nyTuH
25.10.09 - 22:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Дима Город: 197RUS,ЗАО Машина: Автомобиль Репутация: 3 |
А лампочка моно_ксенона встанет на би_ксенон?
VStr1ke
26.10.09 - 12:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: V-Str1ke Город: Москва Машина: L9 1.6 Репутация: нет |
Если у вас была би лампа h4, то можно поставить моно h4.
alchi7
26.10.09 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
тока надо понимать что дальнего при этом не станет |
Бойцовский клуб. |
PNM
23.02.10 - 02:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 631 Имя: Денис Город: Люберцы Машина: Зеленая капсула Репутация: 35 |
Модули линзованные Би ксеноновые - какой диаметр самой линзы и есть ли в наличии?
VStr1ke
23.02.10 - 12:24
2.5" В наличии есть. Цена за модули и проводку: 5000р. |
$ G. $
25.02.10 - 14:29
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
А вместо заводского d2r ксенона вставить эти линзы можно? не было опыта? а то у меня хоть и заводской, но праворульная галка влево есть небольшая, пришлось опустить вниз чтоб не слепить людей галка элементарно убираеца и становица как у америкоса - просто ровная линия (встречных слепить не будешь) достаточно вытащит лампочку, ножиком стопор на фаре отколупать аккуратно, вставить родную лампу и повертеть ее включенную по часовой/против, когда галка убереца - можешь закрывать фару (желательно резиновые перчатки одеть на всякий пожарный) аффтар - это просто вместо обычной лампы вставляеца? а на фото синего цивки - там фар черные, их заделывали чем то? |
VStr1ke
26.02.10 - 19:22
Вставляется в штатныецоколя H4, H7, H1, HB3/4. Отражаетели фар на цивике покрашены акриловой краской. Можно антигравием, получится матовый цвет. В общем вариантов можно придумать кучу. |
$ G. $
27.02.10 - 08:33
как понимаю, если тухнет - чтоб поменять надо снова стекло снимать... и насколько они долговечны тогда интересно |
ТиМофеич
03.03.10 - 20:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: ТИмур Город: Королёв Машина: civic Репутация: 1 |
аФФтор можно вопрос !! стоит Биксенон Илтрэйд 6000к , одна фара погасла точнее включаешь лампаа померцаает померцает и совсем гаснет, есть варианы докупки или лампы или Блока розжига,смаря что там точно неисправно?? или проще поменять полностью комплект?
NeeeeD for speeeD
serega021
05.03.10 - 13:30
в honda orthia 1999 г. можно установить? В личку не могу написать |
nikita800
09.03.10 - 19:33
Здравствуйте. У меня очень нестандартная ситуация. Я устанавливаю би-ксенон себе на мото. У меня 2 фары, соответственно купил комплект (автомобильный) с двумя блоками розжга 35W и двумя лампами Н4 http://www.10pix.ru/img1/3881/837130.jpg Вот сами лампы http://www.10pix.ru/img1/4281/837128.jpg Проблема в том, что данный комплект потребляет 13А при старте (это пол беды) и через неск. секунд уменьшает до 8 А. Таким образом эти два 35ватных блока с лампами кушают около 8 А в штатном режиме. Ксенон подключен напрямую к АКБ, т.е свет можно включить не заводя двигатель. Мой генератор выдаёт на заряд АКБ 3-4А максимум. Таким образом получается что при потреблении 8А от ксенона и + других потребителей тока, мой АКБ разряжается в ноль за нескоько часов! Это для меня совершенно неприемлимо. Мне посоветовали установить ксенон 15W Но есть проблема - под цоколь Н4 таких комплектов вообще нет в природе и я не знаю как закрепить лампы PH7/PH8/PH11/PH12 в цоколе H4 Мне посоветовали взять свои старые лампы от 35Wатных блоков и подключить их к блоку 15W Вопрос. Как будут работать мои лампы на ваших 15Wатных блоках? Сможет ли блок вообще зажечь лампу? Пускай увеличится время розжига, пускай будет меньше люмен, но я готов пойти на такие жертвы ради меньшего тока потребления ибо 8А для меня и моего мотогенератора слишком много! |
VStr1ke
25.03.10 - 20:53
2 ТиМофеич, можно купить лампу или блок отдельно. 2serega021, думаю возможно. Для оперативности в ответах, звоните: Гарантийное обслуживание и ремонт Адрес:ул.Трофимова вл.36 ТК"Южный Порт" Оптовые поставки оговариваются отдельно. Возможна доставка. Самовывоз: г. Москва, м. Римская. или МО, г. Балашиха. Возможна отправка через EMS. Предоплата 100%. 8-926-560-5994. Владимир. Или в личку. http://vkontakte.ru/club10529194 |
VStr1ke
06.12.10 - 21:51
<<<Ксенон от 2000р. Би-ксенон от 2900р. Модули линзованные Би ксеноновые (габарит в виде ангельских глазок) к-т 2шт.4500р. !!!.>>> http://vkontakte.ru/club10529194 Гарантия на лампы и блоки 12 мес. Гарантийное обслуживание и ремонт Адрес:ул.Трофимова вл.36 ТК"Южный Порт" Возможна доставка Отправка в регионы. Самовывоз: - г. Москва, м. Римская. - МО, г. Балашиха. - г. Москва, ул.Трофимова вл.36 ТК"Южный Порт" 8 (499) 390-31-53 8-926-560-59-94 Или в личку. |
VStr1ke
28.12.10 - 17:51
klxenon
28.06.11 - 15:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Игорь Город: Москва Машина: honda Репутация: нет |
Ксенон MTF в задний ход, в стандартный разъем. Мощность 15Вт ! Цена: 2200р. Пример установки: http://www.realxenon.ru/st124.html классный магазинчик http://www.realxenon.ru, и установочный цех у них хороший |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 18:10 |
