9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Cервис в строгино. VtecMotors ремонт автомобилей Honda и Acura
 Legendарный МИГ
сообщение 16.02.10 - 22:55
Сообщение #41
Машина: мдх
Цитата(Romario78 @ 16.02.10 - 22:53 ) *
тут спрошу
"Ребяты, нужно поменять цепь ГРМ.
С собой будет цепь, гидронатяжитель, прокладка клапанной крышки и сальник коленвала-скока будет стоить с регулировкой клапанов? Что еще прихвтить с собой(кроме денех) по двигу, может забыл что))"
нада позвонить... и все решим.. или напиши в личку данные по машине я посмотрю епц
 Romario78
сообщение 11.03.10 - 19:16
Сообщение #42
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
запчасти на подходе, нужно будет еще ремень агрегатов и atf заменить частично, хотел уточнить сколько по времени займет работа, ориентировочно?
ps а компутер к моей тачке подойдет?
 Legendарный МИГ
сообщение 11.03.10 - 20:22
Сообщение #43
Машина: мдх
думаю на день нада будет машину оставть.. компутер подойдет
 DRZAVA
сообщение 11.03.10 - 22:39
Сообщение #44
Машина: AUDI A4 TFSi Q
А мне сканер подойдет? вот тоже хочу))))
 Legendарный МИГ
сообщение 11.03.10 - 23:22
Сообщение #45
Машина: мдх
тебе то зачем...).gif... ты лучше среднюю часть выхлопа закажи.).gif)
 DRZAVA
сообщение 11.03.10 - 23:35
Сообщение #46
Ну так шоб блыо) так машина в продаже может и так прокатит)))) продать!(Еще раз хочу заверить машина в отличном техническом состиянии rolleyes.gif )
 Legendарный МИГ
сообщение 13.03.10 - 07:19
Сообщение #47
Машина: мдх
она продасца лучше - если ты помоешь машину и выложишь хорошие фотки.. если сам не умеешь - приезжай - вымоем и сфотографируем - занидорога.).gif))
 DRZAVA
сообщение 13.03.10 - 23:45
Сообщение #48
 Romario78
сообщение 30.03.10 - 10:54
Сообщение #49
Цитата(Romario78 @ 11.03.10 - 20:16 ) *
запчасти на подходе, (цепь и прочее) нужно будет еще ремень агрегатов и atf заменить частично
Уфф! Еле нашел время написать отзыв, о замене всего вышесказанного.
Претензий вроде пока нет, ничего не отломали, все работает, справились довольно оперативно)))
Есть еще пару вопросов, задам в личку)))
PS Спасибо)
 Legendарный МИГ
сообщение 31.03.10 - 23:11
Сообщение #50
Машина: мдх
PS Спасибо)
ну да... оперативно... .).gif кмк лучше пару раз снять поставить цепь - и быть уверенным - нежели получить рекламацию и переделывать работу в комплексе. ...).gif)
 FALL
сообщение 28.04.10 - 16:47
Сообщение #51
Машина: Civiс EK3
Привет.
Подскажите по стоимости работ на мою хонду сивик ЕК 1998 г.:
0) Задний сальник коленвала (между двиглом и коробкой). Что там ещё можно махнуть заодно?
1) Замена ГРМ + ролика
2) Регулировка зазоров клапанов
3) Замена водяного насоса + термостата
4) Какие сопутствующие детальки рекомендуете поменять при пробеге 200.000 и второй замене ГРМ исходя из вашего опыта?
5) Что из расходников ещё понадобиться???
6) По времени - за день с движком справитесь?
7) Замена жижи ГУРа + промывка системы
8) Замена сайлентов (всех 3х) задних ПОПЕРЕЧНЫХ рычагов (или лучше рычаги махнуть??)
9) Кондеями занимаетесь?
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
 Legendарный МИГ
сообщение 29.04.10 - 06:20
Сообщение #52
Машина: мдх
0) Задний сальник коленвала (между двиглом и коробкой). Что там ещё можно махнуть заодно? - 4500... может сцепление если оно есть?...
1) Замена ГРМ + ролика - 3000
2) Регулировка зазоров клапанов - 1000
3) Замена водяного насоса + термостата - попмпу поменяем с грм - трмостат - ну в деньги грм тоже..
4) Какие сопутствующие детальки рекомендуете поменять при пробеге 200.000 и второй замене ГРМ исходя из вашего опыта? - сальники спереди?...
5) Что из расходников ещё понадобиться??? - сальники????
6) По времени - за день с движком справитесь? - снять поставить коробку и ремень грм - плюс клапана - за днь можем не успеть... полтора дня для спокойной работы...
7) Замена жижи ГУРа + промывка системы - промывать то зачем?... один слил - другой залил... рублей 400.
8) Замена сайлентов (всех 3х) задних ПОПЕРЕЧНЫХ рычагов (или лучше рычаги махнуть??) - надо смотреть по месту...
9) Кондеями занимаетесь? - пока нет..
сообщение 29.04.10 - 09:10
Сообщение #53
 FALL
сообщение 29.04.10 - 13:52
Сообщение #54
Машина: Civiс EK3
Спасибо за ответ!
 Legendарный МИГ
сообщение 30.04.10 - 07:29
Сообщение #55
Машина: мдх
Цитата(Фэндер @ 29.04.10 - 10:10 ) *
1-2 отдыхаем. с понедельника в обычном режиме.
сообщение 12.05.10 - 15:33
Сообщение #56
Мини отчет.
Посетили Андрея с пепелацем сестры.
Выбирали среди наших клубных сервисов.
Этот самый ближайший к дому/гаражу сеструхи.
Пациент: Сивик Ед3 91 г.в. 4 колена. Первая Хогда в семье, член семьи и бла бла бла.
Ездит мало обслуживается четко, но годы взяли свое.
К летнему сезону стал фигово тормозить. Планировал кап ремонт тормозов, но то времени нету, то денег.
Был старый косячок с АКПП. Андрей решил в одно касание.
Вобщем сделал все как в рекламе. Пригнал и ... забыл.
(Нужно было канешщн ЗЧ зимой закцупеать, для экономии времени, но тут сетруха тупила....)
Покупка ЗЧ соглосование и пр. Прошли быстро.
денег на ЗЧ закинули, хотя Андрей не настаивал.
Машинку починили.
При передаче сестре был замечен косяк. Тормоза дело СВятое. Машина осталась на доработку.
Починили почти за свой счет.
тут еще и техосомотр кончился, Андрей и тут подмог.
Вобщем +1 в репу и принимай еще одного (у) клиентку.
ЗЫ Имею шкурный интерес, т.к мне Сивкой заниматся некогда.
Такшта ПОЗИТИФ.
 milk6
сообщение 07.06.10 - 14:36
Сообщение #57
Машина: Honda Civic EJ9 Hatc 2000г.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...8222&st=140
Тема старая, 2009года, но всё же думаю потенциальным клиентам следует знать и негативную сторону.
От себя ЖИРНЫЙ МИНУС.
Захотел песдатый свап - Легендарный (Миг) будет рад. Принеси ему бабло и узнай что ты :censoree:.) "Специалист" по понтам с завышенной самооценкой и кривыми руками. Имхо.
 milk6
сообщение 07.06.10 - 18:53
Сообщение #58
Чтоб не заходить в профайл Мига - вот его комментарий на мой минус:
За откровенно хамское отношение, нежелание идти навстречу после "неудачного" свапа.
Legendарный МИГ, Сегодня, 17:35: Есть мнение что ты ушложопое чмо которое хочет анального удовлетворения... ты его планомерно добиваешься уже год. так и быть. приедь в гости и мы оформим тебя всей бригадой посредствм монтировок, машинки для выреза автостекол и прочее. такому целеустремленному клиенту как ты - мы готовы пойти на любые уступки и прочее. снимем на видео и выложим отчет - с темой - что все вопросы связанные с неудачным общением наконец то - закрыты.
Занавес.
 Mutabor
сообщение 07.06.10 - 21:59
Сообщение #59
Машина: Civic EK
Занавес.
НАслышен об этой истории с МИГОМ...после фирменнго ГОРЕСВАПА "СВАПНИ МИГОМ И ОТБОШЛЯЙ ДЕНЕГ в двойном размере", двигатель перебирали профессионалы, которые были мягко говоря в шоке от увиденного...имя конторы, называть не буду, чтоб это не походило на PR, но скажу лишь что это первая в РФ контора которая начала заниматься хондами, и сейчас в нее приезжают дуться, свапаться со всей России и не только хонды...я думаю знающие люди поняли)
И хочу тебе сказать МИГУШКА ТЫ НАШ, "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"...то что ты так отвечаешь, и то что тебя еще и администрация прикрывает, и удаляет минусы в репутации твоей, а еще и ПИАРИТ явно(наверняка за халявную какую-нибудь работу), не делает тебе цены....пиарят на хондамоторе, и скрывают негативные отзовы...на других форумах о тебе наслышаны)
Ремонтируй на халяву машины админам, которые покрывают косяки в твоем "МАСТЕРСТВЕ"!!!
З,Ы: Я не удивлюсь, если и верхние посты с не лестными отзывами, и мой пост удалит админ! это будет очередным подтверждением моих слов), надеюсь что хоть кто-нибудь но все же это увидит, и сделает адекватный выводы)
 andrei6288
сообщение 07.06.10 - 23:03
Сообщение #60
Машина: CIVIC EG4 D15B2
Установка д15б - фристейдж втек на место д15б2 - моновпрыск....сколько стоит???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 07:10
