> Кидает машину при перестроениях из ряда в ряд или в колее
 sir_volos
сообщение 24.06.09 - 11:02
Всем привет !
Вот какая беда стала одолевать меня: стало кидать машину при перестроениях из ряда в ряд. Особенно сильно заметно при скоростях от 70 до 120. При увеличении скорости эффект постепенно пропадает. Стуков, скрипов и т.д. в подвеске нет, амортизаторы живы, раскачки нет. Сход развал сделал 3 дня назад, лучше не стало (. Единстенное что заметил, это грыжи на 2х покрышках(215,45,17, диски с 53 вылетом). Может ли из грыж на 2х колесах кидать машину ? При движении по прямой или скоростном заруливании в поворот машина ведет себя нормально.
 shnurick
сообщение 24.06.09 - 11:17
может... почти при любой грыже резина идет восьмеркой.. на низком профиле это заметно больше чем на высоком..
проедься на других колесах...
Сообщение отредактировал shnurick - 24.06.09 - 11:18
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 sir_volos
сообщение 24.06.09 - 14:03
ща дождик закончится, пойду поставлю всесезонку, если поможет то менять резину.
 Бусидо
сообщение 24.06.09 - 16:20
С грыжей маленькой я ТО не прошел. У меня руль контробасило от грязи внутри диска.
武士道
 Dimson
сообщение 03.07.09 - 21:13
У меня вот выявился люфт в одном рычаге (вернее в паре) задней многорычажки. Отсюда - как следствие - убегает схождение сзади, и подруливает на колейности. Особенно, если с грузом.
 XPOH
сообщение 09.07.09 - 19:56
Машина: Civic
Афтор, помогла перстановка колес?
Не знаю, скока должен быть на твоей в стоке вылет, но нестандартный вылет дико тянет в колее и при наезде одним из колес на рыхлый снег или другую фигню на асфальте...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Nik Kas
сообщение 10.07.09 - 09:33
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
да... у меня вот вылет 38 протива стандартного 50. из колеи просто выпрыгивает машина(((
сообщение 10.07.09 - 10:13
Летние вылет 46, по колее мотает, зима родное литьё с вылетом 55 вообще колею не замечает.
 Nik Kas
сообщение 10.07.09 - 11:31
а разве на CE вылет 55? на СС7 вроде50 вылет.
мне кажется на СЕ и СС не должны вылеты отличаться? не?
 James-Accord
сообщение 10.07.09 - 11:36
Машина: Accord СВ3
+1
При этом сход на стенде отличный.
И сайленты надо проверить на рычагах.
 -=Oleg=-
сообщение 11.07.09 - 13:49
Машина: Хонда Цивик
Были похожие симптомы. Оказалось ушастые сайленты порваны вхлам, После замены не скачет машина.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 08:17
