> Как подключить противотуманки ?
 SokolovF
сообщение 17.07.09 - 12:52
Машина: Accord СС7
Подскажите выходят ли на СС7 под капот разъемы для подключения противотуманок ? Если да, то где искать ?
 Armfree
сообщение 18.07.09 - 09:00
Нет. Не выходят. Нужно проводить проводку самостоятельно.
 Rost200
сообщение 21.07.09 - 21:16
Машина: CR-V III
А к какой кнопке их подключать? Или к реле? Самому колхозить?
 Legendарный МИГ
сообщение 22.07.09 - 02:39
Машина: мдх
смотря какие задачи ставишь... вариантров подключения - масса.. как тебе видне - так ты и сделай... тока питание делай не от сети габариты ближний дальний - ... а типа свое.. а чре з эти цепи доп реле.. чтобы не горело когда габариты не включены..
 MadMaxx
сообщение 21.05.10 - 09:26
Машина: Accord CC7
А если их запитать от реле которое шло на задний птф ???
и кнопку туже оставить ? где мне найти какая именно релюха моя???
провода уже все подвел а подрубить никак не могу !!!! ПОМОГИТЕ кто шарит по электрике!!!!плзззз
а задние птф я подрубил к стоп сигналам! теперь загораеться сразу 4 фонаря когда торможу!!!!
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
сообщение 21.05.10 - 09:46
По идее можно подрубить к габаритам.
Правда как сказано отдельной цепью и через реле.
Можно и дополнительную кнопку приколхозить.
Если чё у меня есть козырек с кнопками.
Покупал целиком ради лампочек и 1 кнопочки, точнее стеклышка обогрева стекла.
На колхоз ИМАХ сгодится.
ЗЫ А вот противотуманки к стопам зря приколхозил. могут быть впоросы у ГАИ.
Лучше поставить доп стоп под стекло. отлично подходит БОШ клеенный.
 orion2
сообщение 21.05.10 - 09:53
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
А у меня на габариты напрямую зацеплено, продавец моего авто так сделал, второй год катаюсь, проблем не испытываю. Фары никогда днем не включаю, достаточно габаритов и противотуманок.
 MadMaxx
сообщение 21.05.10 - 11:05
Машина: Accord CC7
наоборот! заместо противотуманок я сделал стопы!!! я их никогда и не включал !
вот и перекрутил проводки! габариты по краям а стопы теперь еще и в крышке багажника ...
 Armfree
сообщение 22.05.10 - 20:03
Неполучится.
1. Задняя ПТФ запитана без реле. По мануалу одна лампа слева на 21 Вт.
2. Задняя ПТФ включается вместе с основным (ближний/дальний)
Наиболее простой выход как писали Иван и Андрей, подрубиться к габаритам. Но к габаритам только релюху а силовой провод прокинуть отдельно и с предохранителем обязательно.
 MadMaxx
сообщение 24.05.10 - 10:44
Машина: Accord CC7
Звучит вроде просто )))
только вот с электрикой вообще не дружу!
 ilunman
сообщение 06.12.10 - 23:15
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
кто может схему нарисовать, буду очень благодарен)
хотелось бы не к габаритам а отдельно, на кнопку задней ПТФ
 denmal
сообщение 06.12.10 - 23:21
у меня от габаритов так и не заработала, по правильному все должно отдельно быть, то есть перед и зад сами по себе разными кнопками. схема простешная
 ilunman
сообщение 07.12.10 - 11:15
Ну на одну то кнопку и перед и зад можно подключить ведь?
 ilunman
сообщение 07.12.10 - 11:23
И какой из предохранителей можно задействовать? или нужно отдельный ставить?
 Improver
сообщение 07.12.10 - 15:40
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Можно. Но дополнительное реле и предохранитель всё равно понадобятся. Сигнал с кнопки включения задних ПТФ подключай на вывод "86" реле (см. схему, выложенную denmal).
Отдельный, см. схему.
 Shurumburum
сообщение 08.12.10 - 22:32
Машина: Honda Accord CC7
Хм, а что за разъем тогда может болтаться в районе бампера в самом низу? Я предполагал что это как раз для передних ПТФ...
 MolchanOFF
сообщение 09.12.10 - 07:52
Машина: Civic ferio 2001 d15 b es1
Кто скажет на Ferio ES-1 2001г есть штатые провода для подключения туманок?
 Armfree
сообщение 13.12.10 - 20:24
Как подключить противотуманки? Часть 1. Теория.
Самая простая схема подключения была выложена уважаемым denmal в посте № 12
Что нам нужно для реализации этой задумки?
1. Противотуманки
2. Реле
3. Клеммы
4. Провод
5. Кнопик
6. Предохранитель.
Противотуманки - дело вкуса.
Реле четырехконтактное на 12 Вольт и током коммутации 30 Ампер. Бывают со встроенным предохранителем.
Клеммы нужны "мамы" и их количество равно примерно 10. Почему примерно - зависит от исполнения туманок, кнопика. Еще нужно две клеммы с отверстием 6 мм - для подключения + 12 Вольт и массы реле.
Провод из расчета нагрузки. Если в туманках по одной лампе на 55 Ватт то сечение 2,5мм2 Хотя достаточно и 1 мм2. Но здесь запас по сечению сведет к минимуму просадку напряжения а значит яркость свечения. В принципе сечение указано на рисунке.
Кнопку можно любую а можно и без нее. У нас сейчас в моде кнопки со светодиодом. Светодиод можно подключить к подсветке (легко найти в темноте) и как указатель включения туманок.
Предохранитель на 20-30 Ампер.
Теперь куда и что подключать. От клеммы генератора (аккумулятора) через предохранитель на контакт 30 реле. С контакта 87 реле провода на туманки. Контакт 85 на массу. Контакт 86 на кнопку либо сразу на блок предохранителей.
блок предохранителей имеет специальные клеммы А В С D. Так вот нам больше подходит клемма С. Так как на ней появляется напряжение при включении подсветки
.При таком подключении кнопка не нужна.
Если вы хотите чтобы туманки можно было включить в любой момент - перекиньте фишку на клемму D. (кнопка нужна).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:09
