> Снять бензонасос . Сивик
 shakilon
сообщение 20.07.09 - 19:38
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
Авто Свик, впрыск, 91 г.в. мотор 1,5 . кузов седан
перестала заводиться, а так как машине 18 лет (и ни разу никто не чистил ничо в баке) - захотелось проверить сеточку на заборнике бензина в баке.
(при кручении стартером похоже что искра есть, так как иногда бывает вспышка проскочит слабая)
Поднял заднее сиденье, три шурупа открутил - пластмассовый набалдашник с проводами там. а вот чтобы снять ЭТО - не видно никаких винтов, все залито черным герметиком
кто подскажет?
сообщение 20.07.09 - 23:02
насос гудит?
для его снятия надо снимать бак
выкрути свечу и посмотри - сухая она или мокрая
для начала....
 ursul09
сообщение 21.07.09 - 14:41
Бак снимать необязательно,-можно лючок прорезать.
 shakilon
сообщение 21.07.09 - 20:49
Сегодня выкручивал свечу и проверял искру (посыплю голову пеплом конечно , если спалил чтото от такого способа - но свечу с колпачком плотно прижимал к "массе" мотора) . искра была
а вот когда снова вкрутил ее и покрутил стартером, то она как была сухая так такой и осталась.
что теперь - снимать подводящий шланг к бензофильтру и проверять поток оттуда бензина?
сообщение 22.07.09 - 10:01
у тебя карб или впрыск вообще?
теперь определи, приходит ли на бензонасос +12В при включении зажигания
даже просто слышно, когда бензонасос включается, если слушать с поднятой сидушкой заднего сиденья
если +12В приходят, а он не включается - значит пора снимать
а если не приходят - ищи почему
частая причина - растрескалась пайка в main relay
 shakilon
сообщение 24.07.09 - 23:02
Снял шланг с бензофильтра, его в банку - бензин качает - когда включается насос.
теперь надо дальше копать причину... чтото с инжектором?
 ArTT
сообщение 25.07.09 - 11:28
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
бензин то качает, а вот давление бы померить....
А, что с инжектором, снимай и смотри clapping.gif , я думаю, там стока "гуталина" что придется взять пару балонов карбоклинера и пару балонов пива clapping.gif
Если маленькое давление выдает насос, то однозначно снимть смотреть, у меня на форде было такое--- насос стравливал давление в бак т.к. прохудился там шлангчик,а на фольце сетка заборная была засрана в хлам.....
Удачи.
http://www.integraclub.ru
 ursul09
сообщение 25.07.09 - 13:57
Трамблёр посмотри !
Я так долго искал ,-искра есть, топливо качает, грм на месте по меткам правильно стоит не перескочил по зубьям.
Оказалось открутился бегунок.
 shakilon
сообщение 25.07.09 - 18:57
оказалось - ремень ГРМ растянулся гдето на 10 мм. а прошел 40 тысяч. когда его ставили - было 188 т.км, -щас - 227.
ето нормальные пробеги для старого мотора?
как временную меру - пока не куплю ремень - повернули трамблер на несколько градусов - машина стала заводиться.
Всем спасибо за советы!
 ursul09
сообщение 25.07.09 - 21:11
Это что за ремень такой? Производитель ремня кто?
Наверное бош или другое немецкое дерьмо crazy.gif .
 ArTT
сообщение 27.07.09 - 13:23
однозначно дерьмо!!!
Что за производитель?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:03
