RFprof
07.07.09 - 13:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Rafael Город: Tbilisi Машина: ROVER coupe D16A8 Репутация: нет |
насколько Н/м надо зажимать распредвалы и поршень на коленвале ???? прошу отреагиуруите скоро ) ,,, остановилась работа и еше ...есть ли у прокладки гбц низ и верх ? ето мои первии ремонт мотора своими руками |
маладэц...пред ремонтом мотора надо ваще то мануал скурить...или как минимум что бы он под рукой был ![]() http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m3.html ![]() Цитата Момент затяжки: Болты 8 мм: 20 Нм Нанесите слой моторного масла на резьбу. Болты 6 мм: 12 Нм Нанесите слой моторного масла на резьбу. Болты 6 мм: №11, №12, №13, №14 http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m2_6.html Сообщение отредактировал mara-tik - 07.07.09 - 16:18 |
07.07.09 - 15:41
20 н*м - крышки распредвала 31 н*м - крышки шатунов 51 н*м - постель коленвала (вроде бы в 2 захода закручивается) |
RFprof
07.07.09 - 16:02
большое спосибо мануал есть , но про крышки шатуна ничего не нашел 20 н*м - крышки распредвала = ето 2.06 кгс • м ? |
да. 20ньютонов это 2килограмма
RFprof
28.07.09 - 15:48
отшлифовали головку на 0.1мм , но осталось пятно от старой прокладки ( 5-7 см в одном месте , прямо над водным каналом ) . мастер сказал что ето ............... ,, а меня беспокоит сколько можно брать maximum на ГБЦ ? может взять ещё ? как скажется на степени сжатия ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 20:30 |
