> шумоизоляция Civic 4D работа у меня такая
 Матос
сообщение 18.07.09 - 23:47
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
я делал салон
фотки все здесь
если шо обращяйтесь
 mishgun
сообщение 20.07.09 - 11:25
Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
а можно по материалам немножко расписать?
вибропласт узнал, а шумоизолятор - кто? сплен?
 polkovik
сообщение 20.07.09 - 14:51
Машина: Honda integra
интеесно сколько же там веса,
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 Матос
сообщение 20.07.09 - 16:32
1 слой Вибропласт
2-й Сплен 5мм
3-й Фольгоизолон на пол и арки
килограм 35 прибавилось..
 shnurick
сообщение 27.07.09 - 04:17
Я как бы заранее извиняюся.... не хочу ломать людям бизнес...
но нафига вот так делать? это CENSOREE.GIF пример неправильного использования материалов.. и неправильной обклейки в целом...
1) бессмысленно заклеивать металл стаканов в багажнике, гораздо лучше работат мастика по днищу и аркам
2) бессмысленно заклеивать маленькие жесткие кривые поверхности.. типа опять же стакана или порога
3) везде где под виброй идут жгуты проводки вибра отклеится и там будет скапливаться влага.. - это супер ваще - влага в жгутах проводки.. ну и металл будет гнить..
4) заклеены все сливные пробки в кузове..
5) двери после этого не ремонтнопригодны ваще.. сменить акустику.. добраться до стекол..
6) сплен ваще тут кроме как для красоты больше никуда не стукнул...
а вообще у меня всегда один вопрос: нахера шумку делать материалами для вибры, а? вот хоть бы раз попробовали нормально сделать.. я гарантирую что эффект был бы лучше.. + материал дороже стоит, можно с клиента больше содрать...
Сообщение отредактировал AIRKrug - 27.07.09 - 08:55
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Матос
сообщение 27.07.09 - 07:48
1. ну хз-хз.
2 пороги не клеим
3.под виброй проводов нет.
4. и че? кто-то через них каждую весну воду спускает????
5. акустику сменить это тока обшивку снять надо,а стекла это расходники?
6. я у себя просто положил напол,не клеил,сплен 5мм,сооовсееем чуток потише уже стало!
а вообще у меня тоже вопрос: "Если все такие умные,чего ж вы строем не ходите?"
не зная тебя,Саш,послал бы куда подальше к клаватюнерам...
 shnurick
сообщение 27.07.09 - 08:10
4) у нас ливни неделю... в каждой луже по 3 машины.. пробки рулят...
6) изотон, вибртон от стп ну или подобные материалы? войлок автомобильный?
я вот на дверях на машинах которые делал постепенно уменьшил кол-во вибропласта до одной трети от накленного ранее... в багажниках в половину.. без потерь..
короче имха имху не победит... без обид..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 27.07.09 - 08:23
祖父
Группа: Администратор
Дмитрий)))
Очень полезно иногда прислушаться к тому,что советуют.
Вибро и шумоизоляция автомобиля-это комплексная работа и мероприятия,учитывающие и особенности конструкции кузова и теорию распространения как акустического шума,так и всяких механических жучков,сверчков и тд..
Возьмем,к примеру одни из самых тихих и комфортных в этом плане автомобили марки BMW...Они что-укатаны несколькими слоями материалов?
Уж поверь...на заре появления этих СТП материалов многие мастера "прошли" через многослойное "укатывание" тазиков и других авто...Толку-никакого,кроме
-увеличения веса прилично,
-неизбежного наличия воздушных пузырей под СТП,в которых 200% собирается конденсат и который гниет и воняет там ооочень даже.
-резкое снижение технологичности процесса сборки\разборки салона,обслуживания и замены запчастей.
Для жестянщиков и электриков-это одни крепкие выражения,после такого "укатывания"...
Лет надцать назад...я сам одно время сделал аналогично не один десяток машин таким образом,пока не стал обращать внимание на то КАК ,ЧТО и ЧЕМ делается все в нормальных,тихих марках автомобилей.Через мои руки прошли не одно поколение салонов автомобилей в процессе инсталла звука.
Эта тема уже неоднократно обсуждалась и повторяться не хочется,но есть кузова авто продуманные с точки зрения комплекса мероприятий по снижению шума и есть обычные кузова,где ничего не предусмотрено...
Так вот надо признать,что к примеру поколения Сивиков-это НЕ тихие авто и сделать из них бумер по комфорту нереально по ряду конструктивных особенностей кузова.
Да и не забываем про элементарные измерения приборами после всех таких шумо\вибромероприятий.
Поверьте-они Вас неожиданно удивят....Если измерить шум в салоне при одинаковых условиях до и после,то в той же Сивке-результат от работ по "кругу" будет мизерный...совсем не адекватный вложенному труду,материалам и конечно же затратам со стороны владельца авто.
yes3.gif Ничего личного к автору и к его работе...
Просто ТАК делать не имеет смысла..
Сообщение отредактировал Grandsire - 27.07.09 - 08:28
Регулярно проходите ТО ...
 Матос
сообщение 27.07.09 - 08:28
кстати о пробках.
на старых машинах проще новую дырку просверлить в полу или в багажнике,чем пытаться отковырять заводскую. Ты первый,кто побеспокоился об этом laugh.gif
по поводу других материалов я неоднократно обращался к начальству... им пофиг mad.gif
ты просто клеил на очередную машину меньше или отдирал? (во вопрос smile-1.gif )
 Матос
сообщение 27.07.09 - 08:38
в бмв все тоже самое как и везде,тот же тонкий металл, тока там ковер пополам не согнешь,он дубовый,много поролона,а так все тоже самое.... двери не отличаются от остальных машин по принципу крепления обшивки, единственное что,так это качество прилегаемых поверхностей,все щели-стыки покачественнее сделаны.
Да и толстого слоя мастики на днище не обнаружено.
Владимир, вы отдирали СТП с пола машины после 10лет эксплуатации?
Просто не знаю как остальные делают,а у нас пузырей под виброй нет практически,все каталками выдавливаются...
сообщение 27.07.09 - 08:44
祖父
В твоем ответе есть ключевые слова о том,что очень сильно влияет на шум в авто...в том числе и о путях проникновения..
Даже через год эксплуатации будет вонь и гниль из закатанныз арок,балок и тд..Не зря же в них предусмотрены технологические отверстия для вентилляции..
Как тщательно не обклеивай-на перепадах и сложных поверхностях поймать пузари реально..
 shnurick
сообщение 27.07.09 - 08:47
я отдирал laugh.gif много раз парни подъезжали с выбитыми стеклами, отказавшим актуатором ЦЗ, жестяным ремонтом и прочей фигней.. в связи с чем отдирали вибру (а лепили мы её дай боже сколько .).gif)
ну и переклевали заново.. особенно четко слышно когда одна дверь закленна по старрому а а вторая с меньшим кол-вом вибры.. ну и как бе чотка слышно что разницы никакой laugh.gif
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 AIRKrug
сообщение 27.07.09 - 08:52
Народ, прекращаем мат в теме! Банить буду...
 Матос
сообщение 27.07.09 - 08:55
технологические отверстия мы не заклеиваем, как в дверях снизу, перегородки пола, в арках их вообще нет,по крайней мере со стороны салона.
Про то как шум проникает в автомобиль я в теме. но не будем же мы менять например все резинки в дверях на новом авто? на что? не герметиком же их заливать изнутри...
Шур,парни на жигулях приезжали?
 shnurick
сообщение 27.07.09 - 09:04
какая разница на чем? если нарики стекла бьют и отказывают китайские актуаторы? эта раз.. а жигули из всей компании есть тока у меня, и там из музла тока я сам пою dirol.gif эта два.
ну ты же сам написал что начальство по материалам гонит.. я как бы так и думал. потому что у нас тоже везде так.. никто не хочит себе парить мозг лишними движениями.. тем более пропаганда на сайтах делает своё дело.. меня задело просто что ты тоже продолжил за всеми.. хотя сам объективно понимаешь что есть косяк..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Матос
сообщение 27.07.09 - 09:05
и не верю я что через год машина завоняет... есть знакомые,один четыре,другой два года с шумкой катаются, у обоих ничего не завоняло...
НЕ вижу косяков, вижу что можно немного по-другому делать
И не вижу сложности разобрать зашумленную дверь.
вот.
Сообщение отредактировал Матос - 27.07.09 - 09:07
 shnurick
сообщение 27.07.09 - 09:07
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Матос
сообщение 27.07.09 - 09:12
короче Да, можно делать и лучше,технологичнее... НО тех,кто готов отдавать на несколько тыщ, и даже десяток тысяч рублей больше, за шумку с применнием шумометра(Из мобилки не покатит наверно?))), с монтированием под ковер пенопласта, я не знаю,там допустим заменой на тюн уплотнители и тд....
Кстати есть не только вибро-сплен,есть еще этот Антискрип(типо губки), Маделин.
проклеиваем стыки обшивок между собой и железом,все пистоны.по желанию конечно.
Сообщение отредактировал Матос - 27.07.09 - 10:44
 shnurick
сообщение 29.07.09 - 12:59
имхо - убрать стп из багажника и половину из салона и заменить на
Сообщение отредактировал shnurick - 29.07.09 - 13:03
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Матос
сообщение 30.07.09 - 09:26
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:20
