9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Cервис в строгино. VtecMotors ремонт автомобилей Honda и Acura
 Legendарный МИГ
сообщение 05.04.11 - 21:49
Сообщение #121
Машина: мдх
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1577631
 VeniaSL
сообщение 08.04.11 - 09:19
Сообщение #122
Машина: Honda Capa 98 / Avancier 03
Усе понятно), чет в прошлый раз видно картинка не открылась)
 Legendарный МИГ
сообщение 10.04.11 - 18:21
Сообщение #123
Машина: мдх
я ее подредактировал и на хосте она шла с другим именем.
 orion2
сообщение 17.04.11 - 10:31
Сообщение #124
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
А заправкой кондеев не занимаетесь ? У сына тоётку нужно заправить...
 Legendарный МИГ
сообщение 17.04.11 - 12:04
Сообщение #125
Машина: мдх
в совокупности с другим ремонтом - приглашаем специалиста.
 Bartuzon
сообщение 19.04.11 - 21:27
Сообщение #126
Машина: Аккорд
Доброго времени суток.
Хонда Аккорд 1998г. СF4 (прав.руль)
EPS (ошибки):
01-1 Ошибка в контрольном модуле EPS
11-1 Датчик определения вращающего момента.
13-1 Датчик определения вращающего момента.
Можно перебрать рейку или проще заменить ?
Хотелось бы узнать :
1. возможность ремонта моего авто в вашем сервисе
2. ориентировочную стоимость по ремонту или замене рейки (если детальки тожа заказывать у вас)
3. срок работ.
Сообщение отредактировал Bartuzon - 19.04.11 - 21:28
колбоса донбасс и я ...
 Legendарный МИГ
сообщение 19.04.11 - 21:41
Сообщение #127
Машина: мдх
рейку отремонтировать не сможем..
заказать поменять - в прицнипе можно...
 Bartuzon
сообщение 20.04.11 - 07:07
Сообщение #128
Машина: Аккорд
Андрей , сможешь сооринтировать по цене во сколько мне встанет рейка (если рейку заказывать у вас) и работа по ее замене ?
рейку желательно с разбора , я как понимаю ее менять надо с потрохами вместе с датчиком крут.момента,блоком управления EPS и рулевым редуктором ...
и по времени пожалуйста подскажи примерно сколько это займет (заказ рейки и работа) ?
т.к. надо определиться с финансами и временем для поездки в Москву.
данные на ам :
Хонда Аккорд ,1999
седан, кузов СF41030637, передний привод,
двигатель 2.0, F20B2017113
Сообщение отредактировал Bartuzon - 20.04.11 - 07:18
 Legendарный МИГ
сообщение 20.04.11 - 07:46
Сообщение #129
Машина: мдх
данные на ам :
Хонда Аккорд ,1999
нада в личку написать
 Bartuzon
сообщение 20.04.11 - 20:25
Сообщение #130
Машина: Аккорд
ок, буду ждать ответ в личке
 Romario78
сообщение 28.04.11 - 14:54
Сообщение #131
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Андрюх привет...
Вобщем щас з/ч приходят, хочу к тебе подъехать, ибо просто посмотреть думаю смысла нет, тк все раздолблено в подвеске и так слышно)))
нужно будет поменять:
скока обойдется?
Спасибо!
зы:
есть ли возможность сделать сход-развал после замены рул.након.
Сообщение отредактировал Romario78 - 28.04.11 - 14:56
 Legendарный МИГ
сообщение 30.04.11 - 21:34
Сообщение #132
Машина: мдх
сход развала - нет..
по остальному - не вижу препятствий.
 Romario78
сообщение 02.05.11 - 18:21
Сообщение #133
акей...
шаровые задерживаются... долбаный экзист за пять лет 1 раз наверно без опоздания сработал...
 TERn
сообщение 06.05.11 - 12:12
Сообщение #134
Машина: Civic 6
civic 99 седан канадской сборки
двиг d16y7, модель коробки вроде b4ra
проехал от москвы 400км на скорости 130 — загорелся чек енжин. ошибка p0730 incorrect gear ratio. проехал еще 150 км не спеша до города, там сбросил ошибку, частично сменил атф (изначально было перелито), в вылившейся жиже была металлическая крошка (немного). поехал обратно в москву, проехал 10км — загорелся опять CE. сбросил, проехал 300км — опять. так неспеша доехал до москвы.
симптомы, при переключении с 1 на 2 с 2 на 3, переключает не сразу — если не убирать ногу с газа — то на 3.5к –3.8к оборотов переключается — соответсвенно возникает толчок. Если при достижении 3к оборотов приотпустить газ — то переключает довольно тихо.
Во сколько примерно обойдется ремонт?
 Legendарный МИГ
сообщение 07.05.11 - 01:35
Сообщение #135
Машина: мдх
ремонтировать коробку не вижу смысла.
это ведь автомат?.. предлагаю заменить на контрактную. по вопросам финансирования - звоните - все обсудим.
 Many Calavera
сообщение 17.05.11 - 20:11
Сообщение #136
Машина: Honda Accord CF
Анрюха, спасибо тебе! D4 больше не мигает, все ок))))
Дьявол кроется в деталях.
 Legendарный МИГ
сообщение 17.05.11 - 22:31
Сообщение #137
Машина: мдх
 Baltimor
сообщение 07.07.11 - 22:18
Сообщение #138
Машина: City GA2
Цитата(Legendарный МИГ @ 12.07.10 - 22:19 ) *
Цитата(Baltimor @ 12.07.10 - 18:33 ) *
Андрей, а как там моя CITY поживает? Для свапа мотора 16 месяцев многовато. Бабы за 9 детей живых делают. :-) ??? Ты хоть позвони.
наберу обязательно.. бошку собрали... в принципе.. нада тока собрать мотор... еще разок прогуляться в автомат.. и сделать проводку...
Андрюша, 28 месяцев машина у тебя в ремонте....... это многовато! С момента обещания позвонить прошёл ГОД! ???? Прокоментируй пожалуста ситуацию. CENSOREE.GIF
сообщение 07.07.11 - 23:14
Сообщение #139
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Legendарный МИГ
сообщение 13.07.11 - 18:24
Сообщение #140
Машина: мдх
да несмешно ваабще...
машину храню. в боксе... на вопрос окружающих что - ето - отвечаю - нада доделать.. задают вопрос - может не надо?.. отвечаю НАДО! больше мне сказать толком нечего..sad.gif работы по сути на три дня.
сейчас начинаю приводить в порядок дела - планируются перемены. до сентябрьского отпуска машина должна покинуть бокс - а так как она должна уехать законченой - то кроме как своим ходом - она не уедет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 05:04
