maiman
06.06.12 - 20:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Олег Город: ЗАТО Свободный Машина: Honda SHUTTLE Репутация: нет |
Народ столкнулся с такой проблемой при повороте ключа зажигания происходит тест систем авто я это так понимаю, ну вот при тесте загорается D4 и тухнет что это может быть подскажите.
Ильнарик
07.06.12 - 07:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
ошибка коробки. Проведи самодиагностику, считай код и смотри по таблице кодов ошибка коробки. Проведи самодиагностику, считай код и смотри по таблице кодов |
maiman
07.06.12 - 10:00
Каким образом, тачку только купил еще учусь, че за фигня такая
maiman
08.06.12 - 14:34
Провели полную диагностику все очень окейно сказали расход по минимум
kreker32
05.07.12 - 22:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Andre Город: Kiev Машина: Accord CG8 Репутация: нет |
ребят, подскажите, наблюдается свободный ход педали акселератора. так должно быть? если нет - как отрегулировать? сабж: аккорд СG8 |
Ильнарик
09.07.12 - 11:34
гайками на тросике в районе ДЗ
Subonda
10.07.12 - 14:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 100 Имя: Иван Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic Coupe Репутация: 1 |
ЦЕННИКИ НА запчасти ПРОСТО КОНЯЧИЕ!)))) |
Заказ запчастей\масел на Honda и другие иномарки.
Так же предоставляем услуги клубного сервиса по ремонту Хонд. г.Ростов-на-дону. "Северный жилой массив, район Шайбы" 8(951) 52-777-67 - Иван 8(908) 512-54-84 - Максим |
goshik001
07.09.12 - 10:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Игорь Город: Вологда Машина: Цивик V EG8 D15B2 Репутация: нет |
Здравствуйте! У меня Сивик 92 г.в., D15B2, EG8. Есть два вопроса: 1. На холодную едет нормально, как прогреется начинает очень сильно дергаться (дерганья больше похожи на провалы) при разгоне, при чем не важно плавно нажимать на газ или тапку в пол. На ровном газу едет спокойно. При чем дерганье происходит только при оборотах до 2500, на любой передаче. Иногда не дергается, а тупит, такое ощущение что двиг что-то душит. Холостые в норме, расход бензина около 9 литров по городу, 6 литров за городом. Заводится с пол оборота. Свечи менял пол года назад (около 10 т.км.), фильтр топливный так же, бегунок менял весной, ВВ провода старые (если покупать новые, то посоветуйте производителя). 2. Сцепление. Иногда, передачи очень трудно включаются, т.е. такое ощущение что сцепление не дожимается. Особенно плохо включаются первая и задняя передачи. А иногда все отлично включается, без трудностий и хрустов. Прокачка сцепления не помогла. |
07.09.12 - 10:26
1. Проверить давление топлива по мануалу. Если в норме смотреть, менять, ВВ провода, свечи, крышку трамблёра, бегунок, катушку. 2. Проверить ход педали, есть ли люфт педали. |
goshik001
07.09.12 - 11:26
1. Ок. Проверю. 2. Люфт есть. Как его вылечить? |
07.09.12 - 11:57
Люфт должен быть, иначе вообще работать перестанет.
goshik001
08.09.12 - 11:36
1. Померял давление в рампе: на холостых-2, газуешь- до 3-х доходит. Сколько должно быть в норме? 2. Со сцеплением так и не понял- что может быть? |
goshik001
09.09.12 - 10:36
Ильнарик
10.09.12 - 10:34
goshik001
10.09.12 - 15:14
pngem
21.09.12 - 07:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Алексей Город: Нижний Новгород Машина: HONDA CR-V Репутация: нет |
SOS! SOS! SOS! Помогите кто может.Как правильно установить шкивы ремня грм на honda cr-v 2000г. Движок B20Z2 |
21.09.12 - 09:11
Скачай мануал, там есть картинки и описания как выставить ремень ГРМ http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...VICE-MANUAL.pdf
goshik001
02.10.12 - 13:59
Есть вопрос. Нужно поднять заднюю часть машины сантиметра на 2, подойдут ли проставки с Ваз 2109. P.S. Сильно ногами не пинайте, сам знаю что Хонды не задирают, но это вынужденная мера, т.к. морда выше жопы, и когда назад садятся хотя бы 2 человека, то задеваю глушаком лежаки и колеса иногда шаркают об внутренние арки. |
Есть вопрос. Нужно поднять заднюю часть машины сантиметра на 2, подойдут ли проставки с Ваз 2109. P.S. Сильно ногами не пинайте, сам знаю что Хонды не задирают, но это вынужденная мера, т.к. морда выше жопы, и когда назад садятся хотя бы 2 человека, то задеваю глушаком лежаки и колеса иногда шаркают об внутренние арки. М.б. лучше с подвеской-колесами разобраться? |
goshik001
03.10.12 - 08:15
Есть вопрос. Нужно поднять заднюю часть машины сантиметра на 2, подойдут ли проставки с Ваз 2109. P.S. Сильно ногами не пинайте, сам знаю что Хонды не задирают, но это вынужденная мера, т.к. морда выше жопы, и когда назад садятся хотя бы 2 человека, то задеваю глушаком лежаки и колеса иногда шаркают об внутренние арки. М.б. лучше с подвеской-колесами разобраться? С колесами то что разбираться? Меньше поставишь- еще ниже станет, а если больше, то еще сильнее шаркать будет. Как вариант пружины поменять, но тогда и аморты менять надо, дорого выходит, я хочу то всего на 2 см. поднять. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 18:28 |
