Yakut
13.06.09 - 21:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Илья Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
Самому реально сделать? Мотор вывешивать не надо? Может есть отчётик?
МULTIK
13.06.09 - 22:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
самому все реально сделать, только если руки не из ..опы растут. ниче не надо вывешивать. все нормально снимается и разбирается. где то был отчет на форуме. Ищи. Сообщение отредактировал МULTIK - 22.06.09 - 16:12 |
gordon
22.06.09 - 06:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Игорь Город: Челябинск Машина: ek4 '00 VTI Репутация: нет |
если под регулировочный сухарь подложить прокладочку, чтобы усилие прижимной пружинки было сильнее и она не стучала на неровностях, будет ли это рейку быстрее убивать?
она стучит не только изза регулировочной хери...там ещё и внутри чёра вырабатывается доступа к чему нет )о8 а если регулировочную херь перетянуть то на руль не будет после поворотов в ровное положение позвраляться и ещё его начнёт закусывать
gordon
22.06.09 - 10:49
и как лечить-то?
либо забить либо рейку менять на нестучащую
isuzik
09.09.09 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Павел Город: москва Машина: isuzu gemeni 1.6 120л.с 94г Репутация: 1 |
а что она не ремонтируется??? |
нет времени существовать..... поэтому живу как человек!....
10.09.09 - 11:32
некоторые детали нет... а стоят дорого
isuzik
12.09.09 - 03:06
блин, и что же делать то??????
ну для начала окончательно определиться где болит
isuzik
12.09.09 - 17:52
уф! как же все сложно..... в сервисе сказали что ничего критичного нет! но когда едешь по кочкам, гремит блин все-все при все!!! и заметно что что-то с рулевой.... как определить то? |
tucha
14.09.09 - 14:21
она стучит не только изза регулировочной хери...там ещё и внутри чёра вырабатывается доступа к чему нет )о8 а если регулировочную херь перетянуть то на руль не будет после поворотов в ровное положение позвраляться и ещё его начнёт закусывать вот эта херь зделана из пластмассы и когда она изнашивается ее надо менять. но проблема в том что на течническом руководстве этой детали на картинке нет. поэтому непонятно как ее можно заказать. в авто магазине мне сказали что она может идти вместе с втулкой в который крепится вал рулевого колеса, но не факт. |
isuzik
14.09.09 - 23:55
блин, ну это вообще жесть! как же быть то!?!?!? я просто не пойму воообще нихрена! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 22:35 |
