> Вопрос по тюниху H22A. Видимо чтото с сетапом.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 22.06.09 - 22:21
Чот я не понял где я не то сделал.
Имеем сетап.
H22A закрытый блок снято с плоскости 0,5мм
Прокладка сток
Поршни от прелюда тайп-эс
ГБЦ от Евро-эр
Портированый впуск+колдэир с конусом АЕМ
Расточеный дросель
Коллектор копия Мюген
Выпуск Какимото
Валы Кровер стейж 3
Мозги Хондата С300
Сегодня мне его настроили наконец.
Диностенд показал 218 сил.
А хотелось бы больше и именно атмо.
Что по вашему мешает развить большую мощность? Что поменять?
Можно глумиться но хочу конструктива )))
Свап моторов
 Gek
сообщение 23.06.09 - 04:25
Машина: eg4 b18c
Не силён в Н-серии, сорри,
Цитата
"H22A закрытый блок снято с плоскости 0,5мм
Прокладка сток
ГБЦ от Евро-эр"
- это какая примерно ст. сж. получилась?
Сообщение отредактировал Gek - 23.06.09 - 04:29
 shnurick
сообщение 23.06.09 - 04:37
много где читал что для атмо-мотора корявый портинг хуже стока... кто его делал? как делал? есть же установки для продувки...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Griundefined Mag...
сообщение 23.06.09 - 04:51
Машина: Субарро серинькая
График с дино вывали, без графика говорить неочем.
Вот например типичный косяк атмо шестерок, неравномерное наполнение цилиндров воздухом из-за косяков в расчете пленума.
 nickolaygrig
сообщение 23.06.09 - 08:03
Машина: Odyssey
http://www.vaztt.ru/2007/11/17/o_nastroennom_vypuske.html
Вот тут есть про выпуск. Может копия Муген и не есть панацея.
Потом валы Кровер стейдж 3. Может они для турбо больше подходят?
Что такое "Портированый впуск"? Подскажи пожалуйста. Или сфоткай.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 23.06.09 - 10:56
Прокладка сток
ГБЦ от Евро-эр"
В районе 11,5
Портировали тулские спортсмены.
Портировали комплексно с ГБЦ, но ГБЦ померла - второй раз начался жор масла через втулки клапанов. Отмазываются тем что пружины сильно жёсткие стоят. Евроэровскую ГБЦ поставил со стоковыми пружинами
Под турбо у Кровера отдельная серия валов. Это самые злые атмо валы у кровера
Вот диноран
Свап моторов
 Gek
сообщение 23.06.09 - 10:59
Машина: eg4 b18c
Кровер ст.3 сишком агрессивные под них. Динамическая компрессия может проседать.
А какие были "жёсткие"?
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 23.06.09 - 12:05
пружины KMS и их же титановые ритейнеры
Свап моторов
 nickolaygrig
сообщение 23.06.09 - 14:07
Машина: Odyssey
Вот тема-то кстати!!! Если Н22 дуть, то как грамотно подобрать валы, пружинки, клапана, впускной коллектор и т.д.? Тупо брать самые злые? Или как-то варьировать?
Сообщение отредактировал nickolaygrig - 23.06.09 - 14:08
 Griundefined Mag...
сообщение 23.06.09 - 14:20
Просто дуть. больше ниче нинада. ну СЖ снизить прокладкой.
 Gek
сообщение 24.06.09 - 07:19
Машина: eg4 b18c
Надо искать компромисс.
Попробовать кроверовскиие пружины.
Износ втулок из-за пружин - чота шляпа какая то, ни разу такого не слышал. Скорее кулачки на валах задираются.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 24.06.09 - 12:28
Кулочки в норме и рокеры без задиров.
Чую тульские накосячили чота. Отдам пиленую бошку в Динамику - посмотрим чо скажут
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 06:21
