selp
18.03.09 - 02:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Сергей Город: Магадан Машина: Honda Inspire 2.5 V6 UA4 Репутация: нет |
Ильнарик Все так. Reset держишь подольше и пробег обнуляется. Спасибо |
tpch
19.12.09 - 22:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Житомир Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Подскажите? как поменять сальники клапанов на двигателе F20Z1! Спасибо! |
Небоныр
19.12.09 - 22:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Лёха Город: Москва, Вешняки Машина: AER CL7 K20A Репутация: 15 |
denver2801
10.01.10 - 22:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: денис Город: кемерово Машина: ТАЗик Репутация: 1 |
Подскажите, у меня civic 94г. Автомат 4wd dual carb. На ручке кпп есть кнопка спорт режима, но при нажатии ее я ничего особого не ощущаю. Что должно быть, или в чем неисправность?
Shuttle42
19.02.10 - 12:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Константин Город: Алматы Машина: Honda Shuttle Репутация: 1 |
Shuttle98 не работает обогрев зеркал, подскажите схемку, предохранители усе целые. Заранее спасибо.
egr
20.02.10 - 13:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: egop Город: ebyrg Машина: civic Репутация: нет |
F18A3 инжектор . мануал по мотору может кто подсказать где порыть accord 97г. седан SHHCE7 лев руль . на сайте поискал не нашел . предстоит починение . стучит как сУбару холодная .
Ильнарик
20.02.10 - 19:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
бери мануалку от СС7 или от ровера 620
egr
20.02.10 - 23:23
спасибо поглядим
MrS
22.02.10 - 21:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Станислав Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon CB-9 1993 г. Репутация: 1 |
Возник такой вопрос (весь форум честно не осилил, а там где осилил не нашел ответа), появилась шальная мысля подключить ноутбук к машине (Accord Wagon cb-9 1993г.в., руль правый) Пытался найти разъем диагностики. 2-х контактный для самодиагностики я давно нашел (даже представлялся случай его использовать-фишка на АКПП окислилась и автоматик ошибочку выдавал, считал-расшифровал-наладил), а вот собственно разъема для компьютерной диагностики так и не обнаружил, но во время поиска обнаружил, там же у пассажира в ногах рядом с 2-х пином какой-то разъем закрытый заглушкой, при подсчете контактов, насчитал их 20 штук, точнее один не был подключен (просто пустое гнездо в полиэтиленовой фишке) итого 19 контактов с проводами разных цветов. Ну и вот собственно вопросы: 1. Что это за разъем? 2. Читал где-то здесь на форуме что на некоторых машинах примерно этого года вообще нету разъема для компьютерной диагностики, как точно определить связку год выпуска-марка двигателя. Доп.инфо.: Машина -американка, двигатель - F22A, АКПП - MPXA, VIN - отсутствует, при попытках пробить данные на машинку по базам данных и т.д. есть предположение что двигатель 1992 г.в. (определялось по номеру двигателя) и автоматик такой ставился на седаны, универсалы шли с автоматом APXA, хотя в ПТС отметок о каких-либо заменах нету и при этом ПТС-25 и указано что машинка пришла из Японии. Помогите разобраться со всеми этими вопросами и подскажите если где ошибся. Сообщение отредактировал MrS - 22.02.10 - 21:53 |
Flippy
11.03.10 - 13:27
Ребята, замучился искать сапун. течет масло через сальник переднего дифференциала из (коробки передач). Может есть у кого схема, где он находится. для Honda CR-V 1998 г.выпуска МКПП. Сальник уже меняли дважды. |
Flippy
12.03.10 - 14:08
Всем здрасте.Нашел сапун проверил. Масло все равно течет из коробки передач. В чем может быть причина, подскажите варианты. Коробка механическая. машина хонда срв.
Ильнарик
12.03.10 - 18:33
может вал уже пора менять?
Goldier
22.03.10 - 12:41
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Виктор Город: Курчатов Машина: Accord 4 (1991) Репутация: нет |
Уважаемые специалисты и просто хондоводы! Подскажите в какую сторону болт шкива (коленвала) откручивается и что можно сообразить под спец ключ - мерял на 50мм шестигранник???? Автомобиль у меня Honda Accord (CB3) с двигателем F20A6, а в ПТС написано 110сил, но это не главное!? Начал менять ГРМ: снял ремни ГУР-а и генератора, а шкив на котором они сидят оказался под спец ключ да и непонятно в какую сторону откручивается! |
22.03.10 - 13:33
http://www.youtube.com/watch?v=RE-pzP8g_x4...player_embedded Для ключа может подойти гайка от чугуных батарей отопления с доработкой. |
Goldier
22.03.10 - 14:06
Огромное человеческое СПАСИБО!)
Ильнарик
22.03.10 - 17:06
главное гайку не оторивте, попадете на новый шкиф
Ilich
30.03.10 - 21:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Владимир Город: Оренбург Машина: Хонда 1993 СС7 Репутация: нет |
Привет хондовчане.. Ну приехал в сервис сняли крышку трамблёра а бегунок открутить не смогли. Чуть повредили винт. Он в какую сторону откручивается против или по часовой... Катушка точно такая 30510-PT2-006 как советовали. Кто подскажет как снять бегунок.... Полная ж-па. Разьёмы еле разъединили слава б. что пока ничего не сломали. Открыли крышку трамблёра ооооо песня как с завода... Вот если винт сорвут .. не дай б. , что потом делать. Подскажите, или высверливать или со стороны привода может разбирать т.е. может вал в обратную сторону можно вынуть .. А вообще хотим проверить катушку на работоспособность жива или нет.....Подскажите пожалуйста..... |
Шеф
30.03.10 - 22:58
А зачем её проверять, если она работает? Почисть бегунок, контакты в крышке и всё. |
Ivannn
06.05.10 - 04:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Иван Город: Великий Новгород Машина: вмв Репутация: нет |
почему при мойке двигателя советуют заматывать сигнализацию??
дома и бани это просто
http://pestovodom.narod.ru |
Ильнарик
07.05.10 - 01:56
чтоб не попала вода и сига глюка непоймала
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 05:46 |
