2loop
05.08.09 - 01:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Sasha Город: Самара Машина: civic V 1994 Репутация: нет |
При замене сайлентблоков рычагов компенсаторов (civic 94 г/в) для удобства снятия оных рычагов попробовал отвернуть от кузова ось сайлентблока продольного рычага - wd-40 - внутренний болт (вернутый в лонжерон) выкрутился на ура. А вот внешний (судя по всему ввернутый в глухую полость) со скрежетом сделав 2/3 оборота начал практически свободно вращаться на месте - т.е. как не притягивая ось сайлента, так и практически не отходя от нее. В результате стук оной оси, довольно сильный - особенно на малых скоростях на кочках - предположили что сверху гайка - но никаких технологических отверстий найдено не было.... кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите - резать лишние дыры в машине не хотелось бы ((.
balbes59
06.08.09 - 19:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Сергей Город: Пермь Машина: Хонда Капа,Ниссан Марч Репутация: нет |
Скорей всего оторвали закладную гайку. Единственный выход резать рядом окно и либо прихватить гайку , либо попробовать удержать ключом. По другому пока не получалось.
2loop
06.08.09 - 20:00
... в какой части резать? и при этом не особо навредить жесткости данной детали. рычаг соответственно не снимается - думаю тогда со стороны арки. там никаких дополнительных перегородок нет? и нет ли случаем какого технологического отверстия - например под задней сидением?.. прост не хотелось бы в пустых поисках обдирать вибропласт. |
Бусидо
06.08.09 - 21:31
Да такой дыркой вряд ли жесткости навредишь..Там чуток и надо. А где резать? Смотри сам..по месту.
武士道
ursul09
07.08.09 - 09:01
Режь из салона, напротив болта . Там металл тонкий , и на жёсткость не влияет.Можешь сначала просверлить отверстие , чтобы ножницами по металлу зацепится за жестянку,а потом стриги лючок необходимого размера. У меня прорези небольшие сделаны буквой "П". Примерно 8см длиной параллельно днищу и высотой сантиметров 5. Очень удобно при ремонте. Потом загнёшь жестянку обратно ,а прорези заделаешь на своё усмотрение, тем же вибропластом. Я решил герметиком. |
2loop
07.08.09 - 09:32
Цитата Режь из салона, напротив болта . Там металл тонкий , и на жёсткость не влияет.Можешь сначала просверлить отверстие , чтобы ножницами по металлу зацепится за жестянку,а потом стриги лючок необходимого размера. У меня прорези небольшие сделаны буквой "П". Примерно 8см длиной параллельно днищу и высотой сантиметров 5. Очень удобно при ремонте. Потом загнёшь жестянку обратно ,а прорези заделаешь на своё усмотрение, тем же вибропластом. Я решил герметиком. если не трудно поднять заднее сидение - сделай фотк прорезей. было бы ништь. |
ursul09
07.08.09 - 09:44
Цитата Режь из салона, напротив болта . Там металл тонкий , и на жёсткость не влияет.Можешь сначала просверлить отверстие , чтобы ножницами по металлу зацепится за жестянку,а потом стриги лючок необходимого размера. У меня прорези небольшие сделаны буквой "П". Примерно 8см длиной параллельно днищу и высотой сантиметров 5. Очень удобно при ремонте. Потом загнёшь жестянку обратно ,а прорези заделаешь на своё усмотрение, тем же вибропластом. Я решил герметиком. если не трудно поднять заднее сидение - сделай фотк прорезей. было бы ништь. Ладно, вечером выложу. |
ursul09
07.08.09 - 23:17
[attachment=7945:DSC01016.JPG] [attachment=7944:DSC01015.JPG] |
2loop
10.08.09 - 23:48
спасибо за помощь) отверстие в салон (кузов хэтч - отверстие сверху под сидением) пришлось делать ок 3*3 т.к вварная гайка оказалась высотой ок 4 см и диаметром ок 3. башку у болта пришлось высверливать. там рядом с оным новым отверстием есть болт - как видно это пробка от отв для заливки в полость антикора. так что если болт оси сайлента не откручивается лучше думаю сразу пролить его WD через уже имеющееся отверстие )
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 19:18 |
