Lab81
23.09.10 - 15:43
Всем привет! Заказал в экзисте 53633-SK7-951, пришел один сальник! А на фото упаковка с двумя! |
MadMaxx
07.10.10 - 15:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Максим Город: Липецк Машина: Accord CC7 Репутация: 8 |
А ты внимательней присмотрись! один внутри лежит второй с наружи! это я для разници изношеного и нового чтоб видна была ....
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
Maxidromus
07.10.10 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Максим Город: МО, г. Одинцово Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6 Репутация: нет |
Мужики, а кто-нибудь ремонтировал рейку на 6-м аккорде CE, CF? Какие запчасти надо покупать, ну типа сальники, просто нет развернутого рисунка на эту рейку.
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
Ram
01.11.10 - 17:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Роман Город: Липецк Машина: Honda Accord декабрь 1999г. F18B2 Репутация: нет |
Липецкий ремонтник рулевых реек помоги мне пожалуйста с ремонтом рейки на Honda ACCORD 2000г. Позвони мне по т. 89202478290
Rost200
28.02.11 - 22:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Вот на одной из фотографий виден ведущий вал с нижним подшипником. А есть такой же подшипник сверху вала? И еще вопрос - чем смазывать ведомый вал при сборке?
Igoryn
28.02.11 - 22:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 498 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г Репутация: 2 |
Всем привет! Заказал в экзисте 53633-SK7-951, пришел один сальник! А на фото упаковка с двумя! посмотрел по экзисту 2 идет ,но он даёт то!,что ему предлагают другие компании по прайсу ,,, сам *экзист*некогда нечё не возил и возить не собирается,,хотя и богат хорошими ценами... дай vin скажу точно и картинку с ориг проги представлю... считаю что на хонде если в рейки появилось закусывание (мне приданое досталось такое) ,то РЕМОНТ ЕРУНДА и подтягивание тоже,( я это прошел) проехал где-то 2т.км ,,, взял контракт и не буду парится.., ВНИМАНИЕ !! ,,,сказанное не относится к моей продажи контракта!!!!! Сообщение отредактировал Igoryn - 28.02.11 - 23:02 |
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1 в день обращения!! АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ |
01.03.11 - 12:10
кто делает для себя - лучше отремонтирует, чем возьмет контракт
Rost200
09.03.11 - 21:24
Разобрал рейку на СЕ7. Точнее частично. Открутил вобсчем только сборку ведущего вала с клапанами. В ней обнаружися люфт. Т.е. люфт ведущего вала. После снятия сборки прекрасно виден нижний подшипник. Виуально видно что люфтит не он, а верхний подшипник. Нижний большой и мощьный, так как опоры вала ниже зубчатой рейки нету. походу проблема в верхнем подшипнике. Разбирать клапанный мехаизм ссыкотно, да и не представляю как сальник выковырнуть не повредив, чтобы на подшипник взглянуть. Вот теперь репу чешу, может забить на этот люфт, так как других изъянов необнаружено и поставить как есть. Ведущий вал шаволиться на конце не более 0,1 мм. На глаз вобсчем не видно, только на ощупь. Вопрос: Кто нибудь разбирал СЕ-ную рейку, и есть ли номера насальник и подшипник.
Rost200
15.03.11 - 22:00
Поясню на фотках. Вот клапанный механизм ![]() http://fotki.yandex.ru/users/rost200/view/329095/ Люфт ощущается на подшипнике со стороны рулевой колонки ![]() http://fotki.yandex.ru/users/rost200/view/329093/ |
16.03.11 - 11:10
Илья, а ты не можешь рулевую тягу открутить и замерить общую длину, длину и диаметр резьб, а то на эту рейку тяги в сборе идут, отдельно номера нет.
Rost200
16.03.11 - 21:29
Ну вопрос собственна не про тяги. А про подшипник и сальник ведущего вала. 1. Каким способом внуть сальник не повредив его. 2. Знать бы номер сальника и подшипника. |
17.03.11 - 08:57
По п.1 даже если после всех экзекуций по его вытаскиванию сальник на вид останется не поврежденным все равно его необходимо менять, резина старая. По п.2 Сальник и подшипник придётся подбирать по размерам, впрочем так же как и рулевую тягу, ехать на какой нибудь авторынок крупный и там подбирать. Или обратится в конторы торгующие подшипниками типа Бергаб или Подшипник.ру. |
17.03.11 - 09:05
Rost200
17.03.11 - 22:04
Спасибо, номер на нижнем подшипнике я тоже увидел. А вот как быть на счет внешнего.
18.03.11 - 10:32
Ну не скажет тебе тут не кто номера сальника и подшипника, ты наверное первый кто разбирает сам эту рейку. Тебе и флаг в руки. Так что разбирать по любому, сальником придется пожертвовать.
Rost200
23.03.11 - 00:05
Решил вобсчем ставить рейку без переборки с этим люфтом. Как снимал рулевую рейку на СЕ7: 1. Обработал ВДешкой: контрогайки наконечников, масляные магистрали на рейке, гайки наконечников, и (что оказалось все-таки неизбежно) гайки крепления фланца выпускной трубы к коллектору. 2. Ослабил гайки штуцеров масляных магистралей на рейке. А точнее их две из четырех . Одна на 14, вторая на 17. Очень рекомендую прикупить разрезные накидные ключи с указанными размерами. Ими не страшно и поднажать. Ключами орудовал, залазяя сверху, с капота. Место мало, но оно все-таки есть. Гайка на 14 тронулась нормально. С 17-й действовал так: Накинул ключ сверху, а потом из ямы, просунув руку в промежуток между мотором и поперечной балкой, тянул ключ. Так удобней. 3. Последнее без чего не стоит откручивать наконечники рулевых - это ослабить гайки глушака. Без разборки узла стыковки глушака с коллектором невозможно вынуть рейку. Разобрав этот узел, трубу глушителя можно будет оттягивать вниз. Кроме соединения, необходимо открутить кранштейн крепления сильфона к поперечной балке и снять первую резинку подвеса. Стянуть ее просто так у меня не получилось, поэтому я открутил продольную балку (крепиться тремя болтами впереди и двумя сзади), так как к ней приварен кранштейн подвеса глушака. 4. Если все операции увенчались, как говориться успехом, можно совершать непоправимое или поправимое за деньги. Лезем в салон и снимаем кожух рулевой колонки в районе педалей (снял два хомутика и выкрутил отверткой три пластиковых клипсы) Ослабил винты карданчиков и как в книжке говориться стянул его вверх в сторону руля. Этого сделать не получилось, так как походу качество изготовления английских запчастей оставляет желать. Забив в хомут круглое зубило (тем самым расширив его) он поддался. 5. Вывесил передок. Снял колеса. Ослабил контрагайки наконечников. Выпрессовал пальцы. Снял наконечники. 5.1. Слил масло, отсоединив обратный шланг к расширительному бачку (осторожно, можно обдать приводные ремни маслом, что я и сделал). Надел на освободившийся конец стальной трубки найденный в гараже шлаг, другой конец поместил в бутылку. Завел двигатель. Вылилось около литра. 6. Открутил все болты, крепящие рейку к кузову и два штуцера от рейки. 7. Выкрутил (за вал) рейку, максимально уменьшив левую тягу. Вытягивал рейку вниз, проводя наконечник тяги под дурацкой распоркой (зачем она только нужна, да еше и несъемная). Оттягивая глушак вниз и наклоняя рейку максимально влево-вниз, вывел ее из под кузова. Клапанный механизм рейки виден на фотках выше. В нем наблюдается люфт вала. Предположительно верхнему подшипнику плохо стало. Разобрать этот узел оказалось довольно легко. Снимаем стопорное кольцо, желательно до снятия клапанного узла с рейки - так удобнее. Легким ударом молотка в торец вала (со стороны рулевой колонки) и вал выпрессовывается. Верхний подшипник оказывается роликовый. Пошукав нашел нашу рейку в разборе. Вот номер сальника с подшипником 06532-ST0-000 Заказал. На выходных придет. Дальше буду разбирать ведомый вал. ССылка на рулевую рейку на СЕ7 вразборе Сообщение отредактировал Rost200 - 23.03.11 - 21:17 |
Rost200
23.03.11 - 21:58
Фотки добавил.
Rost200
23.03.11 - 23:10
denmal
23.03.11 - 23:15
а что он разве отключается ?
Rost200
23.03.11 - 23:24
Вобсчем несколько раз читал на форуме, что типа магистраль проходит через клапан, управляемый датчиком скорости, тем самым ГУР отключается. При снятии рейки никаких приспособ не заметил. К коробке ничего не подходит. Все магистрали напрямую к насосу и обратно. Обидно блин.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:19 |
