> свап d16y7
 bor
сообщение 15.07.09 - 11:19
Машина: civic eg4
хочу поменять голову на d15b vtec есть ли смысл????просто после замены головы хочу турбовать мотор!
был eg4 теперь купэ 6))))скоро будет турбо))))
 CblH
сообщение 15.07.09 - 19:15
Машина: ek3 + zc vtec + td04l
а что мешает прямо в этот дунуть?
 bor
сообщение 16.07.09 - 11:01
Машина: civic eg4
на выходе лошадей столько же получиться что и при d15b?
 Gek
сообщение 16.07.09 - 11:22
Машина: eg4 b18c
150 раз прочёл - никуя нипайму.
Автор, с запятыми у тя походу совсем плохо, объясни толком - чо в итоге свапить то хошь:
Воткнуть мотор д16и7 и накрыть его головой от своего д15б втек?
Или
На свой блок д15б положить голову д16и7???
 CblH
сообщение 16.07.09 - 13:03
Или
я так понял, что хочет на d16y7 поставить голову d15b втек
 bor
сообщение 17.07.09 - 12:34
Машина: civic eg4
ну да, на блок d16y хочу поставить голову d15b.а затем уже дунуть.или сразу дуть в родной мотор?
 CblH
сообщение 17.07.09 - 13:38
а чё ты прямо так не хочешь дунуть?
 Davis
сообщение 17.07.09 - 16:15
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Сколько и чего получится "на выходе" зависит в первую очередь от того как и сколько ты будешь в него дуть, а не от того какой головой ты его сначала накроешь!
Ну и от как ты потом все это потом настроишь, естественно!
Если ты хочешь что-либо поиметь с атмосферы (а ты собираешься в него дуть!), то тогда и следует за заморачиваться и головой, валами, vtec-ом и пр.,пр., имхо.
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 bor
сообщение 18.07.09 - 11:04
Машина: civic eg4
а сложно настроить будет??просто с хондатой пока проблемы((((а хондаверт пропал не отвечает((((
 dimon
сообщение 19.07.09 - 08:20
Хондаманьяк
уже и в отпуск свалить нельзя.... блин все телефоны выговорил.... скока раз говорить.. я 20 буду в москве принимать как и обычно на коломенской...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 bor
сообщение 19.07.09 - 11:35
Машина: civic eg4
блин отлично)))))тогда после 20 заеду))))
 Gek
сообщение 20.07.09 - 05:30
Машина: eg4 b18c
Бошка д16и7 с плохой продувкой, лучше её заменить. Голова р08 - чуть ли не лучший вариант.
Разница в данном случае есть - на полбара буста поиметь на выходе 150 сил или 180.
 dimanb5
сообщение 20.07.09 - 07:47
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
а у з6 лучше продувка чем у y8?
 CblH
сообщение 20.07.09 - 07:59
голова от D16Z6 и есть Р08
а по качеству продувки Gek уже написал ))
 Gek
сообщение 20.07.09 - 08:37
Машина: eg4 b18c
Голова p2m (от d16y8) по продувке немногим хуже p08 (d16z6/jdm d15b vtec), только за счёт менее агрессивного распреда. Зато объём камеры сгорания у неё на 2 кубика меньше (ст. сжатия выше).
В атмотюне зачастую берут голову p2m и ставят в неё вал от р08.
Сообщение отредактировал Gek - 20.07.09 - 08:37
 bor
сообщение 20.07.09 - 11:34
Машина: civic eg4
как я понял мне лучше взять голову от d16y8 и поставть туда вал от d16z6.да? а под турбу сложно будет голову подготовить. просто для блока я уже заказал поршня витара кольца и вкладыши
 Gek
сообщение 20.07.09 - 11:53
Машина: eg4 b18c
Читай внимательнее выше, с головой p2m больше степень сжатия - нафига тебе это под турбу? (Это для АТМО-тюна в кассу)
Ставь р08 (если это она у тебя) как есть. Портануть её можно немного, без фанатизма. Сколько дуть то собрался?
 bor
сообщение 20.07.09 - 11:56
Машина: civic eg4
пока наверно 0.5-0,6. а там посмотрим.значит мне надо купить голову р08.трамблер к ней. и мозг да?просто я думал сразу голову перебрать а потом уже поставить. а вот что в нее надо я особо не знаю
 Gek
сообщение 21.07.09 - 05:49
Машина: eg4 b18c
Найди вначале голову, потом думай.
Перебирать то её чего? - ну колпачки заменить, да портинг лёгкий.
А если голова в состоянии, что перевтуливать надо или сёдла менять, то наx бы и брать такую)))
 bor
сообщение 21.07.09 - 11:03
Машина: civic eg4
не я имею ввиду под турбо она выдержит? или придеться ставить усиленные пружинки или там еще что-то?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 16:50
