alex1801
09.07.09 - 20:04
Подскажите кто знает по каким параметрам надо заправлять кондиционер..??? У меня поднялось давление и компрессор беспрерывно включается и выключается... Утечка скорей всего, нокакое должно быть давение.?? Можно тупо заправить до "талого"...., но будет ли работать???
LexafromKaluga
09.07.09 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Алексей Город: Воротынск Машина: CR-V II 2006 Репутация: 8 |
Как определил, что давление поднялось? Если утечка, оно скорее упадет.
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
alex1801
12.07.09 - 20:29
Поехал до заправщика,он померил, давление подскачило... Даже если по логике, я его не заправлял, значит только утечка..?!
orion2
12.07.09 - 21:02
Вкл-выкл это нормальный режим работы компрессора, если на улице жарко и на всю вкл. салонный кулер, то он так и будет работать. Только догнал до холода, выключился ... а из-за сильного потока воздуха быстро нагрелся испаритель и опять происходит вкл. компрессора. Поставь вентилятор на 1-ку и посмотри... Ты лучше напиши он холодит или нет. Если да, то не парься. Во время работы компрессора в магистрали давление может достигать до 20 атм. Аварийное отключени по давлению в компрессоре стоит 32 атм. Это мне поведали на станции обслуживания кондеев. |
LexafromKaluga
13.07.09 - 20:31
А в каком состоянии радиатор (конденсор) ? Если его соты на значительной площади плотно забиты, что по нашим дорогам обычное дело, то из-за этого вполне может подскочить давление. И все же - холодит или нет? И если холодит, то до какой температуры? Считается, что если меньше +10 - то еще можно поездить. |
orion2
16.07.09 - 16:38
На выходе из воздуховодов должно быть 9 градусов при нормально работающем кондее. Паспортное значение при 20 наружних.
Сообщение отредактировал orion2 - 16.07.09 - 16:38 |
Vadim551
16.07.09 - 20:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
![]() ![]() Вот что случилось с моим компрессором. Нашел бэушный, вскрыл все почистил, собрал, а он как то все равно туговато крутится. Подшипник на шкиве хорошо вращается, а вот сам компрессор туго. Или он так должен на сухую вращаться? |
ColdWind
16.07.09 - 20:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Ой-ой-ой! Как его...Вадим, ты когда свой разобрал, он у тебя без масла что ли был?
orion2
16.07.09 - 22:45
Вопрос на всякий случай - а почем БУ компрессоры ?
Vadim551
16.07.09 - 23:58
Ой-ой-ой! Как его...Вадим, ты когда свой разобрал, он у тебя без масла что ли был? Нет, масло то было, какое то серое. Точно не пойму пока из-за чего его так разваратило. Как было: оставил на холостых охлождать, прихожу а обороты около 1500 стоят и не дует холодным, не понял, под капот залез, смотрю вроде вращается и тут же обороты упали до нормы, за дул холодным. Ладно поехал, то дует холодным то нет, и раз сильный свист, и облако белого дыма в зеркале вижу, сразу понял что ремень. Открыл капот, ремень лежит весь капченый, и компрессор при включении от руки не проворачивается, а сам шкив нормально вращается. Разобрал и такое увидал. |
ColdWind
17.07.09 - 00:08
Да, это сильно. Вот насколько компрессор должен туго проворачиваться, точно не скажу (имею дело с герметичными компрессорами, а их и нет смысла разбирать), но мне кажется это нормально.
divig
17.07.09 - 07:23
если крутить от руки за муфту, то проврачивается довольно легко, если пальцами за вал, то там рычаг маленький и проворачивается с усилием
Anti-policay
17.07.09 - 07:27
это и есть компрессор изнутри? улитка которая нагнетает фрион в системе? А с чего ей так разваливаться - улитка вроде не с чем не соприкасается кроме фриона. и почему на верней фотке сприкалька в одну сторону, а на нижней в другую? |
ColdWind
17.07.09 - 07:56
Не, Макс. Это называется scroll compressor или еще спиральный. Там две спирали - одна неподвижна, а вторая, как бы ходит по кругу. Это и есть трущиеся детали, и именно они нагнетают фреон. На верхней фото у Вадима одна спираль (как раз которая подвижная), она и сломалась, а на нижней вторая и в ней видны обломки первой.
Anti-policay
17.07.09 - 08:24
ааа, понятно. спасибо за пояснения. Но вообще если они там трутся то металл по металлу должен иметь хорошую смазку, а не как 80мл масла во всю систему добавляют. |
LexafromKaluga
18.07.09 - 09:39
На сухую он и будет туго крутиться. Надо было перед сборкой компрессорным маслом смазать все внутри. Или после сборки прямо в него залить нужного масла. Норма для этих компрессоров 180 грамм. У меня прошлым летом также кондей заклинило, только ремень не сгорел, зато корпус компрессора разорвало, весь покрылся сеткой трещин. Более вероятные причины могут быть две: недостаточное кол-во фреона или забитые соты радиатора кондея (или и то и другое). Я себе б/у купил за 2000 р. Перед установкой разобрал всю систему, что под капотом, промыл все трубки, просушил. Разобрал купленный компрессор, промыл, просушил, смазал, собрал - сделайте это обязательно, внутри были деревянные опилки, в которых он лежал на разборке. Поставил новый радиатор кондея, т.к. соты старого на треть были зацементированы грязью с песком и никаким средствами очистке не поддавались. Поставил новый ресивер-осушитель - это обязательно - и на заправку. Прошло вот уже два месяца - пока работает нормально. Итого по деньгам: б/у компрессор - 2000, радиатор - 2500, ресивер - 700, заправка с диагностикой - 2000. |
Vadim551
18.07.09 - 10:43
Я свой тоже разобрал все почистил, собрал, но еще не поставил. А что за масло туда заливается, есть название? У нас заправка+диагностика 990 р. стоит, и 300гр. фреона бесплатно. |
LexafromKaluga
18.07.09 - 15:29
Названия нет, это масло специальное для компрессоров, наверно в инете если порыться можно найти. Но можно не заморачиваться, у заправщиков фреона оно наверняка есть.
orion2
18.07.09 - 15:45
Vadim551
18.07.09 - 17:04
Вот номер для масла нашел: 38899-P13-A01. По эксисту пробивается, вот только какой объем за такую цену не понятно. Дороговато конечно около 1000р. стоит. В мануале вообще математика по поводу масла: Для замены компрессора: вычтите кол-во масла слитое из снятого компрессора из кол-ва А. И слейте вычисленный объем масла из нового компрессора: А-Объем из снятого компрессора=Объем для сливания из нового компрессора. А: Sanden&Hadsys=130 мл. Nippondenso=140 мл. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:58 |
