3 страниц V  < 1 2 3 >
> Настройка мозгов H22A Есть ли дивайс, работающий с автоматами?
 Gek
сообщение 27.06.09 - 10:09
Машина: eg4 b18c
Цитата(Shurik+ @ 27.06.09 - 15:30 ) *
Кнок на Н22 работать не будет
почему???
 Shurik+
сообщение 27.06.09 - 10:17
Машина: RA4 turbo / BB1
почему???
Ну не работает он на больших блоках и всё тут. Б16 заточенный :-(
 Gek
сообщение 27.06.09 - 12:00
Машина: eg4 b18c
А, ты имеешь ввиду саму плату нока в р30-х?
Встречал мнения, что и на Б-шках это полубесполезный дивайс...
 Shurik+
сообщение 27.06.09 - 12:28
да, именно плату кнока
 nickolaygrig
сообщение 28.06.09 - 07:19
Машина: Odyssey
Цитата(Shurik+ @ 27.06.09 - 12:30 ) *
Мурзилка прав, Р28/Р30 напрямую лукап соленоидами рулит, да и простенький, в смысле электроники, на сивиках-интеграх автомат.
Как вариант, можно попытаться отцепить AFSA-AFSB линии идущие на ТСМ. Если автомат после этого будет работать вменяемо то можно ставить Р28-Р30.
Р30 = Р28 + кнокборда. Кнок на Н22 работать не будет, так что за Р30 гоняться не стоит.
Я правильно понял? Надо на Р13(который сейчас у меня стоит)"попытаться отцепить AFSA-AFSB линии идущие на ТСМ".Так?
И если все будет нормально, тогда и думать о Р28? Или все-таки Р30?
Как расшифровывается ТСМ?
И все-таки в какие кузова ставился Р28?
Почему на Н22 кнок работать не будет? За ненадобностью? Для чего его отключают?
 Shurik+
сообщение 28.06.09 - 09:23
отцепить на проверку D11-D13-D16 со стороны ТСМ
TCM - Transmission Control Module
рекомендую качнуть доку к 4-му прелу и интегре
и посмотреть на Р7х, может там ТСМ и ECU стыкуются через AFSA-AFSB
тогда всё упрощается
взято отсюда
Цитата
OBD1 ECU
P07 : 92-95 OBD1 Civic VX (D15Z1) 6 Wire O2
P05 : 92-95 OBD1 Civic CX (D15B)
P06 : 92-95 OBD1 Civic DX (D15B)
P28 : 92-95 OBD1 Civic Si/Ex (sohc vtec d16z6)
P30 : 92-95 OBD-1 Del Sol? DOHC Vtec Si/EG Si R?
P61 : 92-93 OBD-1 USDM GSR B17A DOHC vtec
PR3 : 92-93 OBD-1 JDM Integra RSi/XSi (B16A) ECU
PR4 : 92-93 OBD1 Integra RS/LS/GS (DOHC)
P72 : 94-95 OBD-1 Integra GSR (1.8L B18C? DOHC Vtec)
P74 : 92-95 OBD-1 Integra LS/GS (1.8L B18B)
P75 : 92-95 OBD-1 Integra LS/GS (1.8L B18B)
P08 : 92-95 OBD1 Civic/CRX VTi/VXi (sohc vtec)
P27 : 92-95 OBD1 Euro/Asian Civic (non-vtec 1.6l)
P29 : 92-95 OBD-1 JDM Domani (sohc zc)
P54 : 92-95 OBD-1 JDM Domani/1.8l Accord (1.8L B18B DOHC)
P70 : 92-95 OBD-1 Domani (sohc vtec zc - no oil pressure sensor reading)
P71 : 92-95 OBD-1 Integra (sohc vtec d16a)
P76: 94-95 OBD-1 JDM Integra (sohc zc)
P84 : 92-95 OBD-1 JDM Civic ETi (VTEC-E auto)
P91 : 92-95 OBD-1 JDM Civic Coupe (sohc vtec 1.6)
P0 A : 94-95 OBD-1 Accord EX
P0 C : 92-95 OBD-1 Accord 2.2L (??? F22B DOHC non-vtec)
P39 : 92-95 OBD-1 JDM Accord SOHC VTEC (F22A)
P11 : 92-95 OBD-1 Prelude 2.0i BB3 with F20A4 non-vtec
P13 : 93-95 OBD-1 Prelude Vtec (H22A DOHC Vtec)
P14 : 93-95 OBD-1 Prelude Si (non Vtec - H23A)
PT6? : some sort of non-VTEC OBDI Accord or Prelude, F22 I am guessing
OBD2 ECU
P72 : 96-00 OBD-2 Integra GSR
P73 : 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM & USDM)
P75 : 96-00 OBD-2 Integra LS/GS
P2 E : 96+ Civic LX (Auto?)
P2 N : 96+ OBD-2 Civic HX Coupe
P2 P : 96+ OBD-2 Civic EX Coupe
P2 T : 99+ OBD-2 Civic Si Coupe
P5 P : 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (JDM)
P28-G03 : ODB II 96+ European del Sol (SOHC VTec) (Looks like P73)
Engine info
Code Displacement Power Torque Compression Bore Stroke Cam Design VTEC?OBD Production
A20A3 1955 122 9.3:1 0 0 sohc no 0 1988-1989 Accord
B16A 1595 168@7800 116@7300 10.4:1 81 77.4 dohc yes 2 1996-2000 Civic VTi
B16A 1595 158@7600 112@7000 10.2:1 81 77.4 dohc yes 0 1990-1993 Integra XSi/RSi (JDM)
B16A SiR 1595 158@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 0 1991 CRX SiR (JDM- rare 10.4:1
B16A SiR 1595 160@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 0 1990-1991 Civic SiR (JDM)
B16A SiR II 1595 170@7600 116@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 1 1992-1995 Civic SiR II (JDM) /del S
B16A2 1595 160@7600 111@7000 10.2:1 81 77.4 dohc yes 2 1999-2000 Civic Si
B16A3 1595 160@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 1 1994-1995 Del Sol
B16B 1595 185@8200 118@7500 10.8:1 81 77.4 dohc yes 2 1997-2001 Civic Type R (JDM)
B17A1 1678 160@7600 117@7000 9.7:1 81 81.4 dohc yes 1 1992-1993 Integra GSR
B18A1 1834 130@6000 121@5000 9.2:1 81 89 dohc no 0 or 1 1990-1991 Integra GS/RS/LS
B18A1 1834 140@6300 121@5200 9.2:1 81 89 dohc no 1 1992-1993 Integra GS/RS/LS
B18B1 1834 142@6300 127@5200 9.2:1 81 89 dohc no 1 1994-1995 Integra GS/LS/RS/SE
B18B1 1834 142@6300 127@5200 9.2:1 81 89 dohc no 2 1996-2000 Integra GS/LS/RS/SE
B18C SiR-G 1797 178@7600 129@6200 10.6:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1995-1997 Integra SiR-G (JDM)
B18C Spec R 1797 195@7800 130@7600 10.6:1 81 87.2 dohc yes 2 1997-2001 Integra Type R
B18C1 1797 170@7600 128@6200 10.0:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1994-2001 Integra GSR
B18C3 1797 200 ps@8000 rpm 15.5 kg-m@7500 rpm 10.8:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1996 Integra Type R (JDM)
B18C5 1797 195@8000 130@7500 10.2:1 81 87.2 dohc yes 2 1998-2001 Integra Type R
B20A3 1958 104@5800 111@4000 9.1:1 81 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude 2.0 S
B20A5 1958 135@5800 111@4000 9.0:1 81 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude 2.0 Si
B20B 1973 126@5400 133@4300 8.8:1 84 89 dohc no 2 1997-1998 CRV
B20Z 1973 146@6400 133@4500 9.6:1 84 89 dohc no 2 1998-2001 CRV
B21A1 2056 140@5800 135@5000 9.4:1 83 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude Si
C30A 2977 265@6800 217@5400 10.2:1 90 78 dohc yes 2 2002+ NSX
C32B 3179 280@7300 224@5400 10.2:1 93 78 dohc yes 2 2002+ NSX
D15A2 1488 58 0 0 sohc no 0 1984-1987 CRX HF (Carbed)
D15B 1493 130@6800 14.1kg/m@5200 9.6:1 75 84.5 sohc yes 1991-1999 Civic VTi (EG4)
D15B2 1493 92@6000 89@4500 9.2:1 75 84.5 sohc no 0 1988-1991 Civic DX/LX, CRX DX
D15B6 1493 62@4500 83@3000 9.1:1 75 84.5 sohc no 0 1988-1989 Civic HF / CRX HF
D15B7 1493 102@5900 98@5000 9.2:1 75 84.5 sohc no 1 1992-1995 Civic DX/LX
D15B8 1493 70@4500 83@3000 9.1:1 75 84.5 sohc no 1 1992-1995 Civic CX
D15Z1 1493 92@5500 97@4500 9.3:1 75 84.5 sohc yes 1 1992-1995 Civic VX
D16A1 1590 113 @ 6250 99 @ 5500 9.3:1 75 90 dohc no 0 1986-1987 Integra
D16A3 1590 118 @ 6500 103 @ 5500 9.5:1 75 90 dohc no 0 1988-1989 Integra
D16A6 1590 108@6000 100@5000 9.1:1 75 90 sohc no 0 1988-1991 Civic Si/ CRX Si
D16A8/9 1595 137@6800 108@5700 9.5:1 75 90 dohc no 0 1988-1989 Integra
D16Y5 1590 115@6200 104@5400 9.4:1 75 90 sohc yes 2 1996-2000 Civic HX
D16Y7 1593 106@6200 103@4600 9.4:1 75 90 sohc no 2 1996-2000 Civic DX/LX/CX
D16Y8 1590 127@6600 107@5500 9.6:1 0 0 sohc yes 2 1996-2000 Civic EX
D16Z6 1590 125@6600 106@5200 9.2:1 75 90 sohc yes 1 1992-1995 Civic EX/Si/Del Sol Si
D17A1 1668 115@6100 110@4500 9.5:1 75 94.4 sohc no 2 2001+ Civic DX/LX
D17A2 1668 127@6300 114@4400 9.9:1 75 94.4 sohc yes 2 2001+ Civic EX
EW4 1488 91@5500 93@4500 8.7:1 0 0 sohc no 0 1985-1987 CRX Si
F20A 1997 150@6100 137@5000 9.5:1 0 0 dohc no 0 1990-1993 Accord 2.0Si (JDM)
F20C 1997 240@8300 153@7500 11.1:1 87 84 dohc yes 2 2000+ S2000
F22A1 2156 125@5200 137@4000 8.8:1 85 95 sohc no 0 1990-1993 Accord
F22A1 2156 135@5200 142@4500 8.8:1 85 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude S
F22A4 2156 130@5200 142@4000 8.8:1 85 95 sohc no 0 1990-1991 Accord
F22A6 2156 140@5600 142@5400 8.8:1 85 95 sohc no 0 1991-1993 Accord
F22B 2156 160@6000 148@5000 9.2:1 85 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude Si
F22B1 2156 145@5500 147@4500 8.8:1 85 95 sohc yes 1 or 2 1994-1997 Accord EX
F22B2 2156 130@5300 139@4200 8.8:1 85 95 sohc no 1 or 2 1994-1997 Accord DX/LX
H22A 2157 220@7200 163@6500 11:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-2001 Prelude SiR (JDM)
H22A 2157 200@7000 156@5250 10.0:1 0 0 dohc yes 2 1999-2001 Prelude
H22A 2157 190@6800 152@5500 10.6:1 0 0 dohc yes 1 or 2 1994-1997 Accord SiR
H22A 2157 220@7200 163@6500 11:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-2001 Prelude Type S (JDM)
H22A 2157 200@6800 161@5500 10.6:1 0 0 dohc yes 1 or 2 1992-1996 Prelude VTEC
H22A1 2157 195@7000 156@5250 10.0:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-1998 Prelude
H22A1 2156 190@6800 158@5500 10:1 87 90.7 dohc yes 1 or 2 1994-1996 Prelude VTEC
H23 2259 160@5800 156@4500 9.8:1 87 95 dohc no 1 1993-1995 Prelude Type S (JDM)
H23A1 2258 160@5800 156@4500 9.8:1 87 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude SE/Si
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Integra (JDM)
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Civic Type R (JDM)
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Type R (JDM)
K20A 1998 160@6500 140@4000 9.8:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Integra IS (JDM)
K20A2 1998 200@7000 142@6000 11:1 86 86 dohc yes 2 2001+ RSX Type S
K20A3 1998 160@6500 132@5000 9.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ RSX (base)
K24 2354 160@6000 162@3600 9.6:1 87 99 dohc yes 2 2002+ CRV
ZC 1590 137@6800 108@5700 9.5:1 75 90 dohc no 0 1990-1993 CRX (JDM)
ZC 1595 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 or 1 1989-1992 CRX Si16/1.6i (JDM)
ZC 0 129@6800 106@5700 9.6:1 1595 0 dohc no 0 1985-1987 CRX Si (JDM)
ZC 1590 119@6300 105@5500 9:1 75 90 dohc no 0 or 1 1990-1993 Integra (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 1986-1989 Integra (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 0 0 dohc no 0 1986-1987 Civic Si (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 1988-1991 Civic Si (JDM)
88-91 ECUs (PM6, PR4, PW0, PR3, PM7):
5spd = 000, 001, 002, A00, A01, A10, J00, J001, C01, C00
Auto = J51, J50, A50, A51, 901, A60, C50, C51, X30, A80
92-5 ECUs (P28, P30, P61, P72, P91, P08)
5spd = 000, 001, 002, 003, A00, A01, A02, C00, C01, C02, J00, J01, J02
Auto = J50, J51, 901, 902, C50, C51, C52, A50, A51, A52
96-00 ECUs (P2E, P2P, P2J, P72)
5spd = 000, 001, 002, 003, A00, A01, A03, C00, C01, C02, C03, J00, J01, J02, A11, C11
Auto = A70, A71, A72, A91, A92, C70, C71, C72, C91, C92
From the patterns we can learn the following:
-First letter = country of orgin
J = Japan
C= Canada
A=USA
-Second digit, if 5, 7, 9 then ecu is auto usually
-Third digit denotes the version/variation
Сообщение отредактировал Shurik+ - 28.06.09 - 09:43
 nickolaygrig
сообщение 28.06.09 - 11:11
Машина: Odyssey
Shirik+, спасибо конечно тебе огромное, за то, что ты на меня время тратишь, но я не такой продвинутый. crazy.gif
Если можно поподробнее: "отцепить на проверку D11-D13-D16 со стороны ТСМ" - это значить от мозга КПП отцепить указанные пины?
"Качнуть доку" - имеется в виду мануал? Если да, то у меня есть на 4й прел., но вот что значит эта строчка "стыкуются через AFSA-AFSB", мне уапще не понятно.
Р7х - Имеется в виду Р76 и ему подобные? Наверное Р72 больше всего подойдет? Как считаешь? Там все-таки DOHC VTEC.
 Shurik+
сообщение 29.06.09 - 09:55
В общем, ТСМ - это достаточно самостоятельная штука, за исключением того что общается с основным мозгом по трём проводам AFSA AFSB FAS.
Что по этим проводам уходит в ТСМ и основной мозг совершенно не ясно, гугль как бы молчит (а мож искал плохо).
Как мне видится, назначение этих сигналов в согласовании момента движка в точке переключения передач, что б излишним моментом не сорвало фрикционы.
Я думаю, что ТСМ (без этих проводов) сам может принимать решение когда втыкать передачи.
Реализованная мной двухмозговость в принципе показывает что без этой связи жить можно.
Вот надо такой эксперимент провести - отключить эту связь.
Когда я получил турбокит с яхи, а стоял он на Н22, то на нём была залоченна давка в 3,5 пси. Получается на стоковом двигле давить больше не стоит.
Сообщение отредактировал Shurik+ - 29.06.09 - 10:06
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 10:35
Машина: Odyssey
D11-D13-D16 - отцеплю, попробую. Только у меня мозг КПП от прелюда ВВ4. Там те же пины отключать? Да кстати, http://injapan.ru/auction/w18150570.html, который из двух штеккеров будет D?
А насчет мотора, я намерен гильзовать дартоновскими гильзами и кованную поршневую ставить. Тогда можно дуть больше?
 Shurik+
сообщение 29.06.09 - 11:03
Сообщение #30
в мануале есть распиновка, раздел fuel and emission и раздел про акпп
ну если дартон, то да... серъёзно :-)
 Griundefined Mag...
сообщение 29.06.09 - 11:39
Сообщение #31
Машина: Субарро серинькая
Дартон с ковкой на стоковом автомате. Это шутка такая?
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 11:47
Сообщение #32
Машина: Odyssey
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/M-GEN-JDM-P...1171|240%3A1318
А вот такие чипы, что вообще делают? Есть от них толк?
 Griundefined Mag...
сообщение 29.06.09 - 12:03
Сообщение #33
Там же все написано. Лучшее средство угробить свой мотор перекрутом или детонацией. а заметить +5 лошадей на Х22А невозможно.
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 12:37
Сообщение #34
Машина: Odyssey
Так и знал.
сообщение 29.06.09 - 15:19
Сообщение #35
Сильно в этом сомневаюсь, так как TCM-у нужен сигнал ДПДЗ, который скорее всего приходит на мозг мотора... это основной датчик для безстроссовой АКПП.
+ Еще акпп любит оценивать нагрузку на дрыгатель используя сигнал с мап-а (типа мож стоит пониженную врубить, а то ж не тянет нефига), который скорее всего тоже идет по этой линии связи.
Но это так... я без мануала предполагаю
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 15:40
Сообщение #36
Машина: Odyssey
Думаешь не выдержит стоковый автомат? И лучше обойтись атмосферным тюнингом?
 Griundefined Mag...
Сообщение #37
незнаю. Но чота я очкую (Ц)
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 15:42
Сообщение #38
Машина: Odyssey
[/quote]
У меня же не электрический автомат. RA2 ведь.
Да ты успокойся на. Мне ж очковать то по идее надо. Давай по делу, что не так со стоковым автоматом?
 Griundefined Mag...
сообщение 29.06.09 - 15:46
Сообщение #39
Так или иначе, но он заточен под определенный момент. я думаю что при 30% росте момента вылезут проблемы с охлаждением и ресурсом фрикционов.
 nickolaygrig
сообщение 29.06.09 - 16:06
Сообщение #40
Машина: Odyssey
А ну это не страшно. Радиатор сделаю для акпп. Ну чуток поменьше фрикционы прослужат.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 05:06
