> Компромис в выборе масла
 Logger
сообщение 05.08.09 - 12:58
Машина: Honda Civic
Добрый день!
Хочу посоветоваться в выборе масла. Cитуация такая: движок D15Z8 1998 года, пробег (если не сматывали 144 т.км. Предыдущий хозяин предупредил что движок жрет масло, он лил в него какую-то полусинтетику Mobil. Я когда первый раз менял залил в него 10w60 т.к. дело шло к лету и читал что вроде бы считается что такая вязкость увеличивает ресурс двигателя с пробегом. Расход этого масла был не очень большой - около 400-500 мл на 1000 км. Но субъективно мне показалось что движку тяжеловато с этим маслом.
К зиме поменял на Castrol 0w40. По ощущениям движок работал легче, ровнее, заводился легко и в морозы. Но расход существенно увеличился, зимой еще более менее терпимо, а летом при длительных поездках за город стало очень напряжно - 1 л на 1000 км или даже чуть больше!
Решился на замену маслосъемных колпачков, эффекта не заметил никакого. Так что похоже что проблемы с маслянными кольцами. Хотя с компрессионными все вроде в порядке - компрессия 14 во всех цилиндрах. Выкидывать 20 килорублей на расточку и замену колец жеалния нет, т.к. насколько я понимаю кроме расхода масла это больше ни на что не повлияет.
Скоро подходит срок замены масла и поэтому встает вопрос какое масло лить в моем случае? Чтобы и по карману не сильно било, т.к. чувствуется что доливать все равно придется и так чтобы движку совсем уж плохо не было?
Может быть на полусинтетику перейти? Например Mobil Super 2000 10w40? Только вот как оно для зимы? Что посоветуете?
Еще слышал что есть масла на основе эстеров, которые даже после того как двигатель заглушили не стекают совсем, а остаются защитной пленкой на деталях двигаетля и после следующего старта сразу же его защищают? А в каких-нибудь из масел Castrol или Mobil есть похожие технологии?
сообщение 05.08.09 - 13:09
Как я понимаю автор уже готовится к капиталке. Так что уже многое не важно. Просто залей 10-40 от известного производителя и всё. Ликви Моли, Мобил и т.д. Полусинтетика такая до минус 20-25 работает.
Сообщение отредактировал AAA - 05.08.09 - 13:12
 Logger
сообщение 05.08.09 - 13:24
Машина: Honda Civic
Возможно что капиталка затянется из-за кризиса .).gif хотелось бы знать не убьет ли эта полусинтетика движок?
сообщение 05.08.09 - 13:43
Конечно нет. Вся Америка с Японией на минералке ездит. Оригинальное основано на минерале. На чистой и дорогой синтетике ездит меньшинство.
 Maximu$
сообщение 05.08.09 - 14:13
мотор труп, и скоро как минимум прогорание клапана
 Logger
сообщение 05.08.09 - 14:43
Машина: Honda Civic
А почему клапан должен прогореть?
 exhumer
сообщение 05.08.09 - 15:24
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
потому что при жоре масла много нагара образуется в том числе и на клапанах. Этот налет препятствует нормальному охлаждению клапана в результате на тарелке появляются микротрещины, а потом высокая температура и детонация делают свое дело. Эти трещины расползаются и в один прекрасный момент компрессия в цилиндре становится 0. Особенно подвержены выпускные клапана.
В 881 НХ 13 rus
 Logger
сообщение 05.08.09 - 15:26
Машина: Honda Civic
А нагар образуется от того что масло попадает в камеру сгорания и горит?
 balbes59
сообщение 06.08.09 - 19:26
Машина: Хонда Капа,Ниссан Марч
Когда меняли колпачки Надо было посмотреть направляющие клапанов. Их износ чувствуется, если клапан чуть опустить и пошатать за стержень клапана. Если направляющие изношены, а они точно изношены- то эффекта от замены колпачков нет. Ещё попробуй залить раскоксовку в цилиндры ХАДО или ЛАВР, потому как маслосъёмные кольца точно заросли нагаром. А вообще я бы посоветовал не парить мозг и разобрать мотор.
Скупой платит трижды!
 Logger
сообщение 07.08.09 - 12:12
Машина: Honda Civic
Раскоксовку делал, сначала в свечные колодцы заливали какой-то антикокс (возможно это был Хадо). Потом еще раз делал перед заменой масла, там антикокс в старое масло добавлялся некоторое время на этом движок работал потом масло и фильтр менялись. ЛАВРом я тоже чистил, только он к форсункам подключался вместо бензобака и на нем движок работал, раскоксовывает эта операция кольца или нет честно говоря :censoree:
Насчет направляющих спрошу мастера, спасибо!
В движок залезть никогда не поздно, пытаюсь пока обойтись "малой кровью" .).gif Вон официалы говорят что 1л на 1000км это для хондовских движков вообще в норме. Еще меня смущает что у меня машина вообще не дымит ни сизым ни белым дымом. Движок работет шустро, я сравнивал с машиной такого же года как у меня, там кастати расход масла меньше чем у меня, разницы в динамике не заметил. Компрессия нормальная, может так быть что это только масленные кольца износились или наточки стерлись?
Может просто перейти пока на полусинтетику и подливать масло, оно еще всегда обновляться будет?
 Logger
сообщение 07.08.09 - 12:22
Машина: Honda Civic
Спросил насчет направляющих говорит что смотрел - износ есть но в пределах допусков.
 alchi7
сообщение 07.08.09 - 14:19
Бойцовский клуб.
 Logger
сообщение 07.08.09 - 14:26
Машина: Honda Civic
У нас в Нижнем в Автолиге говорили, но он вроде сказал что это для новых машин.
 Maximu$
сообщение 07.08.09 - 15:10
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif пиши письмо на этот салон дилерский в компанию Хонда, то что они тебе лечат - это бред!!!!
при таком раскладе можно даже масло не менять, просто лить постоянно новое и все laugh.gif laugh.gif
сообщение 07.08.09 - 15:13
Машина: Нет данных
+ elf, esso
я ими спасалсо до капиталки
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Davis
сообщение 07.08.09 - 15:17
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
+1
Тезка, не поленись, пройдись или поиском, или сам просмотри разделы в техническом.
Уже 1000 раз ВСЕ это обсуждалось по маслу и сопутствующих проблемах!
И про вязкости, и про нормы расхода, и чем он (такой расход) страшен не только для кошелька, но и для самого двигателя!
В 1000-й раз все это разжевывать и растолковывать уже просто сил нет, сорри.
Сам жутко не люблю такие "ответы" типа "поиск/ФАК рулит", но в подобных вопросах это самый правильный ответ, к сожалению!
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 Maximu$
сообщение 07.08.09 - 15:22
+1
сообщение 07.08.09 - 15:50
祖父
Группа: Администратор
.).gif Вот хотя бы это прочитать
http://hondamaster.ru/index.php?showforum=35
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 07.08.09 - 16:04
Машина: Нет данных
и чем такой расход страшен не только для кошелька, но и для самого двигателя
у меня 2ва выпускных клапана прогарели (((о8 делов то
t.me/hondamotorru
 x-p-m
сообщение 07.08.09 - 16:23
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Расход уж очень большой как не печально надо делать мотор, если конечно ты не ездишь с 1 по 5 до 7000об
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 19:18
