SerG_Ac
03.08.09 - 02:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Сергей Город: Чита Машина: Accord CF4 F20b (sir) Репутация: нет |
А почему бы не любой из моторов К серии, аккорд, интегра стрим, степ вгн, ср-в, цивик да и ещё вроде чего то там есть... К20, К24 Выбирай не хочу )))) |
Amigo114
11.08.09 - 22:43
нда..злая зверюга.. но один фиг, это же не цепь в привычном, так сказать, тазовском восприятии, это же то же ремень такой хитрый или я чего не понял? |
помоему на самом деле это и не то и не другое
12.08.09 - 07:42
Да цепь это, только не роликовая а зубчатая http://www.reduktorntc.ru/produkt_2/file/fp10_1/p2_10_22.htm своего рода гибкая рейка.
Amigo114
12.08.09 - 10:27
ага..теперь понял....
Vladimir2
14.08.09 - 10:18
Даже не заню что сподвигло япошек вернуться к цепи на моторах серии К. Сподвигло использование в iVTEC системы VTC, которая требовательнее к точности привода распредвала, поскольку крутит сам распредвал на пару десятков градусов относительно его звездочки. Да и нагрузка вращения распредвала при изменении фаз VTC меняется значительно. Пришлось инженерам вернуться к цепи. По мануалу на K20A до 200000 км замены цепи нету. А столько я не проеду просто. Это обычная многорядная цепь, маломодульная, никак не ремень. |
Думать не вредно, но трудно.
14.08.09 - 10:23
А что при ремённом приводе точность позиционирования распредвала хуже разве? От куда такая инфа.
Сообщение отредактировал 442rus - 14.08.09 - 10:24 |
14.08.09 - 10:25
про точность владиимр лопухнулся а вот насчёт нагрузки сказал совершенно верно |
Ездок
16.08.09 - 20:53
В представительстве Хонда ( знакомый ездил на обучение) сообщили , что цепь меняется при пробеге от 200 до 300 тыс км. в зависимости от стиля езды. А время замены вам сообщят постоянно появляющиеся ошибки по датчикам положения распред. валов.
Vladimir2
17.08.09 - 16:31
А что при ремённом приводе точность позиционирования распредвала хуже разве? От куда такая инфа. При постоянной и неизменной нагрузке - не хуже. Но VTC эту нагрузку сильно изменяет, в зависимости от регулировки фазы. Надеюсь не надо объяснять, что модуль упругости резины на зубьях совсем не такой, как у стали в цепи? Как же вам хочется, чтобы я лопухнулся - а вот объяснить - кишка тонка??? Кроме того - VTC работает с приводом внутри приводного шкива распредвала от давления масла - что трудно конструктивно обеспечить отсутствие масла на внешних поверхностях шкива - а это обязательное условие применения зубчатого ремня ГРМ. Попробуйте опровергнуть! |
18.08.09 - 08:18
А что при ремённом приводе точность позиционирования распредвала хуже разве? От куда такая инфа. При постоянной и неизменной нагрузке - не хуже. Но VTC эту нагрузку сильно изменяет, в зависимости от регулировки фазы. Надеюсь не надо объяснять, что модуль упругости резины на зубьях совсем не такой, как у стали в цепи? Как же вам хочется, чтобы я лопухнулся - а вот объяснить - кишка тонка??? Кроме того - VTC работает с приводом внутри приводного шкива распредвала от давления масла - что трудно конструктивно обеспечить отсутствие масла на внешних поверхностях шкива - а это обязательное условие применения зубчатого ремня ГРМ. Попробуйте опровергнуть! Ну вот опять не соглашусь с тобой, во первых: не думаю что нагрузка с этой стстемой и без неё сильно различается, максимальную нагрузку создаёт не система изменения фаз, а форма кулачка, точнее чем выше вершина профиля кулачка, тем больше плечо и больше момент на распределительном валике, к тому же и там и там нагрузка пульсирующая. Во вторых: существуют двигатели с подобной системой и с обыкновенным ремнём ну к примеру на альфе 156 твин спарк. |
18.08.09 - 09:35
от ремней отказались потому, что для обеспечения надёжности этого узла на современных моторах с кучей наворотов в механизме грм его пришлось бы делать слишком широким, что не годилось в первую очередь по компоновочным соображениям всё остальное - уже вторично |
Vladimir2
18.08.09 - 09:52
Ну вот опять не соглашусь с тобой, во первых: не думаю что нагрузка с этой стстемой и без неё сильно различается, максимальную нагрузку создаёт не система изменения фаз, а форма кулачка, Да дело вовсе не в максимальной нагрузке. Дело в том, что ее фаза, т.е. угол поворота шкива рапредвала при этой нагрузке все время изменяется - неужто это трудно понять? |
Yamamoto
18.08.09 - 10:07
от ремней отказались потому, что для обеспечения надёжности этого узла на современных моторах с кучей наворотов в механизме грм его пришлось бы делать слишком широким, что не годилось в первую очередь по компоновочным соображениям всё остальное - уже вторично Ты сказал абсолютно то же самое, что и Vladimir2, но другими словами. Спор ни о чем. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 13:41 |
