crazygluk
15.08.13 - 12:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: crazygluk Город: Вологда Машина: Honda Accord CG8 1999г.в Репутация: нет |
stealth3000
17.08.13 - 12:40
подскажите, а у данных акордов в передней подвеске есть упорные подшипники? и обязательно ли при замене пружин и амортов менять и опору аморта?
crazygluk
21.08.13 - 14:55
Там нет подшипника, всё проще: шайба-втулка-втулка-шайба, меняют обычно только втулки, иногда нижнюю шайбу.
stealth3000
26.08.13 - 17:45
это зачем такая убогая схема? вроде ж не колымага Флинстоуна, а дорогая машина...иномарка и такая схема.... объясните почему?
crazygluk
02.09.13 - 11:40
Упорный подшипник ставится когда стойка поворачивается при повороте руля, у нас же поворачивается только поворотный кулак на двух шаровых.
stealth3000
02.09.13 - 21:00
да но ведь к кулаку крепится вилка, а амортизатор закреплен в ней, следовательно все должно вместе крутиться...непонятно как то
03.09.13 - 07:37
Посмотри внимательнее на свою подвеску, вилка амортизатора крепится к нижнему рычагу.
den4ik
16.12.13 - 12:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Денис Город: Днепропетровск Машина: Accord Репутация: нет |
Ребята! огромное спасибо засоветы и за артикул! тяга подошла как родная...машину не узнать...старая тяга вразнос пошла с люфтами дикими...теперь хлещевона кочках пропало и проходит их мягко...даже подвеску менять не особо надо, думаю а не зря ли закупал аморты и прочее.... Спасибо! stealth3000 подскажи пожалуйста, какие именно тяги ты поставил? Заранее спасибо |
ishaleev
16.12.13 - 17:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
это зачем такая убогая схема? вроде ж не колымага Флинстоуна, а дорогая машина...иномарка и такая схема.... объясните почему? Потомучто Хонда идет своим путем. и всякие МакФерсоны в ней не применялись до победного. И в принципе особых проблем это не доставляло. Хотя и нормальный МакФерсон имеет право быть. |
kreker32
22.03.15 - 20:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Andre Город: Kiev Машина: Accord CG8 Репутация: нет |
Вчера поставил на CG8 тяги CRHO-25, встали нормально, но так как схождение еще не делал, то не могу утверждать, что все будет хорошо, зазора для регулировки очень мало. Гайку накрутил старую, она уже той, что идет в комплекте с CTR, думаю, проблем возникнуть не должно!
Сообщение отредактировал kreker32 - 22.03.15 - 20:43 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 23:35 |
