pavlik_civic
10.07.09 - 09:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Павел Город: Москва САО Машина: ПЫЖ 4007 Репутация: 3 |
Многие отговаривают. Говорят, что место в ориг. рычаге тонкое и опора выскакивает быстро.... так ли это? Сообщение отредактировал pavlik_civic - 10.07.09 - 09:15 |
shnurick
10.07.09 - 09:33
на аккордах не менял.. но на сивиках поменял уже гору верхних шаровых.. ничего не выскакивает.. нибаись! |
Serega3203
10.07.09 - 10:32
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Насколько помню, оргинальных шаровых не бывает - только рычаг в сборе. Если брать качественный неоригинал, то в комплекте идут стопорные кольца. Менял на CG и нижние, и верхние опоры - ничего не вываливалось. |
alchi7
10.07.09 - 10:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
неоригинал идет с кольцом, менял Но запресовывается он довольно туго и так, уверен что не выскочит и без него. Шаровая-то рабовает на рывок вниз, выталкивать ее особо не чему |
Бойцовский клуб. |
pavlik_civic
13.07.09 - 12:24
я так понимаю, что отрицательных моментов не было?)
alchi7
13.07.09 - 13:10
Ну запрессовывалась реально очень плотно и с трудом.. единственный отриц момент пожалуй. Долго осаживали. А ну еще тупанул, рычаг когда отвинивал стал крутить агйку из-под капота.. открутил конечно.. тока они приварены ващето и крутить надо от колеса) |
Бойцовский клуб. |
pavlik_civic
13.07.09 - 13:32
alchi7
13.07.09 - 13:58
это ты c вазиками путаешь) у меня 11 год машинке и все откручивалось безпроблемно
Бойцовский клуб. |
pavlik_civic
13.07.09 - 14:51
я к тому, что и приваренные открутить можно)
Fireman
28.07.09 - 06:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Красноярский край Машина: Honda Accord 2000МК& Honda Civic 2000CVT Репутация: 8 |
Я на своем аккорде, CF-4 кузов, менял верхние и нижние шаровые. прошел более 50000 км. на них, ни чего не вывалилось!!! шаровые ставил 555. Необходимо: рычаг с шаровой, новая шаровая, 2 куска труб подходящего калибра, кувалда, помощник-чтоб не скучно было. бышибается не сложно, при забивании новой под низ ставится труба большего диаметра, чем посадочное гнездо шаровой, а сверху на новую шаровую ставится отрезок трубы по диаметру шаровой, и при помощи какой-то матери забивается до упора, переворачиваем, ставим стопор, пыльник и в машину... Чувствуешь себя счатливым.. Можно по пиву с помощником Сообщение отредактировал Fireman - 28.07.09 - 07:04 |
Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь..
pavlik_civic
28.07.09 - 19:57
сегодня поставил) "555" посморим...) |
Vadim551
28.07.09 - 20:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
на аккордах не менял.. но на сивиках поменял уже гору верхних шаровых.. ничего не выскакивает.. нибаись! А как на сивках верхние менять, они вроде только с рычагом вместе идут? И номерок бы этих шаровых. Тема конечно где то была там кто то их высверливал. А вот какие туда потом ставить? |
pavlik_civic
28.07.09 - 22:06
на аккордах не менял.. но на сивиках поменял уже гору верхних шаровых.. ничего не выскакивает.. нибаись! А как на сивках верхние менять, они вроде только с рычагом вместе идут? И номерок бы этих шаровых. Тема конечно где то была там кто то их высверливал. А вот какие туда потом ставить? наскока мне известно они одинаковые с аккордами и меняется просто: выбивается старая и впресовывается новая, главное делать аккуратно и совместить метки. шаровая слегка больше по диаметру, чем старая и садится плотно, потом фиксируется стопорным кольцом... номер 555 - sb-6191 CTR - CBHO-28 на коробке 555 написано, что для civic EG, но они вроде не менялись и вот даж на аккорд встает) если не прав поправьте... покупайте, только в нормальных проверенных магазах, а то китая стока развелось.... |
ursul09
28.07.09 - 23:02
А как определить китай?
pavlik_civic
29.07.09 - 07:00
а фик его знает... на моих на коробке есть галограма и выдавлена мелкая эмблема в паре мест на картоне. китайцы канешна тож всё это могут... я просто в одном магазе всё покупал, а они тож в одном месте не один год затариваются, пока не отваливается) народ с CTR вроде меньше попадает, по статистике форума) |
DjAndy
29.07.09 - 11:15
А как на сивках верхние менять, они вроде только с рычагом вместе идут? И номерок бы этих шаровых. Тема конечно где то была там кто то их высверливал. А вот какие туда потом ставить? Я тоже высверливал, выбивать это задача не для слабонервных Пока полет нормальный. |
Vadim551
29.07.09 - 22:10
Значит все таки поставить можно))))))))
pavlik_civic
30.07.09 - 06:18
Vint
06.08.09 - 17:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Королев Машина: Accord 99г CG9 2,0 F20B6 АТ Репутация: нет |
Перепрессовывал и верх и низ. На верх 555, 40 тысяч прошли без замечаний (подвеску особо не жалею), но сайленты верхнего рычага поубивались уже. Поэтому прикупил верхние рычаги (халява) под будущую замену.
iEBPO
26.08.09 - 06:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
Ну запрессовывалась реально очень плотно и с трудом.. единственный отриц момент пожалуй. Долго осаживали. А ну еще тупанул, рычаг когда отвинивал стал крутить агйку из-под капота.. открутил конечно.. тока они приварены ващето и крутить надо от колеса) Хехе я тоже так одну сорвал ))) |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 21:04 |
