spar
14.12.04 - 15:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
Уважаемые..вот проблемка у мя случилась...дох акб..т.е утром выхожу а он не мертвый..купил другой..новый..поставил...поездил..умер..думал из за туманок..отрубил туманки..не включаю...зарядил зарядником дома..поставил..езжу..и через пару недель снова..обломс..незнаю что думать...есть подозрения на магнитолу..хотя Может ремень ослаб? Есть свист переодически..а может подтянуть..кто делал сам как сделать? Сивка - япошка... |
Продал свою ласточку :( |
Mike_(Rus)
14.12.04 - 15:33
вполне может сдыхать от магнитолы, ведь аккум всего 45ачей. возможно ремень, возможно проводка коротит где-нить, да дофига всего может |
spar
14.12.04 - 15:36
тестером моно проверить же? скоко долно показать то? врублю мафон и посмарю...какое напряжение должно быть?
Mike_(Rus)
14.12.04 - 15:39
знаю точно, что если плафон оставил на ночь на 45ач аккуме, с утра отдыхаешь я свою панель всегда сымаю, когда в сервисе оставляю, т.к. оставил один раз на 6 часов, а на панельке горело время, так вот стратер прокрутил 1 раз!!! |
spar
14.12.04 - 16:17
Кто ремень на сивке подтягивал сам? (ремень генератора) Гиморно? расскажите попробую ету тему разрулить... |
Mike_(Rus)
14.12.04 - 16:20
пробовал, очень неудобно расположен болт, побоялся гайку сорвать, поеду в сервис подтягивать
komitet
14.12.04 - 16:33
Если свист есть. то возможно это ремень генератора. подтянуть можно, но сам этого не делал. С быстрой смертью АКБ, сам разобрался в эти выходные. Машину оставишь с выключеными фарами на пару минут все.... Стоял 45Ah, маленький такой :-). Сначала грешил на генератор, но замеры показали что заряд идет нормальный. Поменял на полноразмерный 55Ah. Буду наблюдать. Попробуй подтянуть ремень (там все одним болтом делается), и проверь скока выдает генератор, но если свистит скорее всего ремень. |
Nobody
17.12.04 - 01:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Юра Город: Киев, Украина Машина: Сivic 2006 R18A1 & Civic Coupe EJ1 D16Z9 Репутация: нет |
Отсоедини + клемму от аккума и воткни тестер в режиме амперметра в разрыв. Смотри ток потребления в разных режимах - включить магнитолу, доп. оборудование и т.д. При нормальном аккуме и исправной проводке магнитола практически не влияет на разряд. Если все выключено, а ток есть, постепенно вынимай предохранители, может найдешь чего... Я всегда оставляю морду на ночь светящейся, один раз простояла неделю и ничего... Внутрисалонная лампа пару раз горела всю ночь - тоже ничего. Лампа мощностью 5ватт, ток 5/12В=0,4А, при емкости аккума 45а/ч должна работать более 100 часов. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 12:54 |
