> проблемлема с CHEK и SRS
 KameronDen
сообщение 30.07.09 - 18:58
Машина: Honda civic
Подскажите что делать?)
сам я не понимаю многово в машине... =)
Постоянно горит CHEK и SRS
машина HONDA CIVIC Hatchback VII
я второй хозяин, у первого были проблемы с электрикой: была откл сигналка и магнитола... искрило где то возле двери (объяснял он не внятно где именно)... магнитола работает теперь нормально, (движок все работает вроде нормально), но сигналк так и не включена, да же не нашли блок...
подскажите...
заранее спасибо))
Сообщение отредактировал KameronDen - 30.07.09 - 19:46
сообщение 30.07.09 - 21:49
Надо сделать самодиагностику и считать коды ошибок. На большинство вопросов есть ответы в ФАКе и через поиск, ключевые слова подчеркнуты. Чек, правильно пишется CHECK.
 KameronDen
сообщение 30.07.09 - 22:55
Машина: Honda civic
ммм... самодиагностику.. хм.. как ее делать то))) и если сделаю.. потом код ошибок узнаю и что дальше мне делать то?
 isuzik
сообщение 04.08.09 - 14:33
Машина: isuzu gemeni 1.6 120л.с 94г
Я вот например не понимаю как ФАКом пользоватся.... и не понимаю как решить проблему...
нет времени существовать..... поэтому живу как человек!....
 cheras
сообщение 04.08.09 - 14:39
Машина: AccordCG
что за проблема?
 isuzik
сообщение 04.08.09 - 21:18
ну та каторая в 1-ом посте....
сообщение 04.08.09 - 22:44
там может быть все что угодно, включая проблему!
 Keeeeeeeeeep
сообщение 24.10.09 - 06:14
Машина: цивик ферио 2002
SRS горит в случаях ошибок в системе пассивной безопасности ,то есть падушки безопасности..........там либо что то с блоком или проводкой.....или самое страшное машина битая сработали падушки их тупо (зашили) а ошибка указывает на отсутствие подушек............ты уж поточнее узнай че там а лучше код ошибки по srs напиши так проше будет..............
 AndyS
сообщение 11.11.09 - 01:17
Эт всё конечно хорошо! Тока как я не пытался описанными на разных форумах способами снять ошибку SRS (у меня аккорд 99 года в CG6 кузове? как-то нечаянно разеденил контакт связи на подушку безопасности в водительском сидении, вследствии естественно загорелась лампочка ошибки СРС) чего-то у меня ничего не получается. Все делаю, на замкнутой сети видно, что лампочка начинает мигать, показывая (диагностика) ошибку, а вот скидывать с памяти не скидывает. Лампочка не гаснет....
Подскажите пожалуйста, кто знает: в чём причина, в чём фишка?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 04:05
