> Коробка буксует че делать?
 glukhoff
сообщение 08.08.09 - 07:47
Машина: Accord SiR
Всем добрый день! Машина Аккорд Сир 97, пробег текущий ~190 ткм. Недавно назад начала буксовать коробка: на холодную тупила с переключением с 1 на 2, на прогретой всё было гуд. Сделал частичку - как рукой сняло, но ненадолго, примерно на месяц. Вчера сделал еще раз частичку - поначалу эффекта ноль, потом переключения стали четкими, потом опять тупит. И вот так вот вчера и ехал, с переменным успехом. Со 2 на 3 и дальше переключает без проблем, проблема только с 1 на 2. Че посоветуете делать? Я так понимаю, попала грязь в какой-то клапан? Снаружи на коробке вроде есть какие-то клапаны, за что они отвечают?
Сообщение отредактировал glukhoff - 09.12.09 - 20:54
 Legendарный МИГ
сообщение 08.08.09 - 08:24
Машина: мдх
еще одна мсга - едет в ремонт.).gif)
 glukhoff
сообщение 08.08.09 - 08:33
Машина: Accord SiR
чо сломано то?
 Legendарный МИГ
сообщение 08.08.09 - 16:05
Машина: мдх
пакеты нада менять, все мыть..
почитай - все тут разжевано не раз и не два
 glukhoff
сообщение 08.08.09 - 16:25
Машина: Accord SiR
фрикционы что ли?
 divig
сообщение 08.08.09 - 20:43
сними для начала соленоиды сверху коробки и проверь сеточку под ними, если забито - промой. Ну и маслице поменяй пару раз. буксовать может от тапки в пол и то что масло уже старое
 glukhoff
сообщение 09.08.09 - 08:10
Машина: Accord SiR
после того как написал - коробке стало полегче))
судя по рисунку - соленоидов навалом. какой за что отвечает?
 glukhoff
сообщение 10.08.09 - 16:52
Машина: Accord SiR
тока что почистил сеточки стопорного и линейного соленоидов - так плавно еще никогда не переключалась smile-1.gif
сообщение 10.08.09 - 21:59
+1 убедился - помывка сеточек помогает!
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Legendарный МИГ
сообщение 10.08.09 - 22:55
Машина: мдх
сеточки на соелноидах вы почистите.. но ващета внутри гидроблока стоит еще несколько сеточек.. которые тоже подзабились.. так что чистка сетокчек - мера временная.
 glukhoff
сообщение 11.08.09 - 06:31
Машина: Accord SiR
снять-поставить коробку и перебрать её - дофига делов? каков примерный ценник за такую работу?
 glukhoff
сообщение 12.08.09 - 21:25
Машина: Accord SiR
сегодня замигала D и такое машина едет на 2-3 передачах. самодиагностика показала ошибку 5. как расшифровать её?
 glukhoff
сообщение 13.08.09 - 06:57
Машина: Accord SiR
вроде нашел расшифровку: "AT gear position switch". это имеет отношение к соленоидам, которые я снимал?
 glukhoff
сообщение 13.08.09 - 18:42
Машина: Accord SiR
Скачал мануал, нашел расшифровку. Возможная причина: короткое замыкание в цепи выключателя запрещения запуска. Ошибка плавающая, возникает непонятно когда - то ли при определенной скорости, то ли при относительно большом ускорении. Отсюда вопрос: чо за выключатель и где он есть?
 glukhoff
сообщение 14.08.09 - 09:11
Машина: Accord SiR
Сегодня еще вот че вылезло: включил P, и раздается сигнал заднего хода. При включении D4 и обратно всё стало нормально, при этом под панелью щёлкнуло какое-то реле.
ЗЫ ещё немного и я сам себе отвечу на все вопросы, вы уж потерпите smile-1.gif
 alchi7
сообщение 14.08.09 - 09:19
Бойцовский клуб.
 Hondahond
сообщение 19.08.09 - 17:55
Всем привет. у меня такая же проблема у Domani. когда машина в стостоянии покоя постоит часов пять, то первые переключения с 1ой на 2ую происходят при ревущих оборотах. неприкольно. слежу на развитием событий внимательно. жду подведения итогов..
 Legendарный МИГ
сообщение 20.08.09 - 08:03
Машина: мдх
итогом будет ремонт или замена акпп.).gif))
 glukhoff
сообщение 20.08.09 - 11:44
Машина: Accord SiR
у меня ошибка пока не вылезала, пока всё гут. коплю деньги на ремонт)
 Vitek
сообщение 21.08.09 - 05:18
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Соленоиды снаружи снимаются без проблем? Просто скручиваешь и чистить? Мешает ли что нить при съеме?
или есть какие то подводные камни?
У меня происходит все тоже самое с коробкой. На ремонт нет сейчас денег, емае.
Кстати, насколько соизмеримо по цене заменить автомат на механику - я бы с удовольствием.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:39
