SOM
13.07.09 - 12:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Иваново Машина: Civic 1.4i Репутация: нет |
Привык заводить машину удерживая ключ зажигания около 1 секунды - всегда заводилась. После того как на сервисе отрегулировали клапана и почистили форсунки появился следющий глюк: если машина теплая, но не горячая, то ключ приходится держать секунды три. Т.е. завожу утром - держу 1 сек. Приехал, заглушил и завожу в течении приблизительно 20-30 минут после того как заглушил - 1 секунду. А вот если постоять подольше - то уже 3 сек. Глюк завист от температуры машины т.к. если заводить после ночи не утром, а днем, когда солнце нагреет машину то теже 3 сек. В сервисе посоветовали заменить уплотнительные резинки на форсунках, верхние и нижние. Заменил - не помогло. Все фильтры свежие. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? |
13.07.09 - 14:52
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
MANUSH
13.07.09 - 15:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Виталий Город: Камень Машина: торнео 2001 г.в. CF3 F18B Репутация: 1 |
вот кусочек моей темы
Прикрепленные файлы
SOM
13.07.09 - 17:22
Series
14.07.09 - 14:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
ArTT
14.07.09 - 14:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
т.е. мнение такое что не надо мыть форсунки ультразвуком? но на этом сервисе форсунки не первый раз и все было ок. И моют там с помощью жидкостей, а не УЗ. Не надо мыть ультразвуком. А как твои мыли? Еще могли клапана зажать. Зажаты клапана-скорее всего, может свечи, а может и стартер померает. У мну на ниссане было: на горячую ни в какую даже с новой АКБ, перебрал стартер- ок! Может и с форсы убиты- проверить бы надо их. |
http://www.integraclub.ru
SOM
15.07.09 - 19:44
Не надо мыть ультразвуком. А как твои мыли? Еще могли клапана зажать. Мыли жидкойстью какой то, на аппарате. Я так понимаю если жидкость то это не УЗ? Зажаты клапана-скорее всего, может свечи, а может и стартер померает. У мну на ниссане было: на горячую ни в какую даже с новой АКБ, перебрал стартер- ок! Может и с форсы убиты- проверить бы надо их. Понял. В таком порядке и буду проверять. |
MANUSH
16.07.09 - 09:35
Если снимали, то скорее всего мыли УЗ (сам то видел), если аппаратом минуя бензонасос, то могли убить лямбду - ИМХО
Алексей_Ф
21.07.09 - 04:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Алексей Город: Ангарск Машина: Inspire UC1 Репутация: нет |
хонда-фит, 2002г. точно такая же ситуация. не 3 секунды конечно, но ощутимо дольше крутить надо когда двиг горячий/теплый.
shnurick
21.07.09 - 06:07
Griundefined Mag...
21.07.09 - 06:09
Если снимали, то скорее всего мыли УЗ (сам то видел), если аппаратом минуя бензонасос, то могли убить лямбду - ИМХО какая связь лямбды с запуском? Ты не в теме просто, доподлинно известно, что по лямбде можно отслеживать процесс горения смеси в моторе оочень точно. Поэтому современные моторы ездят в основном по ней, а остальные датчики используються только как дублирующее-вспомогательные и по ним работает мотор когда лямбда не прогрета или умерла. |
Series
21.07.09 - 06:18
Если снимали, то скорее всего мыли УЗ (сам то видел), если аппаратом минуя бензонасос, то могли убить лямбду - ИМХО какая связь лямбды с запуском? Ты не в теме просто, доподлинно известно, что по лямбде можно отслеживать процесс горения смеси в моторе оочень точно. Поэтому современные моторы ездят в основном по ней, а остальные датчики используються только как дублирующее-вспомогательные и по ним работает мотор когда лямбда не прогрета или умерла. А вопрос прочитать внимательно еще раз: - какая связь лямбды с запуском? и ответ: - по лямбде можно отслеживать процесс горения А какой процесс горения во время запуска стартером? Еще ничего не горит. |
Griundefined Mag...
21.07.09 - 07:31
Если снимали, то скорее всего мыли УЗ (сам то видел), если аппаратом минуя бензонасос, то могли убить лямбду - ИМХО какая связь лямбды с запуском? Ты не в теме просто, доподлинно известно, что по лямбде можно отслеживать процесс горения смеси в моторе оочень точно. Поэтому современные моторы ездят в основном по ней, а остальные датчики используються только как дублирующее-вспомогательные и по ним работает мотор когда лямбда не прогрета или умерла. А вопрос прочитать внимательно еще раз: - какая связь лямбды с запуском? и ответ: - по лямбде можно отслеживать процесс горения А какой процесс горения во время запуска стартером? Еще ничего не горит. Так поэтому и плохо заводицца!!! |
Maximu$
21.07.09 - 07:46
Griundefined Mag...
21.07.09 - 07:53
Faust
21.07.09 - 08:08
мыл ультразвуком - мне помогало. и еще плохо на горячую заводилась из-за "сопливой" массы. проверь под капотом массу, мож где отбарахлилась, машин-то не новый. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
SOM
21.07.09 - 19:56
Выяснил на сервисе что форсунки мылись ультразвуком, но по какой то там программе. Возможность порчи форсунок не подтверждают, но и не отвергают. |
21.07.09 - 21:00
Неплохо бы проверить коррекцию топливоподачи (время впрыска), если коррекция вышла на максимальный порог, не помню скока процентов, то форсунки пора менять. ИМХО: ультразвук может убить старые, с большим пробегом форсунки за один раз.
SOM
21.07.09 - 21:20
Думаю, что если бы проблема была в форсунках то это проявлось бы не только при запуске при опредленной температуре движка, но и находу. Напоминаю, что проблема проявляется только при запуске уже ТЕПЛОГО движка.
orion2
21.07.09 - 23:11
Вообще интересная тема, у приятеля Ниссан Мурана, та же ситуация и только на горячем... у меня в диапазоне от 0 до +10 градусов машина заводится хорошо но через ~5 сек. глохнет, повторный запуск мгновенный и уже работает как должно... во всем остальном диапазоне температур у меня от -25 до горячего пуск с первого раза. Кручу стартером ~1-2 сек. А четкой причины никто сказать не может. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 12:57 |
