3 страниц V  < 1 2 3 >
> Рабочий режим моторов Хонда
 Spile
сообщение 09.07.09 - 09:12
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
Цитата(crash @ 09.07.09 - 10:00 ) *
Привет. А может кто подсказать в каком диапазоне оборотов достигается максимальная экономия топлива для двига d15b2? Может есть график, как выложен был выше, момента, ЛС и потребления топлива для d15b2?
д15б2 выдает свои 90 сил на 6000 об/мин, макс. крутящий момент - на 4500 об/мин (ссылка)
про потребление ничего найти не могу
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
сообщение 09.07.09 - 09:28
надо смотреть на график крутящего момента
где он близок к "горизонтальной полке", в этом диапазоне и экономичность максимальная
сообщение 09.07.09 - 10:55
при этом следует еще учитывать сопротивление движению автомобиля.
если максимальный момент будет на выбранной передаче на 200 км/ч - экономичность будет сомнительная
 Series
сообщение 09.07.09 - 11:07
Машина: Аккорд CL3
А я еще заметил, что если ехать по трассе больше 110 км/ч, то комары прилепляются гораздо прочнее и чтобы их потом оттереть надо потратить гораздо больше времени, уайт-спирита и воды. Так что экономии ни времени ни денег совсем не выходит.
 Spile
сообщение 09.07.09 - 11:12
 Maximu$
сообщение 09.07.09 - 11:30
 Nemiroff
сообщение 09.07.09 - 14:17
Машина: Honda Civik
А я на своей заметил следующее....когда на заправке заливат под горловину и пистолет уже отщелкивает, то стрелка со временем всёравно милиметров 2 не дотягивает до верхней отсечки которая показыват полный бак.
Потом неоднократно заметил следующее.....часто езжу домой растояние туда обратно 900 км, так вот первые 450 км, стрелка опускается вниз очень быстро, и по приездув баке остается чуть больше 1/4 а вот когда еду назад, то на оставшиеся 1/4 стрелка уже медленн-медленно опускается вниз. И проехать удается намного больше. Как так?
И ещё...когда едеш в горку то стрелка показывает больше топлива в баке, а если с горки то мнеьше.
И ещё уже бывает зазеваюсь заправиться и стрелка уже пересекает минимальную черту уровня топлива, а машинка едит и притом стрелка модет опускаться ниже минимальной отметки до 2-3 мм. И странно что при этом лампочка контроля топлива не горит.
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
 XPOH
сообщение 09.07.09 - 20:16
Машина: Civic
Самый экономичный режим работы мотора - это работа в режиме частичных нагрузок и средних оборотов... в этом режиме готовится экономичная смесь и максимально хорошо работает обратная связь (по лямбде)...
на пальцах это режим движения, когда тапка ни при каких условиях не нажимается более чем на четверть хода, скорость не превышает 100-110 км/ч а обороты не выше 4000... обязательно отсутствуют энергичные разгоны и минимизированы торможения... стиль пенса... при крайней нужде в таком режиме до заправки по трассе могу проехать 100 км на 5 литрах... rolleyes.gif но ехать так по собственной воле просто невыносимо... wacko.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 09.07.09 - 20:22
Машина: Civic
Более того, когда с уводом 2-3% проходишь правый поворот, бензин может прибавиться, а когда левый - убавиться... когда тормозишь с юзом 8-15% - прибавляетца, когда разгоняешься до 8000 - стрелка падает... загадка, пипетц... crazy.gif
Лампочки на цивиках нет... кстати, если у тебя впрысковый мотор, то при заканчивании бака досуха тебе светит кроме очередной заправки еще и вероятная замена топливного насоса в баке... так, для информации... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Maximu$
сообщение 09.07.09 - 20:41
Сообщение #30
офф... ХРОН вернулсо на форум 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif с возвращением Серег!!!!
вот при такой езде на свем баяне проезжал 100 км на 7.5 литра АИ92. а вот када езжу постоянно с обгонами и оч быстро и выше 4 - то 9-10. зимой всюду +1 литр, что трасса что город.
 crash
сообщение 10.07.09 - 21:30
Сообщение #31
Машина: Civic Ferio '93 d15b2
Вот 2 графика:
нижние кривые! Кто подскажет максимальная экономия быдет на 3500-4500(5000) rpm???
 Series
сообщение 11.07.09 - 08:50
Сообщение #32
Машина: Аккорд CL3
Вот 2 графика:
График "экономичности" строят в размерности количества потребляемого топлива (допустим в час) на одну лошадиную силу.
На этих картинках нет графика потребления топлива, а только мощность и момент, поэтому по ним ничего сказать нельзя об экономичности .
 crash
сообщение 12.07.09 - 16:13
Сообщение #33
Series
Исходя из поста MrDims, у меня процитировано, то максимальная экономия на тех оборотах, на которых график момента близок к горизонтальной прямой... на графиках выше, можно выделить 2 участка 2000-3200 и 3500-4500(5000), вот собственно и спросил...
 migor
сообщение 11.09.09 - 21:07
Сообщение #34
Машина: ACCORD CG9 2.0
экономично получается если еать на круизе.
Проверял расход на компе при 100 км\ч,на 3 скорости-9л,на 4-7.5л,на 5-6.5л.
ну и не надо каждый раз включать нейтралку smile-1.gif,лучше просто убрать ногу с газа,тогда расхода вообще нет...
 orion2
сообщение 11.09.09 - 21:41
Сообщение #35
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Все машины оптимальный расход имеют в диапазоне 90-110 км/ч. Свыше 120 мы начинаем преодалевать воздушный столб перед машиной...
 Ездок
сообщение 11.09.09 - 22:52
Сообщение #36
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Цитата(orion2 @ 08.07.09 - 11:37 ) *
По графику, максимальная отдача в районе 3500+-, поэтому если держать 3500 будет экономно. Но ехать с горки или в горку, держа 3500, расход будет всеравно разный.
Ну и по поводу ехать скромно (не быстро) так же работает. Провожал отца на дачу, он на 06 ехал неспеша 60-80... и когда я проехал почти 100 км стрелка бака немного съехала вниз... а обратный путь почему то съел гораздо больше... но я ехал уже один.
Исходя из написаного самое экономное это ездить по правилам, в городе 60, на трассе 80...
Цитата(zOOmDi @ 08.07.09 - 11:26 ) *
вот на 5 передачи 60-80 ест больше по тому что тяги нужно больше а обороты маленькие
Позволю себе не согласиться, на механике при такой скорости 5-ую передачу включают чайники... если это не трасса которая идёт под горку... а автомат на такой скорости не позволит ей включиться, он может её включить только если тапка вообще отпущена...
Это полнейший гон. У меня пятая включается , если плавный медленный разгон примерно на 70 или даже немного меньше
сообщение 12.09.09 - 00:11
Сообщение #37
ЯКУДЗА
Цитата(Nicky @ 08.07.09 - 11:14 ) *
мне кажется, что нельзя все моторы под одну гребенку. На разных моделях они все-таки разные. У меня, например, расход - около 7-8 если ездить активно, а как-то проехала 250 км за человеком, который был после капиталки и не мог ехать выше 80-90 км/ч, так у меня средний расход что-то около 5 л на 100 км вышел (обороты были около 2000).
Всегда свиталось, что самый экономичный режим 90 км/ч.
Уже больше года смотрю за компом, и убеждаюсь в том, что ездить 90 = экономично.
Ездить очень спокойно - расход 13, есздить чуть быстрее расход 11,5, ездить быстро по городу - расход 15
Так что "пенсионерский" стиль все же не экономичен.
 klino
сообщение 12.10.09 - 11:17
Сообщение #38
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а я читал в мануале написано что переключать передачи надо при 3000 об в минуту т.е. значит и на 5 передачи 3000 будт само то или нет? а 3000=120 км/ч. Так что смотрите сами.
 Ездок
сообщение 13.10.09 - 21:44
Сообщение #39
Всё зависит от мотора. У меня 3000 это почти 150 км. 120км это 2500 оборотов .
 klino
сообщение 14.10.09 - 06:03
Сообщение #40
ну так значит и для каждого мотора своя скорость оптимальна, нет общей для всех.
Сообщение отредактировал klino - 14.10.09 - 06:03
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 12:59
