14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ОТЧЕТ Установка 280 тормозов на 240 кулаки Актуально для EK EG и прочих civic-оподобных
 ДимаS74
сообщение 16.06.09 - 12:35
Машина: Honda Integra DC1
А почему выбрал диски от фольксвагена? У рено меган ступица тоже 4х100 и диск 280 мм, только диск по вылету практически как на хонде и центральное отверстие 61 мм и толшина диска 24 мм.
Думаю сделать аналогичный колхоз только с дисками от рено. Что об этом думаете? И присоединяюсь к вопросу - 15 диски встанут?
 ilyuha
сообщение 16.06.09 - 13:22
Машина: MB4_D16A } EJ1_D15B} (ушел к субарям:)
На 15 диски встанут точно, просто таких не было под рукой для проверки.
По поводу дисков от Рено:
У них все здорово, кроме одного - расстояния от привалочной плоскости ступицы до внутренней тормозной поверхности (хрен знает как это все правильно назвать).
У дисков, стоящих у меня это расстояние 34 мм. У этих 37мм.
Следовательно они будут ближе к внутренней стороне скобы на 3 мм. Как бы они в нее не уперлись. На днях скину колесо, замеряю расстояние между скобой и диском, отпишусь.
А так идея интересная, прям болт-он из коробки)))
Impreza GF EJ18 MT 4WD пруль
Civiс EJ1 D15B AT 2WD пруль
Domani MB4 D16A CVT 2WD пруль (разбил вхлам)
(ушел к субарям)
 znyx
сообщение 16.06.09 - 13:36
Машина: Integra DB6 XI-G
Тяжелее они почти на 2 кг., не есть гуд.
 dezte
сообщение 16.06.09 - 18:05
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Тоже смотрел на эти диски и думал поставить, пока только денег нет.
а по поводу растояния оно такоеже как на оригинальном диске Хонды, поэтому думаю должно точнее встать посередине.( хотя тут надо мерить-смотреть).
а то что они на 2кг тяжелее это впринципе гуд, их сложнее перегреть и их более тяжело сделать чтоб повело, короче палка о двух канцах.
 ilyuha
сообщение 16.06.09 - 18:25
Хондовское расстояние здесь не надо.
Инженеры хонды вряд-ли планировали такой гибрид. И диск от VW встает точно по середине скобы. По поводу диска от Рено будет ясно, когда скину колесо и померяю там зазоры.
(ушел к субарям)
 Gud
сообщение 17.06.09 - 21:18
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
у ilyuha рецепт перехода с 240 на 280 проще, я такого рецепта не знал, по этому щёл по пути более геморному и дорогому, супорта и диски от прела, кулаки от vti + ко всему этому пересверловка диска и проточка скобы на 2,5мм, а на выходе тоже самое, только кулаки по масивнее...
всё купил подготовил, ставить буду через выходные наверно, в эти выходные хочу по пробовать климат поставить... зад уже поменял на диски, отчёт сделаю неприменно, только когда всё доделаю....
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 simpot
сообщение 18.06.09 - 17:42
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
а номерок колодок Nissin известен?
Погряз в хондах... )))
 Gud
сообщение 18.06.09 - 20:29
если ты про прелюдовские, то в экзисте можно глянуть какие идут номера на них, а за недорого их можно купить у Accord111.
я когда суппорта покупал, то новые колодки мне достались в нагрузку... crazy.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 simpot
сообщение 19.06.09 - 09:47
ЖИВУ Я ТУТ...
не, не про прелюдовские, про одисеевские )))
 znyx
сообщение 19.06.09 - 15:45
Сообщение #30
RA1-RA5 105W
RA6-RA9 124W
Вот такие номера NISSIN
 simpot
сообщение 19.06.09 - 15:50
Сообщение #31
ЖИВУ Я ТУТ...
RA1-RA5 105W
RA6-RA9 124W
спасибо! я так понимаю, что к суппортам которые в первом посте 124 идут?
 znyx
сообщение 19.06.09 - 17:19
Сообщение #32
Похоже 105W это для 15" суппорта, а 124W для 16"
Для суппорта 17CL16VN колодки помечены NF75, а для суппорта 17CL15VN имеют надпись NF71
Сообщение отредактировал znyx - 19.06.09 - 17:24
 znyx
сообщение 19.06.09 - 17:49
Сообщение #33
Сегодня тоже накупил кучу з/п для тюнинга тормозов: диски Febi на 280, суппорта от HR-V 17CL15VN. Пока займусь чисткой и покраской суппортов, ржавые пипец и защитные чехлы направляющих рваные.
Кто нибудь знает где можно заказать ремкомплект Febest 0375-GH3F, а то на EXISTe нет такого в наличии (оригинал на один суппорт стоит около 1000 руб)
 dezte
сообщение 19.06.09 - 18:52
Сообщение #34
Автор у тебя какой вылет на дисках? Посмотрел эти тормозные диски на 20мм меньше Хондовских.
 neoline
сообщение 20.06.09 - 11:12
Сообщение #35
Машина: Honda Civic
Чего-то номера колодок на экзисте не бьются. Хочется прицениться перед модификациями.
Honda Domani в разбор MB
 znyx
сообщение 20.06.09 - 11:44
Сообщение #36
Тут посмотри http://hondamaster.ru/index.php?act=home
 ilyuha
сообщение 20.06.09 - 13:15
Сообщение #37
Диски R17 7J ET38
Какаие диски меньше хондовских, не понял?
Сообщение отредактировал ilyuha - 20.06.09 - 13:17
(ушел к субарям)
 znyx
сообщение 20.06.09 - 13:24
Сообщение #38
Это он про то, что родные 282мм, а WW 280 мм. Но они меньше всего на 2мм acute.gif
 dezte
сообщение 20.06.09 - 20:15
Сообщение #39
Цитата(znyx @ 20.06.09 - 12:44 ) *
с 45 вылетом не мерял??
Я про растояние от привалочной плоскости до наружной тормозной плоскости диска.
Есть шанс что 15" с 45 не встанут. Только 38 и меньше.
 znyx
сообщение 21.06.09 - 07:32
Сообщение #40
Что то ты меня озадачил not_i.gif ,нет у меня дисков с 45 вылетом. Собирался покупать - теперь х.з.
Iluyha можешь такую примерочку произвести?
Хотя у CR-V с 15" тормозами вылет 50, а у HR-V вылет 48.
Сообщение отредактировал znyx - 21.06.09 - 07:36
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 01:26
