> Вибрация при движении ШРУС или подшипники?
 Improver
сообщение 16.08.09 - 08:48
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Доброе время суток всем.
Имею: Хонда Аккорд третьего поколения, 86 г.в. прошлого века, МКПП. Проблема такая: с полгода назад впереди стала периодически возникать небольшая вибрация, она чувствуется по отдаче на руль, педали. Слышен шум впереди, тональность меняется в зависимоти от скорости движения. Может возникнуть и при движении на передаче, и "накатом". Наиболее заметна на скорости от 30 до 90 км/ч. Последнее время возникает всё чаще и чаще.
Почитал форум, пощупал машину. Имеется заметный люфт (в педелах миллиметра) обоих карданных валов в поперечном оси направлении. Подшипники ступиц люфта не имеют. Вероятно, что внутренние ШРУСы отходили своё. Но вот что смущает -- если шатать за корпус внутреннего ШРУСа (или как он правильно называется?), т.е. за ту часть, которая вставляется на шлицах в КПП, то там тоже есть тот же люфт. Может тогда это не ШРУСы, а подшипники дифференциала нужно менять?
Подскажите, кто знает, как точно определить, что требует ремонта -- КПП или ШРУСы? Может, где ещё пошатать/постучать/посмотреть для точной локализации проблемы?
 andrej00161
сообщение 09.09.09 - 10:11
Машина: Civic VI coupe 2000 г D16Y7
У меня тоже такая хрень, если шатать за внутренний ШРУС, то есть большой люфт (ШРУС с правой стороны), можно даже сказать что ШРУС шатается. Также справа при движении идет шум а иногда и металлический лязг. Еще когда берусь за приводной вал (тот же) и шатаю его то к коробке то к колесу, он ходит туда сюда в пределах сантиметра, и если его проворачивать влево вправо тожеимеется люфт с метллическим лязганьем в дифференциале. машина цивик 6 поколения купе движка D16Y7, америкос
 NickHammer
сообщение 16.09.09 - 10:19
Товарищи, капец, такая же хрень, машинка Аккорд СА55 '88, и тоже хруст такой нездоровый. может кто уже знает в чем всё таки дело? в коробке беда или в гранате?
с цены на ШРУс (44310-SE0-J20) аж плакать хочеться 289$.
перешерстил каталоги по шрусам, внутреннего просто нет! наружных уйма, может хто знает какую лицензию?
 Pashkevich
сообщение 17.09.09 - 17:36
Машина: Honda Vigor
у меня такая проблема была и на тойоте ексив 93 года и на вигоре. Лечил установкой вместо сальника, схожего по размеру подшипника. На эксиве нашел подшипник аналогичный по размерам сальника. А на вигоре пришлось чутка помудрить. Цена вопроса 300р.токарю.
 Бусидо
сообщение 17.09.09 - 18:13
NickHammer,
При езде по прямой хруст есть?
武士道
 SERGZMEY
сообщение 09.10.09 - 22:34
Машина: ХОНДА АККОРД Mk V, СС7, 93г.в.
У меня на АККОРДЕ СС7 тоже приговорили внутренние ШРУСЫ. Прблема решаема со слов мастера: 1) Оригинал - цена 12-15 тыр. 2) Китайская ASVA 3-4 тыр. 3) б/у на разборке 2,5 - 3,5 тыр. (вроде наиболее предпочтительный вариант)
Замена 1400 за каждый.
 kewa1
сообщение 10.10.09 - 08:09
Машина: HONDA
Была у меня такая беда, на скорости 90-100 трясло так, что аж нога немела, долго искал пока с разгона не переехал "лежачего мента" поздно заметил в результате на ЖД переезде через 500 метров полуось выскачила из коробки и машина встала. оказалось что шлицы вышли из зацепления. там есть стопорное кольцо оно выскочило из проточки и видно давно, полуось без стопора стояла просто на шлицах. поставили на место и вибрация пропала.
 Rost200
сообщение 10.10.09 - 13:46
Машина: CR-V III
Такая же хня точь в точь. Был в четырех сервисах. Трибсказали коробка. Один ШРУС и другой подвесной подшипник. Поменял подвесной - лучше не стало. Вывешивал машину в гараже. Локализовать звук не смог. Но больше кажется на коробку. Из нее еще несистематические цоканья слышаться.
сообщение 10.10.09 - 14:38
ЯКУДЗА
Жизнь показывает что это кончина внутреннего ШРУСа
 SERGZMEY
сообщение 11.10.09 - 09:29
Кто сталкивался? Чем лечили? Что ставили? Кто - нибудь ставил ASVA вн. ШРУСЫ, сколько отходили. Что там попутно смотреть/менять надо?
сообщение 11.10.09 - 18:49
ЯКУДЗА
Ставить только оригинал - АСВА - дерьмище!.
сообщение 12.10.09 - 13:55
если не ставил - откуда такая инфа?
 Improver
сообщение 27.10.09 - 13:21
Продолжение к первому посту... Итак, прошло больше двух месяцев неспешных поисков. Результаты таковы: умер внутренний сайлентблок правого нижнего рычага на передней подвеске. В результате рычаг периодически начинал касаться передней балки (видна потёртость сбоку рычага). Поменял разом все четыре сайлентблока на передней подвеске, но проблему с вибрацией это решило только наполовину: вибраций больше нет, но слышно более тихое гудение, которое возникает, если ехать со скоростью по дороге с небольшим правым поворотом (по дуге). Что теперь может быть? Всё-таки надо смотреть ШРУСы, или может быть это ступичный подшипник гудит под нагрузкой?
сообщение 27.10.09 - 14:03
это уже на ступичный смахивает... попробкй посильнее выкрутить
 Improver
сообщение 27.10.09 - 14:14
На крутых поворотах (и при развороте) шума не слышно, но возможно это из-за того, что просто при этом скорость низкая...
 dfyjj
сообщение 27.10.09 - 21:20
Машина: Honda cr-v
это ступичный подшипник точно поездиешь еще какое нето время и шум будит увеличиваться.
 Improver
сообщение 28.10.09 - 11:37
Спасибо за ответы, буду смотреть...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 07:39
