> Странная работа кондея
 orion2
сообщение 27.07.09 - 21:12
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
То холодит то не очнь, чаще неочень.... Трубка обратки, когда сильно холодит, ледяная, а потом после нескольких циклов вкл-выкл становится прохладная... и кондей уже так сильно не морозит. Система полная, в смотровом глазке видно жидкий фрион, пузырей нет, радиатор кондея горячий, трубка идущая к испарителям тоже горячая, рука терпит с трудом, вентиляторы работают оба, радиатор кондея не забит, совершенно чистый, машина не перегревается, скажу проще стрелка температуры двигателя как стояла так и стоит на своём месте, а из обоих испарителей идёт не морозный а прохладный воздух. Салонный фильтр новый. Когда начинает плохо морозить, на холостых компрессор практически не выключается... типа пытается охладить а ни как...
Какие могут быть причины ? может где то что то в системе (в трубках) забилось ?
 divig
сообщение 27.07.09 - 21:45
как вариант - рессивер-осушитель надо менять
 Vadim551
сообщение 27.07.09 - 22:31
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
А звука в салоне нет такого, как будто, что то сифонит при включении кондера?
Может быть не до заправлен. Покрути компрессор, легко вращается.
У меня такая фигня была перед тем как компрессор заклинило. То холодит, то нет.
 ColdWind
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
очень похоже на трв. залипает может? попробуй по нему легонько постучать, когда плохо холодит.
 orion2
сообщение 27.07.09 - 23:12
Недозаправка отпадает, он так начал работать после заправки, залили при мне 850гр. я это сам наблюдал.
По поводу ТРВ, это где такое искать, в салоне или под капотом ? Я не знаю что это такое. И ещё у меня 2 кондея, точнее 2 испарителя, у водителя и в салоне, холодят оба одинаково хреново.
 ColdWind
сообщение 28.07.09 - 06:59
Андрей, схемку из мануала выложи плиз, подумаем.
 orion2
сообщение 28.07.09 - 11:41
Схемку чего ? В книжке написано что обслуживание кондея только в сервисе... и по кондею ничего не рассматривается...
 Amigo114
сообщение 28.07.09 - 11:47
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
ну в ануале-то есть схема....
или ты про переводную отечественную брошюру?
 orion2
сообщение 28.07.09 - 12:08
Конечно про второе. Что есть.
Тут ещё был такой момент, когда купил авто, кондей был пуст, после заправки компрессор оказался заклиненым (не крутился) сразу не проверили... при включении ремень горел а компрессор не крутился.... доехал до дома, прошло минут 20 после заправки, наудачу нажал кнопку кондея и о чудоооо без проблем включился и заработал... после этого выявилось что в одном месте подтекает уплотнение на стыке трубки и компрессора, сие заменил, опять заправил... Но вот работает он не как на других машинах... в салоне не жарко но моглобы быть и по прохладнее...
Может компрессор?
Сообщение отредактировал orion2 - 28.07.09 - 12:34
 divig
сообщение 28.07.09 - 12:36
проверь радиаторы, если забиты - то мыть - чтоб спокойно воздух пропускали
 Amigo114
сообщение 28.07.09 - 14:04
[image]
Может компрессор?
этож ни мануал..этож экзист
а я конкретно спросил, про мануал..там чотко все траблесшоты расписаны
Сообщение отредактировал Amigo114 - 28.07.09 - 14:05
 orion2
сообщение 28.07.09 - 14:55
Радиаторы все чистые.
Мануала с описаниями проблем нет. Может кто в своих мануалах посмотрит ? Суть работы у всех кондеев одинакова и проблемы тоже...
 silverWG
сообщение 28.07.09 - 23:48
Машина: CR-V
[image]
ТРВ- под номером 8, вообще жидкостная трубка , та которая после ресивера, должна быть тёплая, но не горячая.
 orion2
сообщение 28.07.09 - 23:52
К сожелению сейчас попрохладнело, а неделю назад когда стояля жара под 30 за трубку долго не подержишься. Но разница на входе радиатора и на выходе из него была приличная. Завтра прокачусь с кондеем и отпишу как и что.... Странно в данном случае то, что Оба испарителя холодили плохо... так что ТРВ наверно тут не причем, не может же сразу на 2-х испарителях поламаться одинаково... Дело в чем то другом наверно.
Сообщение отредактировал orion2 - 28.07.09 - 23:55
 Amigo114
сообщение 29.07.09 - 08:12
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=17
качни свой ман и посмотри сам, тут выкладывать не могу по тех.причинам (вес а в нём много)
 orion2
сообщение 29.07.09 - 10:24
А там на Одика нет... У меня Одиссей.
 silverWG
сообщение 29.07.09 - 10:46
Машина: CR-V
Заправка кондиционера - всем самостоятельно ковыряющим свои кондеи , советую посмотреть.
 DjAndy
сообщение 29.07.09 - 12:02
Машина: Civic 1.4is 98
Надо тупо проверить давление в системе при работающем кондее. Приезжаешь в сервис, они подключают свой заправочный аппарат и не закачивая фреон смотрят на показания датчиков.
Холодить кондей будет обязательно, если давление правильное, радиатор не забит грязью и мотор(вентилятор) крутится.
Сообщение отредактировал DjAndy - 29.07.09 - 12:05
 Anti-policay
сообщение 29.07.09 - 12:41
там еще фиг поймешь какое давление правильное
сами они вечно обманывают
а я вот при заправке смотрел смотрел так и не понял какое было нормальное или нет.
там 2 показометра
у меня было два варианта показаний
1. при заглушенном двигателе - оба показывали около 2psi
2. при заведенном - левый 7psi правый 8psi
возможно наоборот (2psi на заведенном) теперь уже сомневаюсь
так вот чего это значит не понятно, тк данных в мануале по давлению не нашел.
PS мне правда сказали что у меня в норме все, чуть ниже среднего. но я все равно перезаправил с маслом
по теме, вроде я там разговор слышал, что если не холодит и трубка Н очень сильно греется то как правило забит радиатор (не понял изнутри или снаружи).
Сообщение отредактировал Anti-policay - 29.07.09 - 12:43
 DjAndy
сообщение 29.07.09 - 12:55
меньше давление при выключенном ессно, при включенном больше - компрессор нагнетает.
Мне казалось нормальное давление работающего - 6, но вообще оно колеблется.
Когда у меня был выбит термостат и датчик давления - видел 15 и -8С в салоне .).gif)
Вообще кондей туп до невозможности по принципу работы:
* компрессор создал давление - фреон разогрелся
* разогретый фреон попадает в радиатор под капотом и там охлаждается насколько сможет
* сжатый но уже не горячий фреон идет в испаритель в бардачке и там разряжается, при этом охлаждаясь.
* воздух обдувает ледяной радиатор испарителя и охлаждается, при этом несколько нагревая уже разряженный фреон
* разряженный фреон попадает в компрессор - и по циклу.
Если он не холодит - тогда варианты:
* компрессор не создает давления (либо фреона мало)
* разогретый фреон не охлаждается радиатором
Компрессор может быть и в порядке, но выключаться раньше чем создаст давление, причин три - сработал один из датчиков давления или сработал датчик температуры в испарителе (в бардачке)
В случае недоохлаждения фреона обе трубки которые подключены к радиатору будут горячими.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 01:50
