OKTAN
10.01.05 - 00:11
ghost а почему низя? Жми на тормоз и переключай на здоровье |
Sam667
10.01.05 - 12:44
Как определить, что у меня есть ABS?
chaosmaster
10.01.05 - 12:48
Цитата(Sam667 @ 10.01.05 - 17:44 ) Как определить, что у меня есть ABS? По наличию блока модулятора АБС под капотом. По наличию датчиков на ступицах. По лампочкам на приборной панели. По поведению машины при торможении на скользкой дороге. |
Ich Will Alles!!
Sam667
10.01.05 - 12:51
А как выглядит этот блок модулятора? При включении зажигания должна ли гореть лампочка АБС на панели? Простите, раньше я ездил на 21083....... |
WAL
10.01.05 - 12:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: CR-V Репутация: 1 |
Да когда заводишь лампочка АБС должна загораться.
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев |
Sam667
10.01.05 - 13:09
М-да, а лампочки такой нету у меня, обидно.....
echolot
10.01.05 - 19:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord Wagon T4, CF7, F23A Репутация: нет |
Про АКПП вопрос. Accord Wagon T4, движок F23A, 1997 г., правый руль. Есть ли у меня в АКПП фильтр какой и как/когда его нужно менять?
11.01.05 - 10:49
Если поддон АКП съемный, то есть.
мохан
16.01.05 - 23:27
У меня нет инструции,нужен стандартный диаметр шеек коленвала ZC двигателя Honda integra
WAL
17.01.05 - 08:48
Здесь поройся. http://honda.icelord.net/manuals/Integra/ Если не найдешь ничего, поройся чуть выше по ветке, там мануалов ссылки. И в техническом задай вопрос, может сталкивался кто. |
(с) К. Кинчев |
Дорогие опытные товарищи! Не знал куда свой вопрос совать в "Разговоры" или в "Технический", вот и решил здесь написать. Итак: Насколько удобны (надежны, красивы, долговечны и.т.д.) на колесе фирменные хондовские колпаки, которые затягиваются на шпильки и закрываются крышкой? |
Пионер
18.01.05 - 15:59
Цитата(echolot @ 10.01.05 - 19:28 ) Про АКПП вопрос. Accord Wagon T4, движок F23A, 1997 г., правый руль. Есть ли у меня в АКПП фильтр какой и как/когда его нужно менять? У меня такая же машина-поддона нет.Фильтра,стало быть-тоже. |
Dr X
19.01.05 - 05:38
фильтра там может и быть, но установлен так, что для его смены разбирать полкоробки. стало быть, не менять
Ушёл с форума.
Lipi
19.01.05 - 11:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 757 Имя: xxx Город: xxx Машина: xxx Репутация: 11 |
Можно ли Сивку VTI 6 поколения, с МКПП (и вообще современную инжекторную иномарку), завести с толкача (при севшем аккумуляторе например)? Последовательность действий как на тазе - разогнали, включил 2-ю, сцепление отпустил, завелась?
19.01.05 - 11:24
Если питания на насос хватит - можно. Если АБ совсем сел - нет. |
Lipi
19.01.05 - 16:59
Спасибо.
jarek
20.01.05 - 08:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: Maserati 222SR Репутация: нет |
Загорелcя "Чек Инж." Поехал по СТО, а мастера долб. не могут найти разъем диагностики. Вроде по "русскому" мануалу слева под понелью. А его там нет. Мастера говорят что может не быть, типа продавцы срезали или что то в этом роде. Может кто подскажет где он точно расположен.
20.01.05 - 11:18
Может быть и как на прелюде под бородой посередине. бывает и под сиденьем на некоторых. |
jarek
20.01.05 - 11:52
На СТО нашли под бардачком синий разъем 3-х пиновый, как здесь пишут. Но мастера говорят что в 99г. уже должен быть 16-ти пиновый на который у них есть адаптеры, а к 3-х подобрать ничего не могут. И предохранителя №13 который по мануалу стоит на системе диагностики, тоже нет. Засада. Сказали катайся, вылезет само. Вот добрые.И мудрые.
Myllenium
21.01.05 - 18:02
Цитата(Ruslon @ 07.01.05 - 14:42 ) Цитата(academic @ 07.01.05 - 13:33 ) Купи книжку для CR-V, их много сейчас продается. Там все написано. Есть еще сайт целиком посвященный Honda CR-V Купил. Чтобы найти нужную инфу, надо перешерстить всю книгу. А так чтоб табличка простая для чайников была. Глянул и все ясно. Еще медку большой ложкой и морду в варенье мокнуть. Может я, конечно, как чайник не прав, но по-моему такая "табличка" называется "Карта ТО"? А увидеть её можно, например, здесь: http://www.olserauto.ru/hondacrvto.html |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 03:38 |
