denis-k
29.01.10 - 22:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Денис Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic EK2 B16A S80 Репутация: нет |
потому что мне "советчики" не нужны, и тут не один я спрашиваю стоимость деталей...
polkovik
12.02.10 - 04:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
подниму ка я тему короче в стоке были 262(они и есть пока) комплект прикуплен от тупера спек98. машинки 17в15 и диски 282 с 5.114 (пересверлили уже под 4-100. но имея под рукой ступицу запасную. я попробывал воткнуть и получилось нечто. диск поставил на ступицу и при прокрутке защиту скрежет, а скобку не могу поставить. не влазит. но по моим примеркам по глазу мм2 надо сточить скобку. чтоб центрануть. народ скажите гдде я ошибся... начитался что точить нужно 3.2мм не много ли? диски у прела кто нить толщину и остальные цифры кто знает? кста просверлили нескольк со смещением(чуток) если я подтачу напильником. то как мне потом центрануть все это дело. не паливо ли? |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
znyx
12.02.10 - 14:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Ну, давай помогем. 1. Да, защиту надо намного подстукать, что б не мешала. 2. Точить скобу на 2,5-3 мм (у меня на 3мм проточена), но диск точно встает по центру когда 2,5мм. От того, что диск будет строго стоять не по центру ни чего плохого нет. Хотя идеал конечно, если расстояния в скобе до диска будут равны. 3. Размеры преловских дисков здесь где то мелькали. Но можешь через Exist по бремовским аналогам картинки с размерами пробить. 4. Центруется диск не по шпилькам, а по центральному отверстию. Если немного ошибся в пересверловка, то ничего страшного нет. Лучше бы взял диски от Аккорда 4*114,4 - было бы меньшее решето и ценральное отверстие (для центровки) одинаково с интегровской ступицей. Удачи P.s. Тормоза 282 классно тормозят! |
polkovik
12.02.10 - 19:36
Ну, давай помогем. 1. Да, защиту надо намного подстукать, что б не мешала. 2. Точить скобу на 2,5-3 мм (у меня на 3мм проточена), но диск точно встает по центру когда 2,5мм. От того, что диск будет строго стоять не по центру ни чего плохого нет. Хотя идеал конечно, если расстояния в скобе до диска будут равны. 3. Размеры преловских дисков здесь где то мелькали. Но можешь через Exist по бремовским аналогам картинки с размерами пробить. 4. Центруется диск не по шпилькам, а по центральному отверстию. Если немного ошибся в пересверловка, то ничего страшного нет. Лучше бы взял диски от Аккорда 4*114,4 - было бы меньшее решето и ценральное отверстие (для центровки) одинаково с интегровской ступицей. Удачи P.s. Тормоза 282 классно тормозят! кумекали кумекали сегодня с токарем. короче точим так. 3мм скобку стачиваем. и под разницу центральную делаем кольцо из стали. пока на такой теме стоим. жду пока сделает все чтоб приступить к замерам. если все попрет то тогда куплю позже диски от акорда. с финансами туго( токарь подственник) щаа нужно еще колодки купить |
integra db6
polkovik
13.02.10 - 19:13
и так. фрезернули скобы. 3мм выточили проставку между диском и центр отверстием. биение прошли. но появилась новая проблема. когда сверлили дырки под шпильки. попалр так что одно отверстие надо было почти в упор сверлить со старыми. короче заварили дырку и просверлили но жадость с обратной стороны немного осталось. при установке диска на токарный станок чтоб немного сбить шишечки от сварки внутри. но когда налили стачивать оказалось что диск по каким то причинам немного кривой и не смогли убрать эту пакость. думал но фигня. воткну и гляну уже по месту на ступицу. при установке биений продольных не стало совсем. но биение выявилось в другом. такое ощущение что ниск неровно встает и получаетс что относительно если смотреть по скобе биение то оно на 1мм бьет но не задевает в уличный уголок скобы. такое ощущение что стоит диск на ступице не ровно, на сколько страшно данное явление? меня беспокоит то что если и диск немного бьеит то и литушку если одену у нее будет небольшое биение что не есть хорошо. в понедельник планирую ехать в токарню и попробывать еще сточить шлак от сварки. ни срачка так болячка, ни понос так.... |
integra db6
Norfolk
13.02.10 - 22:09
золотуха!
znyx
14.02.10 - 05:23
polkovik, кончай эсперементировать с 5 дырыми дисками. При твоих связях, запасах и умении доставать запчасти, тормозные диски от Аккордиона 4*114,3, найти проще простого. А там и токарь пересверливать проще и центровочные кольца точить не надо. Практический болт-он!
polkovik
14.02.10 - 05:57
спору нет. но диски забиру только во вторник. ![]() акордовские размеры. |
integra db6
Матос
14.02.10 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
ниче не надо было заваривать...
polkovik
23.03.10 - 19:50
капец. поставил 282тормоза на 262 кулаки. появился трабл. тормоза ватные. хватает гдето в самом конце. чтож делать то. кто скажет что |
integra db6
Mazai
23.03.10 - 21:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Mazai Город: Maloyaro Машина: civic Репутация: нет |
znyx
24.03.10 - 03:37
У тебя в комплектации Ti, что маленький ГТЦ стоит? Да не должно быть, 1" ГТЦ вроде на всех Интеграх стоят. Прокачать получше все тормозные контура. У меня такой же сетап - очень доволен тормозами.
polkovik
24.03.10 - 03:55
гтц что на овоще что на тупере один. но вот вакумник другой. найден вакумник с одика ра6 там 302 тормоза. интересно что будет если поставить.\ есть еще вакум на хр-в но что то не очень мне его хочется прокачка с абс условие абс стоит в правой стороне на морде. значит качаем левое заднее правое заднее переднее левое переднее правое. я не ошибся? |
integra db6
polkovik
26.03.10 - 07:53
трабл решен. все отлично очень рад. причина. воздух и немного криво скоба легла, подточил и установил. тормозит супер. ну вот топерь надо решать с попой. ни кто ни че не сделал еще конкретного? |
integra db6
znyx
26.03.10 - 15:37
Ну, я сделал, но не ставил. Такой сетап: диски от Аккорда 260 пересверлинные, скобы от Аккорда пересверленные и центровочные кольца. Суппорта родные под 240 и колодки соответственно старые. Все исходит из того что на направляюшие суппортов от Аккорда встают суппора от Интегры. Жду тепла. |
бакшеев
26.03.10 - 18:23
А чота боюсь тепла в гарном городе Красноярске, утоне все, пипец.
civic bomba
02.04.10 - 13:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: shamil Город: москва Машина: Honda civic Репутация: нет |
ПОДСКАЖИТЕ а то не волоку и задние барабаны поменять. От какой машины подойдет, ну конечно же чтоб без гемора можно быо поставить. И где можно купить??? Заранее Спасибо |
shoma
бакшеев
03.04.10 - 19:03
А что за ЕК 6?
Russel
09.04.10 - 05:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Ruslan Город: Pittsburgh Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001 Репутация: нет |
Народ, а скажите размеры шурупов, которые держат ротора. Интересует именно резьба. Сменил ротора, а одного шурупа не было, старый ротор видать хорошо сидел, а как сменил, так появилось шарканье об колодку. |
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263 |
Vitaminn
11.04.10 - 08:17
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Виталий Город: г.Минск Беларусь Машина: Honda Civic coupe (Shov car) Репутация: 1 |
Распределитель тормозного усилия менял кто?? От чего ставили? Стояли тормоза 242, потом поменял с кулаками на 262-е счас ставлю 282! Задние были барабаны, поставил дисковые от Vti-шки но задних не чувствую! Подсказали что смена тормозного распределителя решит данный вопрос!!! Т.к. при барабанных тормозах распределение 40/30 а при дисковых 40/40! |
-=Исчу спонсора для продолжения тюнинга!=-
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 01:37 |
