SAO
16.12.04 - 07:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
Вот езжу сейчас на вариаторе. пробег 190 уже. судя по описанию типичных проблем вариатора http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=1906 "обороты под нагрузкой валяца и взлетают (знакомо правда?), дерганье на начале движения (похожее на ранее сцепление). " + пишит при разгоне - как будто сцепление пробуксовывает вобщем как вариант решения данного вопроса это покупка детальки 27010-P4V-305 Start clutch control solenoid за 8400 р. вдруг еще сцепление стартовое менять надо будет $300 да и за работу еще сколько отдать придется вот думаю можно ведь воткнуть автомат с Д15Б и соответсвтвенно ECU поменять под автоматный. автомат сам за $200 можно взять + $100 за инсталляцию. что скажете ? |
SuicideR
16.12.04 - 08:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Плюс ко всему проводку новую , ТСМ, ессно ECU, на панель приборов можно забить, возможно , и даже скорее всего привода...ну да в принципе - а почему нет???? можно просто машину продать докуинуть эти деньги и купить другую на палке или автомате |
SUICIDIN' DA MIND
yarick
16.12.04 - 08:50
to SAO реально есть проблемы с вариатором или ты просто так заморочился? |
SuicideR
16.12.04 - 08:53
Реально морочиться не нужно ресурс клиноременного механизма 150-250 ткм в зависимости от условий эксплуатации
SUICIDIN' DA MIND
SAO
16.12.04 - 09:19
2 Ярик: Проблема в том что мой вариатор попадает под проблемы 1.Обороты под нагрузкой валяца и взлетают, - только у меня наоборот - если в горку резко газануть обороты взлетают потом стабилизируются - при том что я на газ давлю одинаково (т.е. не нажимаю и не отпускаю). - эффект очень похож когда на механике газ утопить на мокрой скольской дороге - колеса буксуют, а потом когда на сухое место попадаешь букс резко пропадает. - гы может внатуре колеса просто буксуют. 2.Дерганье на начале движения (похожее на ранее сцепление) 3.Пищит при разгоне - как будто сцепление пробуксовывает Вобщем то у меня на сегодня замена АТФ и фильтров посморим че будет - а дальше уже сообразим. Я посмотрел по каталогам хондасана привода одинаковые. автомат за 3600 можно взять. не думаю что проводку сильно менять надо будет. но в любом случае разобрацца надо будет 2 Суицидер: у меня уже 190 тыщ км отходила. так что ресурс наверно ближе к концу. хотя надеюсь тыщ 30-40 еще проходит. |
SuicideR
16.12.04 - 12:24
Ну походить то походит конечно, а вот блок ТСМ точно надо брать вместе с коробой
SUICIDIN' DA MIND
Артур Павлович
16.12.04 - 17:36
А можно попробовать купить контрактный вариатор - цен, правда, не знаю. Ещё можно попробовать поменять ремень в вариаторе. |
SAO
16.12.04 - 17:42
1. Говорят контрактные - дефицит 2. Автомат грраздо бюджетнее получается чем замена ремня. |
Antony
16.12.04 - 20:50
Если есть возможность меняй!
Пломба
16.12.04 - 21:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.564 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4 Репутация: 11 |
Че ты суетишсси? Ведь еще ничего не сломалось... Успеешь поменять.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 07:17 |
