Nemiga
16.06.09 - 13:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Народ, поделитесь идеями, после поворота направо машину сильно тянет вправо, а после поворота налево, соответственно, тянет влево. Где искать причину? |
Yarvech
16.06.09 - 13:50
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Может схождение ?
Когда это появилось и ЧТО этому предшествовало???
Nemiga
16.06.09 - 14:26
аварий\ударов не было. Развал сделал - без результата. Появилось гдето пару недель назад.
Т.е вообще ничего не трогал? Подвеску не тряс? Ремни не менял, жижи и т.п. |
orion2
16.06.09 - 15:30
Может грязная жижа в ГУ и клапана не закрываются и подруливают... (ИМХО)
Nemiga
16.06.09 - 17:28
Владелец машины говорит как раз пару недель назад менял "какие-то большие" сайленты в передней подвеске (какие именно - он не шарит), а я не присутствовал и не знаю. Машина не моя, что еще больше усложняет диагностику |
zOOmDi
16.06.09 - 18:43
У меня мысли насчет рейки (может перетянули её) Либо когда меняли сайленты, что там не до затянули ... все же стелай диагностику передней ходовой. Как минимум поддомкрать переднее колесо и прикладывая силу подергай колесо во все стороны, люфта ни в какой плоскости не должно быть (это "быстрый" способ чуть тряхонуть подвеску, в сервисе с ломом это сделают качественнее |
Serega3203
16.06.09 - 19:06
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
orion2
16.06.09 - 21:13
Что по мне, то всегда если что то делается с подвеской, первым делом на сход-развал.
Genesis
17.06.09 - 08:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
Народ, поделитесь идеями, после поворота направо машину сильно тянет вправо, а после поворота налево, соответственно, тянет влево. Где искать причину? РУЛЬ РОВНО СТОИТ? (когда тянет) РУЛЬ САМ НЕ КРУТИТЬСЯ? (если электроусил) РАЗВАЛ мож и сделал, а КАСТЕР те на передних колесах регулировали? может каст "круто" стоять, может разный быть, еси у мех руки из "гудочка" растут! |
Владелец машины говорит как раз пару недель назад менял "какие-то большие" сайленты в передней подвеске (какие именно - он не шарит), а я не присутствовал и не знаю. Машина не моя, что еще больше усложняет диагностику Вот и я говорю АМНЕЗИЯ. Тут как то давно один юзер весь мозг вынес форуму. А потом вдруг вспомнил что менял рычаги верхние. Дык ему тупо право лево перепутали. Скока лет я на Хонде НЕ БЫВАЕТ что без человечьих рук ВДРУГ что-то начинает косячить. НЕ ВЕРЮ!!! |
17.06.09 - 14:07
еще стоит уточнить... какая все-таки машина... если "хозяин машины говорит..."
Бусидо
17.06.09 - 17:33
Сергей, здесь мне кажется это не принципиально. Как пишет автор появилось. Само не появляется. Что за большие сайленты в передней подвеске? Для меня большие это сзади..они же ушастые. В передней подвеске просто сайленты.
武士道
17.06.09 - 18:02
подвески тоже могут отличаться... поэтому мой вопрос вполне актуален
Nemiga
17.06.09 - 21:05
да, прошу прощения не уточнил, хонда сивик нового поколения, подвеска типа макферсон (у меня самого многорычажка в аккорде, так что мои знания о макферсонах минимальны). Развал схождение делалось. Не помогает. Руль крутится вместе с колесами, т.е. это выглядит так: поворот направо: руль повернул, машина повернула, руль выровнял, начал разгоняться - машину тянет вправо (и руль тоже поворачивается), причем вполне ощутимо. По трассе ехать = придерживать руль постоянно чтобы не уехать в кювет. После поворота руль в среднее положение возвращается неохотно. Кастер или есть еще версии? |
Бусидо
18.06.09 - 04:48
Там электроусилитель?
武士道
Genesis
18.06.09 - 08:34
да, прошу прощения не уточнил, хонда сивик нового поколения, подвеска типа макферсон (у меня самого многорычажка в аккорде, так что мои знания о макферсонах минимальны). Развал схождение делалось. Не помогает. Руль крутится вместе с колесами, т.е. это выглядит так: поворот направо: руль повернул, машина повернула, руль выровнял, начал разгоняться - машину тянет вправо (и руль тоже поворачивается), причем вполне ощутимо. По трассе ехать = придерживать руль постоянно чтобы не уехать в кювет. После поворота руль в среднее положение возвращается неохотно. Кастер или есть еще версии? по симптомам напоминает поломку ДАТЧИКА положения в электроусилителе!!! это РУЛЬ поворачивается, а не колеса... то есть из за кривых данных с датчика положения идет сигнал на усил и он создает усилие КАК БЫ НА ВОЗВРАТ (по его мнению, а на самом деле, на поворот, но он этого не понимает-не знает, то есть руль крутиться САМ!) Сообщение отредактировал Genesis - 18.06.09 - 08:35 |
18.06.09 - 10:44
там электроусилитель обучать никак не нужно?
Genesis
18.06.09 - 14:42
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:46 |
