kewa1
19.06.09 - 13:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Добрый день, подскажите пожалуйста как проверить заднюю подушку двигателя, двигатель F22B коробка автомат Но думаю аналогичные подушки стоят и на других движках, она какая то хитрая подходит вакуумная трубка стоит клапан. Проблема выражается в следующем порвалась передняя подушка, заменил, стал смотреть как ведет себя двигатель при переключении передач с R на D При переключении с нажатой педалью тормоза двигатель кивает то вперед то назад проворачивается довольно сильно. Проверить целосность задней подушки визуально не удалось ничего не видно , Интересно если она крякнула как ее заменить это помоему не реально. Может кто то менял подскажет как проверить как заменить?
chantal
20.06.09 - 01:04
если у тебя боян, то снизу видать будет... там может тяга от вакуумника поломаться... и из за этого проблема с жесткостью... подушка с изменяемой жесткостью... зависит от разряжения во впуске... |
Форум-это эстонский чат!
25.06.09 - 22:32
я думаю что ввиду возраста можно уже смело менять все
feodor
02.07.09 - 16:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Andrey Город: Spb, Сочи Машина: Ascot innova. CB3-7, F20a-9 Репутация: нет |
kewa1, Завтра буду менять эту подушку постараюсь сделать отчет. |
kewa1
03.07.09 - 10:15
Ждем с
feodor
04.07.09 - 17:01
Поменял подушку и все зря, отдал за нее 3000 + 1800 работа как была трясучка так и осталась, состояние ее было хорошее Менять ее около 3-4 часов снимать надо дроссель, все трубки, запара была с трубками печки(прекисли намертво), пришлось с низу снимать кронштейн опоры, с масляным фильтром |
MANUSH
16.07.09 - 09:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Виталий Город: Камень Машина: торнео 2001 г.в. CF3 F18B Репутация: 1 |
если у тебя боян, то снизу видать будет... там может тяга от вакуумника поломаться... и из за этого проблема с жесткостью... подушка с изменяемой жесткостью... зависит от разряжения во впуске... расскажите по подробнее пожалуйста. У меня такая проблема : неделю назад заметил, что на ХХ в салоне слышен какой-то рокот (раньше не было), тряски особой нет, когда газонешь, то при падании оборотов звук исчезает, а при установлении ХХ возобновляется, в районе двигателя сверху ничего не слыхать,при снятии фишки с клапана тряска практически не увеличивается, так же снизу (когда в яме) со стороны подушки слышен свист, так же на протяжении года замечал, что иногда при заводке двигатель трясет (как бы детонирует) - могут эти симптомы в совокупности указывать на "умирание" подушки ? |
16.07.09 - 11:23
Цитата рясет (как бы детонирует) трясет и детонирует - разные вещи, не нужно подменять одно другим |
Amigo114
11.08.09 - 13:55
поторопился ты с заменами-то... http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=43533 фак полестать поленился.. MrDims, ты же сам в той теме отписывался, чтож загнал человека на ремонт?? негуманно имхо Сообщение отредактировал Amigo114 - 11.08.09 - 14:00 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 12:56 |
