bos72
20.07.09 - 13:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Олег Город: Тюмень Машина: Цивик Репутация: нет |
вобщем в приобретенном мной цивике с Б16А начисто отсутствует датчик детонации. Фишка от него (походу) болтается как .... При повышении оборотов более 3,5 - 4 штук вылазит чек. Диагностика говорит неисправность ДД. Полез смотреть - а его и нету Вопрос: где взять или от чего подойдет? Знаю, что люди на Субари ТАЗовские прицепляют, может кто на хонду тоже вкорячивал, а то экзистовские цены в 5рублей меня несколько напрягают... |
bos72
30.07.09 - 06:14
divig
30.07.09 - 08:17
подходит от тоеты говорят
Shurik+
30.07.09 - 11:47
родной лучше купить чужие по резонансной частоте могут не подойти |
divig
30.07.09 - 12:23
внутри пъезик, тоетовский
Shurik+
30.07.09 - 13:44
bos72
03.08.09 - 06:49
ну это теория, а практики то не было не у кого? размеры родного у кого-нидь есть, чтоб подобрать можно было че-нидь? Сообщение отредактировал bos72 - 03.08.09 - 06:50 |
domanib4a
13.08.09 - 11:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
у меня датчик поломался - пластмасска отдельно - винт отдельно. я его выкрутил (выкручивать кстати просто ж..па!!!). спаял, склеял закрутил....... не знаю работает или нет!!!! но ошибки нет знающие люди скажите от ойоты подходит? или аналоги???? |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
Griundefined Mag...
13.08.09 - 13:04
у меня датчик поломался - пластмасска отдельно - винт отдельно. я его выкрутил (выкручивать кстати просто ж..па!!!). спаял, склеял закрутил....... не знаю работает или нет!!!! но ошибки нет знающие люди скажите от ойоты подходит? или аналоги???? Сказали же вам. у вас резонансные датчики. резонанс зависит от диаметра цилиндра. Диаметр совпадает-подойдет. |
Legendарный МИГ
13.08.09 - 23:57
кноки на хонде - одинаковые..... бывают двух видов - под обд1 - круглая фишка.. под обд2 - квадратная фишка... взаимо заменяемы... |
domanib4a
14.08.09 - 06:14
круглая зеленая фишка - в ней один контакт. под фишкой болт - в него вставлена "капсула" - вроде микрофона.... из капсулы торчало 2 проводака(многожильных), они припаивались к менбране (стальная фольга)... вот она в два слоя (была порвана) и я не понял как-там-что , просто все аккуратненько кислотой и собрал - чек не горит!!!!! Но уверенности в работе датчика у меня нет (может он просто сопротивление в сети держит и говорит о своем наличии ЭБУ, а сам не фегачит). РАбота данного датчика очень важна, (у меня d16a vtec-e 12-16 клапанов, domani mb4 ), при плавной езде комп дает много воздуха и мало бенза, и снижает до тех пор пока не проскочит детонация- на режиме ЭКО ездит на мизирах!!! по мимо этого на моторах с ДД, авто.регулируемый трамблер!!!! т.е. он меняет опередение-отставание в зависимости он режима езды- и если дапустим датчик гонит, то угол опережения может не измениться, при переходе из ЭКО в динамичный режим. |
Griundefined Mag...
14.08.09 - 06:25
РАбота данного датчика очень важна, (у меня d16a vtec-e 12-16 клапанов, domani mb4 ), при плавной езде комп дает много воздуха и мало бенза, и снижает до тех пор пока не проскочит детонация- на режиме ЭКО ездит на мизирах!!! по мимо этого на моторах с ДД, авто.регулируемый трамблер!!!! т.е. он меняет опередение-отставание в зависимости он режима езды- и если дапустим датчик гонит, то угол опережения может не измениться, при переходе из ЭКО в динамичный режим. Олололололололо. Ты офигенен. Пойду скопирую в мифы автосервисов. |
domanib4a
17.08.09 - 04:15
Griundefined Mag...
17.08.09 - 04:55
Олололололололо. Ты офигенен. Пойду скопирую в мифы автосервисов. это почему в "мифы"??? объясни! У всех машин меняеться угол зажигания в зависимости от нагрузки и оборотов, если ты не знал. Или ты бывший жигулист? |
domanib4a
18.08.09 - 06:19
Флудишь! портишь тему, пиши по делу. комп когда меняет угол, так же берет показания с датчика - когда ездит на обедненной (это если есть эко втек - и лампочка на приборке)
bos72
19.08.09 - 07:07
реально чувствую, когда вылазит чек авто тупить начинает. Особенно это чувствуется на светофорах: газку подкидываешь, а она еле-еле разгазовывается, как-будто "переливает"... Стоит зажигание выключить-включить, чек исчезает и машина прет. Оборотах на 4 - 4,5 опять чек, опять тупит... Выкрутил остатки своего ДД: шляпа отсутствует, одна железка осталась... По форме напоминает грибок, у кот. на ножке резьба нарезана. ТАЗовские и ГАЗелевские выглядят иначе, типа "бублика" - притягивается к блоку через "дырку" болтиком... Пиплы, можети есть у кого в руках рабочий ДД - замерьте его сопротивление? Будем искать заменители... Ну или может кто-то так знает? |
domanib4a
21.08.09 - 10:47
от железяки толку никакого. надо колпачек пластиковый искать - там типа гвоздика торчит- с другой стороный контакт к фишке и 2 проводка(еслиповезет), паяльниковы выпаиваешь- вытаскиваешь из пластмасски. затем выворачиваешь фолт из двигателся(самое тяжолое) вставляешь этот гвощдик(он же микрофон) с бол с дыркой, припаиваешь проводки. всерху одеваешь пластиковый колпачек (лично я эпоксидкой зали!!!!), заворачиваешь - одеваешь фишку . Были фотки, найду выложу.
21.08.09 - 15:04
Цитата при плавной езде комп дает много воздуха и мало бенза двиг должен работать на стехиометрической смеси. не путай бедную смесь (бенза меньше, воздуха больше) с малым количеством смеси (где бенза и воздуха столько сколько нужно, только этой смеси меньше, чем обычно). как при обогащении смеси так и при ее обеднении экология идет в попу |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 06:49 |
