JayMF
20.07.09 - 16:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Евгений Город: СПб Машина: eg4 Репутация: нет |
Поиском попользовался, ничего не нашёл. Сабж: Есть D15B2, порядком подуставший, хочу осуществить бюджетный свап. Варианты: ZC vtec 130лс или D15B vtec те же 130лс. Момента в ZC поболее, т.к. 1,6л, поэтому хочу ставить его. ZC vtec вроде аналог европейского D16A, D16Z6. Всё хочу собрать на своём старом блоке (от D15B2). Вопросы такие: блоки у Д-серии и ZC одинаковые? Могу ли снять голову с ZC, вынуть все внутренности и поставить на старый блок? Чем ZC vtec лучше/хуже D15B vtec ? Подскажите пожалуйста, надо определиться в ближайшее время.. Спасибо! Сообщение отредактировал JayMF - 08.02.10 - 17:07 |
DmSt
20.07.09 - 21:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
Легче всего сменить мотор и не заморачиваться со старым блоком
dimanb5
20.07.09 - 21:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 259 Имя: Димон Город: Красноярск Машина: Ek 3, d15z6, МКПП Репутация: 2 |
Блоки разные. Сообщение отредактировал dimanb5 - 20.07.09 - 21:37 |
JayMF
20.07.09 - 22:50
Легче всего сменить мотор и не заморачиваться со старым блоком у меня авто по временной регистрации, я не уверен что мне оформят смену двига безболезненно. да и гемора с гибдд хватает в очередях стоять каждые полгода. Блоки разные. в чём отличия? говорят ZC аналог D16Z6, тогда блоки должны совпадать! ну если не встаёт голова и поршневая от ZC на мой блок, тогда придётся всё от D15B vtec втыкать туда. но нужно знать на 100% |
Gek
21.07.09 - 05:36
JayMF
21.07.09 - 09:02
Высота блоков разная! Д15 - 207мм, Д16/ЗЦ - 212мм. Т. е. в Д15-м блоке Д16 не соберёшь! вот ацтой =( всё ясно, спасибо! тогда ещё вопрос: по ощущениям, динамике и тп - сильно ли различается ZC втек и D15B втек? думаю что наверное не имеет смысла заморачиваться со сменой номерного агрегата, перепостановкой и тп, проще собрать Д15Б втек на старом блоке. сейчас читаю американцев, там мнения расходятся.. от Д15Б втек вся поршневая и голова встанет как родная? Сообщение отредактировал JayMF - 21.07.09 - 09:03 |
Gek
21.07.09 - 09:41
100 лишних кубиков - да, на низах получче, но это всё на уровне нюансов, по мне сейчас так и зц втек в стоке - никакой.))) Неясно, зачем ты собрался перекидывать поршневую? Ну накрой свой б2 втекнутой головой (с нужными мозгами) - те же 130 сил своих и получишь. |
JayMF
21.07.09 - 09:50
Ну там же она <поршневая> немного другая, чуть посерьёзней, всё-равно хочу откапиталить заодно, чтоб как новый был! Собираюсь сделать так: "Твой случай - это купить контрактный мотор (ещё лучше, если он будет без документов т.к. в этом случае он становится сразу в два-два с половиной раза дешевле), разобрать его (мотор естественно Д15Б Втек 130 сил), разобрать свой мотор и с контрактного мотора перенести всю цилиндро-поршневую группу в свой блок. Предварительно с вынутой из контрактника поршневой нужно сделать развесовку поршней с шатунами (у них должна быть одинаковая масса). Коленвал надо отдать на балансировку. Свой блок (который сейчас стоит в машине) отдаёшь на промерку вместе с поршнями и шатунами. Блок надо гильзовать, если с цилиндрами что-то не то - растачивать смысла нет категорически т.к. надо покупать новые ремонтные поршни, а это уже не бюджетно. Не лишним будет шлифануть верхнюю плоскость блока. ГБЦ с контрактого мотора отдаёшь на полное восстановление (клапана, направляющие, маслосъёмные колпачки, развёртка сёдел клапанов, шлифовка плоскости). После всех работ по блоку и ГБЦ укладываешь в него подготовленную ЦПГ из контрактного мотора и накрываешь его ГБЦ от Д15Б Втек. На выходе получаешь полностью перебраный мотор в 130 сил со старым номером блока и без необходимости вносить изменения в ПТС." Если есть что дополнить - буду рад, спасибо! |
Gek
21.07.09 - 10:16
Цитата Предварительно с вынутой из контрактника поршневой нужно сделать развесовку поршней с шатунами Это ещё наx? о_О Хондовский конвеер - автоВАЗ тебе чтоле?!!! Там до тебя уже всё взвешено-отбалансено. Цитата Блок надо гильзовать, если с цилиндрами что-то не то - растачивать смысла нет категорически т.к. надо покупать новые ремонтные поршни, а это уже не бюджетно. Вот это ещё веселее. Т. е. купить мотор-контрактник+перегильзовать свой блок - бюджетно, а купить рем. поршня/кольца+расточить в +0.5 блок - небюджетно??? У ждм д15б втек 91-95 поршневая "немного" другая, верно (а точнее - колено, шатун и поршень). Но не забывай, что при "перекидывании" коренные вкладыши тебе придётся менять (так же, как и при капиталке своего). абисните мне, хде тут бюджетность? |
JayMF
21.07.09 - 12:11
дабы расставить точки над "Ы" сообщаю, что в моторостроении я пока шарю весьма отдалённо, так что с удовольствием выслушаю ваши советы и рекомендации. пока что мне развернутый ответ дал только один человек, поэтому я его и принял как "руководство к действию". как я уже говорил, есть двигатель Д15Б2, и на выбор один из двух - ZC vtec и D15B vtec. вычитал кстати, что на Д15Б2 голову от ZC vtec ставится. но если собрать на старом блоке Д15Б втек, то не будет никакого колхоза и думаю прихода будет больше. итак, имеется в итоге Д15Б2 блок и Д15Б втек. бюджет конечно ограничен, но надо всё-таки получить максимально сильный двигатель, с далёкой, но перспективой на турбу. поэтому распишите плз по пунктам, что мне нужно сделать с блоком, поршневой, головой и тп? поэтому раз уж всё переставлять, то и в порядок привести (откапиталить видимо) следует. подскажите как! Сообщение отредактировал JayMF - 21.07.09 - 12:16 |
Gek
21.07.09 - 13:05
Евгений, сам подумай, что дешевле (тут моторостроителем не надо быть): - окапиталить свой мотор + купить для него втек-голову или - откапиталить свой мотор и купить (для него) второй мотор? Не, ну хозяин-барин, канеш, но сам же пишешь "бюджет ограничен"))) Почитай-ка вот тут пока (то же самое, что и у тебя, еси чо), особенно ссылки на топики, которые человек в своём первом посте приводит, может и у тебя в голове картинка прорисуецца и более конкретные вопросы возникнут http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=32211 |
Gek
21.07.09 - 13:10
JayMF
21.07.09 - 15:57
Евгений, сам подумай, что дешевле (тут моторостроителем не надо быть): - окапиталить свой мотор + купить для него втек-голову или - откапиталить свой мотор и купить (для него) второй мотор? Не, ну хозяин-барин, канеш, но сам же пишешь "бюджет ограничен"))) Почитай-ка вот тут пока (то же самое, что и у тебя, еси чо), особенно ссылки на топики, которые человек в своём первом посте приводит, может и у тебя в голове картинка прорисуецца и более конкретные вопросы возникнут http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=32211 дело в том, что я покупаю двиг в сборе без документов достаточно недорого. если я просто поставлю втек голову, то это не даст мне желаемых 130 лс, поэтому хочется пересадить поршневую тоже. весь замес в том, чтобы оставить старый номерной агрегат, но получить ощутимую прибавку, а не 11лс, как я вычитал в одной из параллельных тем (установка инжектора вместо моновпрыска). мой двиг перебирался предыдущим хозяином (он здесь где-то задавал вопросы). т.е. сам моник и двиг достаточно живой, но хочется побыстрее. в среднем контрактный Д15Б втек с документами и тп стоит 30 тыр + оформление. у меня авто на временном учете, который мне приходится постоянно продлевать, и я не уверен, что по временному учету мне оформят смену двига, помоему это делаетася только по месту постоянной регистрации ТС. мне без документов ДВС+коса/мозг встанет в тыщ 20. Ещё думаю 10 (или сколько) уйдёт на запасти и расходники. ещё работа. я готов потратить некоторые средства на то, чтоб машина ехала бодро, поэтому и хочу поменять не только голову, но и поршневую. при этом хотелось бы довести до идеала и получить максимальную отдачу, пусть даже за чуть больше денег. вот я и спрашиваю, что мне надо делать? что я могу сделать сам, что отдать специалистам? как по ценам? руки у меня вроде нормально растут, а опыта разбирать/собирать моторы нет. к тому же пока я буду кататься на старом моновпрыске, новый двиг я могу разобрать, как-то подготовить, почистить и тп. хотелось бы услышать что надо делать, прям по пунктам, ибо до сегодняшнего дня собирался делать так, как посоветовал мне Talman. очень благодарю! тему на редлайнерсах почитал, пытаюсь осознать.. как я уже говорил, есть двигатель Д15Б2, и на выбор один из двух - ZC vtec и D15B vtec. Если ZC VTEC и D15B VTEC оба одного поколения (91-95), то открою небольшой секрет - у них одна и та же голова (она же ставилась на евро-D16Z6) я не знаю какого они поколения, но если так - то это снимает многие начальные вопросы! получается разница только в блоке, а с блоком у меня изначально решено. Сообщение отредактировал JayMF - 21.07.09 - 16:00 |
dimanb5
21.07.09 - 20:37
Ну ты намудрил тут Тебе же Gek сказал, чтобы ты откапиталил свой и накрыл его втековой башкой. А про гильзовку, дорогую расточку и ремонт головы - это большой специалист тебе писал. Гильзуют в том случае если нет поршней ремонтных. Обычно это х22 и ф20 от СИР-Т. Колено сначала промерять надо. И то, если двиг не убитый, то скорее всего колено в норме. Гбц у Хонды живучие, так что вот так сразу отдавать ее на полный ребилд не стоит. Ну колпачки стоит поменять. |
trace
21.07.09 - 22:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Александр Город: МО Красноармейск Машина: civic VI ej9 d14a3 Репутация: нет |
Расточка и шлифовка стоит около 3 т.р., поршни в районе 4т.р., вкладыши где-то 1200р. В итоге получается практически нулевый низ По гбц - следует проверить выпускные клапана, как показала практика, у меня 1шт прогорел что пи*дец, ну и кое-где надо было поменять направляющие. Перекидывать низ - дело второе, не факт что станет лучше. С д15б2 низом, сток поршнями и д16з6 головой калькулятор показал степень 10.2, что много и положительно сказывается на мощности. Ну и задавай вопросы, лучше на редсах, там я буду по порядку выкладывать как что делал и в итоге планирую отстроить мотор и замериться в р2. |
Gek
22.07.09 - 04:43
Цитата если я просто поставлю втек голову, то это не даст мне желаемых 130 лс, Ммм, тебя кто-то ввёл в заблуждение. Сетап д15б2/д15б7 + голова р08 (2-ст. втек первого поколения) - довольно известный. Степень сжатия с ним около 10-ки получается, поэтому по идее он даже чуть бодрее, чем jdm d15b vtec (у него ст. сж. 9,3), только бензинчик просит более октановый. Нет, если он тебе достаётся почти на халяву, то можно канеш заморочицца с перекидыванием ШПГ. Но опять же, откуда ты знаешь в каком она состоянии у него, может более плачевном, чем твоя? Т. е. у тебя в итоге получится не 1 мотор перебрать, а 2. Вопчем, я чо хочу сказать: перекидывание ШПГ д15б втек в д15б2 - бессмыслица, никому обычно это нах не нужно, но с учётом твоих обстоятельств, такой вариант имеет право на жысь))) Цитата вот я и спрашиваю, что мне надо делать? что я могу сделать сам, что отдать специалистам? как по ценам? Прежде всего тебе нужно узнать скока будет стоить гильзануть блок и скока расточить (сам этого ты точно не сделаешь). Второе: разобрать и отдефектовать низ донора (д15б втек) - промерить колено и поршня (сомневаюсь, что для проверки колена у тебя есть инструмент). Вот от этого уже можно будет плясать дальше. |
CblH
22.07.09 - 07:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: tmn Машина: ek3 + zc vtec + td04l Репутация: 1 |
а почему бы не поменять мотор на другой контрактный, не оформлять замену в ГАИ и ездить со справкой от двигателя так частенько делают |
Gek
22.07.09 - 07:26
Дык вишь он вапще по времянке ездит)))
CblH
22.07.09 - 13:21
AntonMB
26.07.09 - 15:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Антон Город: Волоколамск Машина: Сивка англичанка МВ3 Репутация: нет |
Ребят,добрый вечер.Решил не создавать новой темы, а попросить совета здесь,надеюсь JayMF меня извинит Итак: Есть немного подуставший D15Z8 Vtec-E (англичанка98 года, 114 л.с.) Вопросы: 1.Стоит ли заменить голову на какую-либо, т.к. после двух недель изучения всевозможный форумов по хондам получил инфу,что втек-е годен только для экономии. 2.Какую башку можно поставить на мой блок(возможно с доработками,т.к. и у самого руки есть+классный мастер"Кулибин"по движкам) 3.Посоветуйте пожалуйста,с чего стоит начать работы по замене стоковских внутренностей головы иблока на что-нибудь получше. С уважениеми Антон. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 05:10 |
