exhumer
15.07.09 - 23:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Решил поменять топливный фильтр. Когда прикручивал подводящую трубку медное кольцо перекосило и им помяло прилегающую поверхность в фильтре. Которая конусом. Лучше бы не ставил его вообще... Естественно бензин течет. Его снял поставил старый без этого колечка. В новом фильтре этот конус я почти выпрямил, но все равно не держит. Что можно придумать в качестве уплотнителя? Жалко денег - 700 р всетаки! И вообще как правильно это колечко туда пихать? Оно так и норовит сместиться с трубки.
В 881 НХ 13 rus
была такая фигня - это кмк изза Говёного метала на фильтре - поставил старый - купил новый другой марки - поменял без проблем косячный был JAKOPARTS или как там его - даже гдето макрофотки есть юбки этой погнутой колечко ты зря не поставил Сообщение отредактировал mara-tik - 16.07.09 - 00:18 |
Ильнарик
15.07.09 - 23:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
блин, денег согласен жалко, но топливопровод не то место где стоит экономить... не дай бог прорвет и побежит... машина горит около трех минут |
ну почему же я всегда беру фильтра не дороже 250-300 обычно нипартс - и ничё вроде страшно не случилось - 10 тыщ свечи живут влёгкую - а то и 20... в этот раз взял сакуру на пробу |
exhumer
15.07.09 - 23:17
На фильтре который стоял когда машину купил этого колечка не было. Когда менял фильтр его тоже не стал ставить. Два года отъездил и вот решил опять поменять... Куплю теперь конечно. А какой покупать то? Стоял дешевый скт сейчас какой то французский взял типа лучше. Блин за эти деньги я два скт поменял бы. а как это маленькое колечко ставить умудряетесь? |
В 881 НХ 13 rus
16.07.09 - 07:41
Это маленькое колечко ставится совсем в другом месте, оно идёт под болтик которым стравливают давление в топливной рейке. |
16.07.09 - 11:22
тоже не помню никакого колечка в подводящей магистрали топливного фильтра - 2 колечка стоят на болту (банджо-болт), а снизу фильтра просто трубочка втыкается и притягивается
exhumer
16.07.09 - 11:25
Это маленькое колечко ставится совсем в другом месте, оно идёт под болтик которым стравливают давление в топливной рейке. это тот который должен быть в болту который прижимает штуцер от шланга к рейке? У меня его нет. А на подводную трубку значит кольцо не ставится? Вот я лошара! Всем спасибо! Сообщение отредактировал exhumer - 16.07.09 - 11:28 |
В 881 НХ 13 rus
ээ...как так? вроде снизу тоже колечко... кудаже его тогда пихать? (о8
16.07.09 - 11:37
Rost200
17.07.09 - 15:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Тоже озадачился присутствием в комплекте с фильтром этого кольца. Но прикинув его на штуцер, понял что оно не для этого. Кольцо меньше диаметром и так и норовит соскачить с конуса. В топку его.
Sanko
10.09.09 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Мужики, расскажите, что заставляет вас менять топливный фильтр? Какие симптомы говорят о том что необходимо менять и как часто надо менять? При пробеге 120 надо ли менять? |
Красноярск
Rost200
10.09.09 - 10:41
Топливный меняют через 40 тысяч. Я меняю на 20. Все зависит от качесва бензина и состояния топливных магистралей. При забитом топливном фильтре падает давление в топливной рейке что ведет к обеднению смеси.
Ездок
10.09.09 - 22:19
Ну вы приколисты )))), с фильтром в комплекте идёт 3 колечка, два одинаковых и одно совсем маленькое, так вот, это которое совсем маленькое предназначено не для всех машин, а только для тех у которых на верхнем болту топливного фильтра стоит ещё один маленький болтик диаметром вроде шестёрка, он для замера давления топлива .Этот маленький болтик выворачивается и вместо него вкручивается манометр. На КА9 легенде например как раз такой болтик есть.
Amigo114
11.09.09 - 08:41
Кстати, а какая там резьба на подводной трубке? мне Шанталь отдал один, покупал, стал менять, а он не идёт по резьбе, хотя вроде как по каталогу он... стрёмно как-то отвинчивать, х.з. чо там... у меня на левом лонжероне стоит-хрен подлезешь, чтоб вот так на раз-два менять... |
11.09.09 - 09:35
дюймовая трубная там резьба
Amigo114
11.09.09 - 10:01
отлично, дюймовая, какой всеобьемлющий ответ.. передо мной два фильтра, оба имеют один и тот же каталожный номер, но резьбы на них разные, обе дюймовые...какие??? Понятие шага известно, М-какое?? |
11.09.09 - 10:44
на дюймовых не М-какая-то резьба
Amigo114
11.09.09 - 10:46
ну так вот..какая????
Ездок
11.09.09 - 22:45
А мне почему то кажется, что там 14 шаг полтора.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 13:33 |
