> С утра заводится но тутже пытается заглохнуть, потом все ОК. Что это?
 gargantua
сообщение 23.07.09 - 11:41
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Собственно уже недели две такая проблема:
С утра сожусь в машину... поворачиваю ключ зажигания... заводится с пол пинка... обороты поднимаются... но тут же движок подергиваясь снижает обороты и почти глохнет, но через пару секунд как ни в чем не бывало... все Ок.. весь день езжу, такой проблемы не наблюдаю... один раз такое было после дождя ...днем сел... такая же петрушка.
Что это может быть?
В прошлом году, весной менял топливный и воздушный фильтры...
Сначала грешил на выпускной тракт...что-то он стал не очень тихо работать... теперь думаю все таки поменять воздушный фильтр.
Сегодня-завтра должны его привести вроде, посмотрим.
Заранее спасибо за помощ.
сообщение 23.07.09 - 12:39
Тем много было про это, единого мнения нет на этот трабл. У меня такое начинается каждый год когда температура с утра становится ниже +10 градусов и продолжается до зимы и прекращается при температуре ниже 0 градусов. Как то попробывал,залил в бак промывку Ликви моли для очистки клапанов от нагара помогло но не на долго. Моё предположение: проблема скорее всего от нагара на стенках впускного коллектора и тарелках клапанов. Впрыскиваемое топливо конденсирутся на стенках и впитывается в образовавшийся нагар, что приводит к обеднению смеси. Также может влиять плохое качество топлива, а именно его испаряемость.
Сообщение отредактировал 442rus - 23.07.09 - 12:40
сообщение 23.07.09 - 12:41
Машина: Нет данных
попробуйте грамм 100-200 чистого спирта в бак ливнуть - может это изза воды? (о8 хотя врятли - но хуже не будет
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 23.07.09 - 13:26
Для профилактики не помешает, делал и не раз, но эфффекта не было. В общем это не из-за воды.
 gargantua
сообщение 23.07.09 - 13:42
Мой брат предположил, что нужно прочистить дроссельную заслонку... попробую сделать... посмотрим что получится... жаль только 530р за фильтр... но в принципе если год не менял думаю что как раз пора его сменить.
сообщение 23.07.09 - 13:54
Кому то помогла чистка дросселя, мне нет. В общем дроссель сам особо не может влиять на запуск т.к. он закрыт, если конечно не засран так что до конца не закрывается.
Сообщение отредактировал 442rus - 23.07.09 - 13:57
 gargantua
сообщение 23.07.09 - 14:02
Завтра проведу эксперемент:
Сяду в машину... нажму педальку газа до конца пару раз.
Затем заведу двигатель... если все повторится...то значит это не дроссельная заслонка.
Как-нить можно почистить её без снятия? а то я так понял целый гемор снимать блок ДЗ.
Сообщение отредактировал gargantua - 23.07.09 - 14:02
сообщение 23.07.09 - 14:06
Лучше снять, иначе всё г полетит во впуск.
 gargantua
сообщение 23.07.09 - 15:04
Может еще кто присоединится? Может было у кого-то еще?
 Amigo114
сообщение 23.07.09 - 15:13
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16282
форум полестать не сутьба?
 gargantua
сообщение 23.07.09 - 15:27
Спасибо конечно. Но я вобще-то спрашивал про чистку "без снятия" блока ДЗ. Этото пост я видел.
Да и дело даже не в этом...
Главный вопрос был в начале поста. А чистка дроссельной заслонки это один из вариантов решения.
Сообщение отредактировал gargantua - 23.07.09 - 15:28
 Amigo114
сообщение 23.07.09 - 15:46
моё сугубо личное мнение, что это тема воздуха, лвернее приготовления смеси в первый момент
соответственно где-то грязь в воздуховодах, либо вода (конденсат) но это маловероятно....
Кстати, а как там обстоят дела с бензонасосом и давлением в рампе вообще?
 orion2
сообщение 23.07.09 - 19:44
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
У меня тоже про температуре от 0 до +10 машина глохнет, повторный (мгновенный) запуск и машина работает как положено, ну а в отальном диапазоне без проблем и в -25 и при полностью прогретом... Дождь никак не влияет...
 Amigo114
сообщение 23.07.09 - 19:48
бензонасос-фильтр-свечи
раз погода не влияет, в плане не воздушник
 orion2
сообщение 23.07.09 - 23:35
А чем вызван именно этот диапазон температур ? Ну при 0 можно сослаться на конденсат гдето... а при +10 это не пройдёт....
 klino
сообщение 24.07.09 - 06:54
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
У меня машина пришла с Германии год назад, так вот первое время вообще не знал что это такое, а ближе к весне потихоньку стало появлятся, скорее всего из-за бензы мне кажется, плохой бенз - вот проблемы всего этого.
сообщение 24.07.09 - 07:45
Да самому интересно, почему такая чёткая привязка трабла к температурному диапазону 0...+10.
На мой взгляд это как то связано с топливными картами холодного пуска.
 gargantua
сообщение 24.07.09 - 10:26
К сожалению сегодня провести объективный тест не получилось... потому как вызвали ночью на работу... в 4.30 приехал домой, в 9.30 завелась практически без проблем..с легким недомоганием описанным выше... (при этом я все таки поигрался перед запуском..дроссельной заслонкой).
Сегодня поменяю воздушных фильтр и заправлюсь побольше на заправке на которой я обычно заправляюсь...а то последние заправки были на нескольких АЗС... возможно это сыграло свою роль.
Что получится после замены воздушного фильтра и заправки отпишу позже.
Могу лишь как остальные констатировать: все датчики и электронника(тьфу тьфу тьфу) в норме.... все открывается и закрывается...
Сейчас только одна мысль мучает: конденсат...в каком-то из ключевых мест ... т.е. смесь готовится по "рецепту" но сразу после пуска из-за большого кол-во воды идет сбой... электронника его регулирует... и собственно все. Потом полет нормальный.
Еще быть может катализатор...мозги парит... (я третий хозяин аккорда... машина с 2002 года в россии... вот и незнаю... стоит ли там катализатор или просто труба прямая сейчас).
Ладно... после вышеуказанных работ отпишусь
сообщение 24.07.09 - 10:29
Катализатор тут точно не приделах. Почисть всё что можно почистить. Поменяй расходники давно не менянные. Может само пройдёт.
Сообщение отредактировал 442rus - 24.07.09 - 10:31
 Amigo114
сообщение 24.07.09 - 13:05
конденсат...скорее ни так..есть отложения на ситенках дросселя и т.д., она как рас и впитывает влагу, то есть как таковой росы ты не уидишь, а вот почистить всё стоит, ни так там сложно-то)) тока прокладку дросселя не порвать и карбклинером резинки не поливать...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 13:47
