znyx
28.07.09 - 14:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Блин. Очета не получится по установке суппорта 9CLP14S от Аккорда CF4. Скоба от 9CLP14S действительно не встает на место, где была скоба 7CLP13S - у интегровской скобы расстояние в крепежных отверстиях 98 мм, а у аккордовской 85мм. Там еще вылезает косяк с крепежом ручника, он на суппорте Аккорда с краю, а на Интегре по ценрту. Но это, на худой конец, еще можно исправить. Но со скобой полный аут! |
бакшеев
30.07.09 - 15:16
Ваще до фига тем про тормоза, где то уже писал что, тормозной диск Аккордовский по основным размерам совпадает с Туперным 260мм. Надо пересверливать (с 4х114,3 пересверлить на 4х100 легче чем с 5х114,3 (дуршлак получается)) и делать центровочное кольцо 64-61 мм. Суппорт 9CLP14S (Тупер) применялся еще на Интегре Тупер, больше ни где. Брать на Яхе. Все это собираешь на рычаг Сир и будет тебе счастье. Чота я нипонил: Аккордовский суппорт тоже имеет маркировку 9CLP14S ?! как Цивик Тупер. Сообщение отредактировал бакшеев - 30.07.09 - 15:18 |
znyx
30.07.09 - 17:32
Ну, наконец то бакшеев появился Так ладно что у меня есть: диск задний 260мм, пересверленный с 4*114,3 на 4*100, проставочные кольца 61-64 тоже есть. Обращаюсь к королям разборок и всем кто имеет доступ битым Хондам и контрактным запчастям: от чего суппорт 9CLP14S еще пошож на суппорт Цивик-Интегра Тупер? От Аккорда CF4 не такой, хотя и с тем же названием. Блин, Nissin наделал суппортов 9CLP14S с разнами конструкциями и разными скобами, хоть бы букавки последние поменяли в названии. Еще вопрос: от чего можно найти скобу с суппорта 9CLP14S с межболтовым расстоянием 98мм? С Яхи неохота заказывать, хочу на Родине найти. Сообщение отредактировал znyx - 30.07.09 - 17:34 |
бакшеев
30.07.09 - 17:49
Пахал я блин, все отпускные деньги потратил на железяки с Яхи, еще и должен. Каталог Цикло говорит что, задний тормозной суппорт Цивик (Интегра) Тупер применялся только на Цивик и Интегра Тупер, больше НИ ГДЕ. В разборках Туперов днем с огнем не найти, так что Яха рулит. Я конечно не исключаю вариант что, какой либо суппрт подойдет по крепежу, но я таких не знаю. |
znyx
31.07.09 - 16:14
Кто видел в "живую" суппорта задние с Прилюда BB4? Похожи они на туперовский заднеий суппорт?
бакшеев
31.07.09 - 16:25
Гуд видел, говорит не подходят. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...3529&st=120 примерно в середине страницы. Гуд цитата: тоже хотел 260 на зад, от прела не встали(расстояние между болтами крепления разные)... забил поставил 240... Гуд цитата: у меня было так... я купил рычаги под диски от 6 сивика пересёкся с челом, который продавал суппорта от прела, приехал к нему с рычагом померял не встали... 5-7мм была разница по крепёжным даркам скобы если не ошибаюсь мерял суппорта с 4 прела, может на 5 они другие, чесн не вкурсе... Сообщение отредактировал бакшеев - 31.07.09 - 16:38 |
Morris_max
17.05.11 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 922 Имя: Максим Город: Новосибирск Машина: пешеход Репутация: 18 |
подниму старую тему так все таки какой способ с наименьшим колхозом таки заколхозить на зад суппорта от аккорда сф с дисками 260? |
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
бакшеев
20.05.11 - 07:19
AID
07.07.11 - 15:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Борис Город: Подольск Машина: 5-ый хэтч Репутация: 2 |
В багажнике катаю комплект для перехода на 260 тормоза но работает только при переходе с барабанов (даю наводку все с прелюда + переходная пластина под суппорт) рычаг остается старый...
Сообщение отредактировал AID - 07.07.11 - 15:14 |
automat
19.07.11 - 09:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Матвей Город: Энгельс Машина: civic EG hatch Репутация: нет |
переходная пластина самопал или от какой-то хонды? напиши поподробнее плиз.
ег3, который ждет б16!
акура интегра "94 на запчасти |
AID
08.08.11 - 11:58
конечно самопал, иначе все бы уже с 260 на жопе ездили |
gestapo
08.08.11 - 12:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Вот есть ещё решение ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
AID
08.08.11 - 15:20
на мой взгляд это полный 3,14здец |
бакшеев
09.08.11 - 15:28
Mad_max
08.09.11 - 14:43
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G Репутация: 6 |
Это не решение, это полное извращение, можно наверное гораздо проще сделать. Пусть и придётся новую планшайбу изготовить.
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
JTLab
28.09.11 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 582 Имя: JTlab.ru Город: Москва Машина: Honda Репутация: нет |
Друзья, все уже придумано, сделано, протестировано и имеем готовый продукт 262мм тормоза болт-он взамен 242мм тормозов. цена вопроса 12 т.р. полный к-т - новые тормозные диски - подготовленные контрактные суппорта (с окраской) - колодки б/у - крепеж Для установки не требуется ниаких доп. элементов, ручник встает как положено. |
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru) |
Mad_max
29.09.11 - 19:32
И конечно секрет ты не выдашь отчего диски и суппорта ?
JTLab
01.10.11 - 19:38
И конечно секрет ты не выдашь отчего диски и суппорта ? могу продать суппорта с той же маркировкой, что и в теме. Кстати, конструкция, под полный свап с барабанов сразу на диски тоже придумана, но цена совсем кусается... 21 т.р. за к-т, при условии заказа минимум 5 комплектов.
Сообщение отредактировал JTLab - 16.10.11 - 23:57 |
Mad_max
16.10.11 - 14:30
А вот такой вариант никто не пробовал? Правда не написано какое PCD дисков. http://www.hondacivic.ru/ipb/topic20221.html |
Vaillante
18.10.11 - 16:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Vaillante Город: Беларусь Машина: Civic Репутация: нет |
А вот такой вариант никто не пробовал? Правда не написано какое PCD дисков. http://www.hondacivic.ru/ipb/topic20221.html Диски от EU 260 4х100. Номер 42510-S5A-000. Сообщение отредактировал Vaillante - 18.10.11 - 18:41 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 19:00 |
