> Не могу выставить холостые
 bt703
сообщение 18.07.09 - 21:42
Машина: domani B18B 93г.
Двигатель В18В - регулирую по мануалу
1 прогреваю
2 отключаю фишку с клапана
3 регулирую
4 глушу и сбрасываю ошибки
После этого завожу холостые - 700 поехал , заглушил - завел и все холостые опять 900 !!!
Чистил все ! регулировал раз 10 ! Все равно сначала нормально 700, потом опять поднимаются до 900
 Armfree
сообщение 19.07.09 - 09:37
Какие обороты выставляются в п.3?
 bt703
сообщение 19.07.09 - 23:19
700
 Gek
сообщение 20.07.09 - 07:12
Машина: eg4 b18c
Цитата(bt703 @ 20.07.09 - 05:19 ) *
700
А нужно 480 +-50
 bt703
сообщение 20.07.09 - 16:40
под капотом написано 700
 Maximu$
сообщение 20.07.09 - 16:43
ну тогда так и оставляй, раз советы не устраивают. со снятой фишкой клапана ХХ 450 должно быть. остальное добавляет ХХ. поэтому у тебя и и выше они стоят, потому что регулируешь не правильно
 bt703
сообщение 20.07.09 - 18:43
Заглушил и больше не заводится ! Машина даже не схватывает , выкрутил свечу с первого цилиндра-бензином пахнет , прокрутил стартером -
Искры НЕТ !!! crazy.gif И где теперь копать ?
 Armfree
сообщение 20.07.09 - 19:53
Проверять катушку зажигания на сопротивления обмоток.
 Maximu$
сообщение 20.07.09 - 20:13
а что ты регулировал так что искра ушла???
 bt703
сообщение 21.07.09 - 02:07
Да ничего не делал - фишку снимал , винт крутил , предохранитель 7,5А вынимал ! Два дня назад сальник в трамблере поменял
 Griundefined Mag...
сообщение 21.07.09 - 02:31
Машина: Субарро серинькая
Не тормози, 700 будет при подключенной фишке, без нее 450-500.
С искрой смешно вышло.
 bt703
сообщение 21.07.09 - 08:10
Замерил сопротивление-первичной 1.4 вторичной - 5.3
А бегунок должен прозваниваться ? Я пробовал - дохлый номер , может бегунку тоже писец ?
Как я понял , надо новую катушку под замену
какой аналог можно заказать в exist , оригинал - кусается not_i.gif Посоветуйте
 Armfree
сообщение 21.07.09 - 08:49
Какие-то странные значения wink.gif . 1,4 чего? Ом или кОм? 5,3 Ом - кОм?
Мож прибор crazy.gif веселый.
Насчет катушки - у меня уже 4 года какая-то итальянская работает. Фирму не помню.
 Gek
сообщение 21.07.09 - 09:45
Машина: eg4 b18c
Итальянская - Facet. Тоже второй год на такой езжу.
сообщение 21.07.09 - 10:40
Huco или Hecu - второй год пошел - вроде норма.
а ты без свечей не пытался случаем заводить?
 bt703
сообщение 21.07.09 - 14:51
Найти несиправность в системе зажегания лехко... для этого:
1. Снемаем крышко трамблера, на член катушки натягиваем один из высоковольных проводов в который вонзаем вывернутую свечу, покладенную на мотор штоп было видно ее зазор
2. Распечатываем крупно распайко мутатора
3. Включаем зажегание
4. Проверяим чтобы было +12В на ноге мутатора "В+". Если нет, напиваемся.
5. Снемаем с ноги мутатора "INPUT" провод и позамыкаем какойнить проволочкой этот вывод мутатора на массу. Если при размыкании фуячит искра, значит мутатор+катушко исправно, а неисправны: датчик TDC в тромблере, либо мозг, либо провода
6. Если искры нет, выясним кто виноват. Подключим лампочку 12В между выводом коммутатора "COIL" и плюсовой клеммой АКБ. Проводок с этой ноги, идущий на катушку, отцепить! При включенном зажигании лампочка гореть не должна, при замыкании ноги мутатора "ИНПУТ" на массу лампочка должна гореть... если не так, напиваемся. Если так, выбрасываем катушку, подключенный к ней высоковольтный провод вместе со вставленной в него свечкой и тоже напиваемся...
7. Напиваемся...
8. При желании можно выключить зажигание... оно теперь все равно без надобности..
PS: Не учел фактор неисправности самой крышки трамблера..
По хорошему в пункте 5 если искра есть, нужно еще проверить исправность крышки и бегунка прежде чем приговаривать мозги, датчик и проводку... для проверки крышки можно воспользоваться тем же омметром, замерив сопротивление между контактом на катушку и центральной пипкой
Попробовал проверить , как описано выше - ВСЁ нормально !!! Может это не катушка ?
Крышку прозванивал , Не прозванивается бегунок ! - может дело в нем ??
как проверить бегунок ??
Сообщение отредактировал bt703 - 21.07.09 - 15:08
 bt703
сообщение 21.07.09 - 15:05
1.4 кОм , а должно быть 0.63÷0.77 Ом
Вторичная 9.3 ( я ошибся ! ) Ом -а должно 12.8÷19.2 кОм
что-то все наоборот ??!!
сообщение 21.07.09 - 15:16
Цитата
Блин , в электрике Я полный лох
 Gek
сообщение 21.07.09 - 15:22
Машина: eg4 b18c
Цитата
Вторичная 9.3
Мало. Очень мало. Это межвитковое - 100% Меняй катушку.
Почему вылетела - непонятно, просто совпадение, похоже...
 bt703
сообщение 21.07.09 - 15:31
Цитата(Gek @ 21.07.09 - 16:22 ) *
Цитата
Вторичная 9.3
А как проверить бегунок ? Может сразу заказать и его ?Просто не хочется потом еще 2 недели ждать !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:39
