazy.gif crazy.gif , подключал напрямую моторчик ABS - работает, все предохранители в норме, напруга на блок приходит.... help.gif help.gif help.gif
сообщение 17.08.09 - 20:12
Лампочки стоп-фонарей работают???
 Sych77777
сообщение 17.08.09 - 21:04
датчик тормоза снимал и прозванивал, всё ОК.
 Riva
сообщение 17.08.09 - 22:05
Машина: Accord
Знакомая проблема, у меня тоже иногда загорается, а потом сама тухнет. За год 2 раза такое было.
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
сообщение 17.08.09 - 22:19
Алексей, о каком датчике речь?
Я имел ввиду сами лампочки стоп-сигналов загораются? Может просто лампочка перегорела???
 Spile
сообщение 17.08.09 - 22:52
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
а уровень жидкости-то как?
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
 Sych77777
сообщение 18.08.09 - 19:14
Да лмпочки горят, просто на датчике тормозов есть доп контактная группа, которая завязана на ABS, просто не пойму каким образом целостность ламночек в стоп-сигналах влияет на ABS?
Уровень жидкости в норме.
 Riva
сообщение 20.08.09 - 19:28
Машина: Accord
Проблему решаем в этой ветке http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=95485&st=0
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 An188
сообщение 30.08.10 - 15:05
Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T
вса нормально обнуляется скрепкой и ручником
 coyoti
сообщение 30.08.10 - 15:17
Машина: Honda Torneo SiR
вса обнуляете , когда ошибки VSA показывают? или она молчит и по определению после обнуления абс надо обнулить вса ?
 An188
сообщение 30.08.10 - 15:35
у меня горела вса и были ошибки и вса и абс, да, надо и то и то обнулять. в книге по аккорд/торнео очень хорошо описан этот процесс
Сообщение отредактировал An188 - 30.08.10 - 15:36
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:20
