у меня кстати заводится и пытается заглохнуть и часо глохнет когда бенза в баке на дне - када километров 15-20 уже на лампе проехал - со 2го раза заводится и уже стабильно работает при негорящей лампе всегда заводится стабильно |
gargantua
27.07.09 - 10:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Вот и обещанные результаты: - замена воздушного фильтра - после езды с "лампойчкой" залил 40 литров бензина на своей обычной заправке (все происходило в пятницу) С утра: День первый(Суббота): Лишь немного заикнулась и начала нормально работать День второй(Воскресенье): вобще без проблем завелась День третий(Понедельник): проблема вернулась Еще я грешил на то, что последнее время или не прогревал с утра или плохо грел двигатель перед поездкой. Но видно это здесь тоже не причем. Сейчас еще подошел Выпускной тракт... немного бубнить начал. ИТОГ: к сожалению так и не удалось обнаружить причину возникновения сего безобразия. Сообщение отредактировал gargantua - 27.07.09 - 10:22 |
Armfree
28.07.09 - 10:14
У меня проблема двойного запуска решилась заменой бензонасоса ( насос от десятки, скоро два года как менял). Правда кто-то писал что ему замена бензонассоса не помогла. Но думаю будет нелишним проверить давление в топливной рейке и максималку насоса (пережать обратку). Сообщение отредактировал Armfree - 28.07.09 - 10:15 |
gargantua
30.07.09 - 14:34
У меня проблема двойного запуска решилась заменой бензонасоса ( насос от десятки, скоро два года как менял). Правда кто-то писал что ему замена бензонассоса не помогла. Но думаю будет нелишним проверить давление в топливной рейке и максималку насоса (пережать обратку). По идее если повернуть ключ зажигания(чтоб поработал бензонасос) но не заводить , а потом еще раз сделать тоже самое и завести, то если проблема останется - значит это не бензонасос. Попробую..спасибо за подсказку |
Privedenie
30.07.09 - 16:27
Было такое, после переборки двигателя утренний трабл исчез |
gargantua
31.07.09 - 09:53
SergeiConcerto
31.07.09 - 11:06
gargantua
31.07.09 - 21:53
Было такое, после переборки двигателя утренний трабл исчез кстати у меня прошло тоже после переборки, поэтому предположу, что проблема глубже: нагар клапанов и т.д. но описанные симптомы были только зимой при температуре ниже -5 привет земляку Спасибо и тебе! Раз так ... придется разбиратся в принципе действия двигателя своего иначе много чего прочистить можно |
gargantua
02.08.09 - 17:08
ЛюДИ! Вот что я обнаружил.... с утра.... поворачиваю 3-и раза ключ зажигания(но не завожу).... пауза между поворотами 2-3 сек. ИТОГ: Заводится без проблем... обороты не падают и прочее.... Осталось только узнать - что это? фильтр топливный вроде меняли на сервисе год назад (мошт не поменяли блин... тока денег содрали). Если бензонасос... то мне кажется былибы все время какие-то проблемы с тягой и заводом с оборотами.... Сообщение отредактировал gargantua - 02.08.09 - 17:10 |
cheras
01.09.09 - 13:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Что в итоге получилось? По последнему наблюдению - не хватать давления -- > я б проверил насос и фильтр. |
gargantua
01.09.09 - 16:58
Чем кончилось дело: дня три четыре искал промывку gunk для впускной системы... так и не нашел в воронеже... потом как-то само нормализовалось немного... поменял гофру на выпускной системе... после этого ниразу небыло таких глюков... (тьфу, тьфу тьфу) Скорее всего: заливайте нормальный бензин на проверенных АЗС... заправка случайных 5-10литров на других АЗС может привести к таким последствиям.... разные присадки в бензин, октанкорректоры и прочая фигня... (интересно, когда будут делать все для людей а не для того чтобы продавать) |
SergeiConcerto
02.09.09 - 09:27
Чем кончилось дело: дня три четыре искал промывку gunk для впускной системы... так и не нашел в воронеже... потом как-то само нормализовалось немного... поменял гофру на выпускной системе... после этого ниразу небыло таких глюков... (тьфу, тьфу тьфу) Скорее всего: заливайте нормальный бензин на проверенных АЗС... заправка случайных 5-10литров на других АЗС может привести к таким последствиям.... разные присадки в бензин, октанкорректоры и прочая фигня... (интересно, когда будут делать все для людей а не для того чтобы продавать) промывку можно абсолютно любую, они все на 90% керосин. намного важнее способ промывки, лучше снять дроссельный блок и выкрутить болтик хх, чтобы прочистить все дырки. Андрей, а это не у тебя был белый аккорд са, у ликерки стоял? |
klino
02.09.09 - 13:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
скорее всего бензин, т.к. прошлой зимой тихо было, а сейчас началось. Кстати была такая история утром выхожу на улицу минус 32, думал ну все машину не заведу не в жизнь. Покрутил покрутил и ..... естественно ничего. Потом взял черпачек небольшой с кипятком, положил на впускную трубу тряпку и полил на неее кипятком, и минуты не прошло решил завести, с пол пинка завелась. Так что бенза и холодный воздух скорее всего такое делают
hondarek
10.09.09 - 09:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Макс Город: Улан-Удэ Машина: Honda Accord SIR Репутация: нет |
Проблема такая же, мне посоветовали сеточку из выпускного тракта вытащить, я так понял что речь про катализатор, якобы она забивается... но по моему фигня все это)))
ZDS
01.10.09 - 02:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Денис Город: Южно-Сахалинск Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97 Репутация: 6 |
У меня, если на Роснефти заправляюсь тоже всегда со второго раза с утра заводиться, если на любой другой - всегда с первого.
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 14:44 |
