Atlone
09.07.09 - 15:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Стас Город: Сургут Машина: Honda Accord Coupe (CB7) H23A VTEC Репутация: нет |
Приветствую хондоводы! Для начало предисловие: у меня Honda Accord Coupe 1992 г.в., кузов CB7. Стоял движок F20A без VTEC, свапнулся на H23A VTEC, 2000 г.в. от Accord Wagon SIR. Новый мотор сразу решил, что будет работать на OBD1. Переплел моторную косу, прокинул дополнительные фишки на отсутствующие ранние датчики, клапан XX (двух контактный) поставил от старого мотора через переходник (заказывал у токарей). Пока не было подходящего мозга, ездил на старом, без ВТЭКа, холостые на прогретом движке держал хорошо, а вот прогревочные ХХ были ~ 1000 об/мин. Пока ждал свой P30, у знакомого произошло несчастье с двигателем и он позаимствовал мне свой P30, он у него под прошивку перепаян. В CROME за основу я взял прошивку от B16A JDM (P30), сдвинул VTEC, отключил не достающие датчики, прошил микрух, вставил в мозг, все зашибись, ошибки не выскакивают. Только вот прогревочные ХХ ~1200, но самое главное если даже слегка приоткрыть дросель, то после этого обороты падают до 600, 550 об/мин, а после потихоньку выходят на 800 об/мин, бывает вообще глохнет. А так машина прет УХ! Ее теперь не узнать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может надо, что-то в прошивке изменить? Я только начал CROME изучать. |
PTVDesign
10.07.09 - 05:28
Приветствую хондоводы! Для начало предисловие: у меня Honda Accord Coupe 1992 г.в., кузов CB7. Стоял движок F20A без VTEC, свапнулся на H23A VTEC, 2000 г.в. от Accord Wagon SIR. Новый мотор сразу решил, что будет работать на OBD1. Переплел моторную косу, прокинул дополнительные фишки на отсутствующие ранние датчики, клапан XX (двух контактный) поставил от старого мотора через переходник (заказывал у токарей). Пока не было подходящего мозга, ездил на старом, без ВТЭКа, холостые на прогретом движке держал хорошо, а вот прогревочные ХХ были ~ 1000 об/мин. Пока ждал свой P30, у знакомого произошло несчастье с двигателем и он позаимствовал мне свой P30, он у него под прошивку перепаян. В CROME за основу я взял прошивку от B16A JDM (P30), сдвинул VTEC, отключил не достающие датчики, прошил микрух, вставил в мозг, все зашибись, ошибки не выскакивают. Только вот прогревочные ХХ ~1200, но самое главное если даже слегка приоткрыть дросель, то после этого обороты падают до 600, 550 об/мин, а после потихоньку выходят на 800 об/мин, бывает вообще глохнет. А так машина прет УХ! Ее теперь не узнать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может надо, что-то в прошивке изменить? Я только начал CROME изучать. таже беда F22B DOHC (BB5 prelude) мозг P39 (BA8 prelude) есть подозрения на неправильную настройку TPS |
Shurik+
10.07.09 - 13:25
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может надо, что-то в прошивке изменить? Я только начал CROME изучать. поиграться с настройкой ХХ во вкладке Options, там ползунок есть "+ -" а скорей всего смесь неправильная на низах, это только через даталог и ШЛЗ выводить стоковая лямбда подключенна? живая? |
Atlone
10.07.09 - 14:13
таже беда F22B DOHC (BB5 prelude) мозг P39 (BA8 prelude) есть подозрения на неправильную настройку TPS Я свой TPS не трогал, а на OBD1 и OBD2b у них параметры одинаковые и в прошивке его настройки не менял. smile-1.gif Просто интересно, что на старом, не ВТЭКовом мозге все нормуль (только не прет ни фига), а на этом не хочет держать ХХ sad.gif поиграться с настройкой ХХ во вкладке Options, там ползунок есть "+ -" а скорей всего смесь неправильная на низах, это только через даталог и ШЛЗ выводить стоковая лямбда подключенна? живая? Да, стоковая лямбда подключена и в прошивке тоже включена. Стоит BOSCH универсальный, который и на 300 сильные машины как замена идет, ей месяца 2. Попробую параметры топливной карты на холостых приподнять. А на будущее планирую ШЛЗ и вёрт. А то уж слишком долго через программатор. Не подскажешь, а что дает этот ползунок (IAC Compensation)? И как отключить в прошивке IAB? А то у меня есть японская прошивка под H22A на базе P72, но там IAB включен, а я его не подключал, т.к. планирую данную систему демонтировать. |
Shurik+
10.07.09 - 14:15
чем больше в "+" тем больше импульсов будет поступать на клапан ХХ, надо конечно с вёртом играться, потому как рекомендуют настраивать по отпускании педали - не должна стрелка оборотов проваливаться ниже ХХ ИАБ деактивировать можно, но прийдётся править топливную табличку (хотя можно на глазок сгладить) и скорее всего УОЗ в точке включения, а по простому он выключается во вкладке опций задиранием оборотов за пределы отсечки ЛС-1 и вёрт - это правильно, у меня такое же :-) |
Atlone
10.07.09 - 14:36
чем больше в "+" тем больше импульсов будет поступать на клапан ХХ, надо конечно с вёртом играться, потому как рекомендуют настраивать по отпускании педали - не должна стрелка оборотов проваливаться ниже ХХ Спасибо! Сегодня попробую. ИАБ деактивировать можно, но прийдётся править топливную табличку (хотя можно на глазок сгладить) и скорее всего УОЗ в точке включения, а по простому он выключается во вкладке опций задиранием оборотов за пределы отсечки А что такое УОЗ? Я сначал тоже хотел задрать IAB выше отсечки, но он у меня не подключен к мозгу, так ведь чек будет вылетать? |
Shurik+
10.07.09 - 15:27
УОЗ - угол опережения зажигания но если судить по H22JDMp72.bin (эта же прошивка?), то таблицу зажигания можно не трогать чека не должно быть, по карайней мере у меня с р72 кодом и отключенным ИАБ, ошибок не было |
PTVDesign
10.07.09 - 17:10
да скорее всего смесь корявая, так как к примеру у меня (тоже провалы периодичные) если зажигание позднее, то есть смесь богатит - то работает ровненько.
Atlone
11.07.09 - 09:03
УОЗ - угол опережения зажигания но если судить по H22JDMp72.bin (эта же прошивка?), то таблицу зажигания можно не трогать чека не должно быть, по карайней мере у меня с р72 кодом и отключенным ИАБ, ошибок не было Вот я даю! Даже не смог расшифровать, что такое УОЗ - Спасибо! У меня прошивка на базе Р72 "jdm h22 tune.bin". Я её попробывал залить, выскакивает чек - это из-зи IAB. Сдвинул параметр "IAC Compensation" на + 30%, обороты поднялись до 1000, а в прошивке у меня 900. Глянул на трамблер, а он у меня почти в самый конец на позднее зажигание стоит. Я трамблером покрутил в сторону раннего зажигания и вывел положенные 900 об/мин. Обороты теперь не проваливаются ниже ХХ, но после езды остановишься и обороты плавают с 1000 до 1200, могут 5 сек, могут минуту, а потом выходят на заданные параметры. Похоже +30 % много. Поиграю сегодня +5%, +10%... |
PTVDesign
02.09.09 - 10:12
кстати проверь сопротивление новых форсунок я пол года отъздил на высокоомных + резистбокс, думал почем хх не стабилен и мелнький |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 17:53 |
