Amigo114
23.07.09 - 12:59
Всем привет)) Неоднократно поднималась тема "что-то внизу звякает када через кочки переезжаю" сам долго морочился, вплоть до того что в прошлые выхи поменял верхние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, резинки стоек стаба, резинки под попречной устойчивости, рулевые наконечники, нижние шаровые, правую внутренюю гранату....звонкое цоконье на кочках не пропало... вывод прост и очевиден-пальца (направляющие суппорта). решение пришло само сабой. обтянуть их (пальцы) термоусадкой, вот и решение. В вахи буду пробовать, что получится отпишу |
23.07.09 - 14:02
Клодки могут ещё, если стоят без направляющих пластинок.
Сообщение отредактировал 442rus - 23.07.09 - 14:05 |
Amigo114
23.07.09 - 14:06
не..ну я говорю ни об "если"...я по факту пальцы , вернее уплотнители подстнашиваюйы..вот и думал как бы их "обмотать".. |
cheras
23.07.09 - 14:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
у меня брякал сгнивший защитный кожух диска.
23.07.09 - 14:09
Ну тык купи ремкомплект суппорта и замени пыльнички.
23.07.09 - 14:43
у меня брякала заглушка центрального отверстия диска. вылечил подложив к нему семечко клена... такая штука, которая летает. Потом забил |
Amigo114
23.07.09 - 14:46
Ну тык купи ремкомплект суппорта и замени пыльнички. это не пыльники..это УПЛОТНИТЕЛИ, не понятно о чом речь? http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...roupId=4AA00000 деталь №15 видишь? проточку на ней видешь? вот там стоит уплотнитель.... из-за его озноса, суппорт с калодками имеет люфт, от чего калодки "стукаются" об диск, откуда и звон з.ы. вот публика, нет чтоб подумать, попробовать, порадоваца, начинаюца темы чьй кунг-фу лучше... з.з.ы. придумаю какойнть ноу-хау, хрен тут выложу, покупайте ремкомплекты и катайтесь по пьяносервисам Сообщение отредактировал Amigo114 - 23.07.09 - 14:59 |
dimsonn
23.07.09 - 16:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Дима Город: Минск Машина: Аккорд СС7, 95 г.в. Репутация: 5 |
Amigo114 Я тебе в соседней теме отписал. Тоже думал про подобное уплотнение. Даже пробовал туго обмотать изолентой палец и вставить обратно - не лезет обратно, скотина , даже если делать не весь оборот, а просто наклеить кусочек на него Там зазоры чуть ли ни микронные, так что нужна очень-очень тонкая термоусадка, и то 80%, что ничего не выйдет. Да и потом в случае чего эту термоусадку попробуй удали. Но ты затести, может получится. Тада и я второй раз рискну. Другое дело, термоусадку подложить под эту резиновую шайбочку на конце пальца, обработать зажигалкой и обратно одеть родную резинку. Вот это может как раз-таки дать нужный эффект! Попробуй лучше сначала так. И обязательно потом отпишись, ибо я на выходных поэксперименторовать не смогу - порулю на дачу распиливать поваленную березу и красить дом Сообщение отредактировал dimsonn - 23.07.09 - 16:47 |
Amigo114
23.07.09 - 16:47
ок, самому интересно..а термоусадка, чот там 54 мкр штоль..ни помню хотя можно же ни "чулком" делать а колечко у начала, где соственно больше всего разбивает.. Прикинул твой ход про пружинку, а ни стоит ли попробовать наоборот?, что бы пружнка суппорт с калодкой вместе наоборот оттягивала? Сообщение отредактировал Amigo114 - 23.07.09 - 16:50 |
dimsonn
23.07.09 - 17:06
Amigo114 Я так по итогу и делал, около самого начала наклеил кусочек тонкой изоленты длиной и шириной 5-6 мм - все равно не смог засунуть палец. А насчет Цитата что бы пружнка суппорт с калодкой вместе наоборот оттягивала? Не знаю, как у тебя, но у меня особо некуда в таком случае пристроить пружинку - отовсюду вывлится, на колесе ж постоянные вибрации. А по моей схеме она надежно зафиксирована в выштамповке колодки. Главное, подобрать не слишком упругую пружинку. |
Amigo114
23.07.09 - 19:49
между калодкой и накладкой
23.07.09 - 21:24
Не понял я сразу про что ты толкуешь. Это уплотнение, оказывается, в ремкомплект не входит, только в месте с напрвляющими пальцами идёт, у меня по крайней мере. А глубина проточки какая?
Amigo114
24.07.09 - 08:04
2-3 мм вот из-за выроботки этого уплотнителя и образуется люфт. В пальце он незначителен, а дальше суппорт, калодки бьющие по диску и тот самый звук с каторым все так усиленно борятся)) |
24.07.09 - 08:31
Сей час по мануалу прошёлся. Оказывается это уплотнение есть на верхних пальцах суппортов машин с механикой, а на автоматных - нет. Что бы колодки не болтались на автоматных ставится прижимная пластика.
Amigo114
24.07.09 - 13:41
представляешь! у меня И автомат И прижемные пластинки И уплотнение... прикольно да? смотри мануал ACCORD CD7-CD9 USA |
24.07.09 - 13:43
Ага, посмотрел но прижимной пластины не увидел. Нет у тебя ее вроде. Пластинка разлапистая такая, как на задних суппортах.
Сообщение отредактировал 442rus - 24.07.09 - 13:48 |
24.07.09 - 13:53
Один вариант тут в голову пришёл на счёт этого уплотненица, что если намотать сырой резины на неё одеть втулочку с внутренним диаметром чуть большим чем отверстие в суппорте (резина при вулканизации даёт усадку), ну и вулканизировать, нагрев всё это до определённой температуры.
dimsonn
26.07.09 - 16:34
Amigo114 Ну что, пробовал термоусадку? Как успехи? |
Amigo114
26.07.09 - 21:15
ни налезла(((, на оконцовки верхних пальцев натянул селиконовые трубки..вроде тише я к тому, что косяк именно оттуда |
dimsonn
26.07.09 - 23:44
Обидно.... Ну тада описание темы поменяй хотя бы, а то способ борьбы оказался не такой уж простой и успешный |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 07:45 |
