14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ОТЧЕТ Установка 280 тормозов на 240 кулаки Актуально для EK EG и прочих civic-оподобных
 x-p-m
сообщение 20.10.09 - 13:56
Сообщение #181
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Цитата(бакшеев @ 18.10.09 - 05:02 ) *
Смысл в том, что рычаг приложения силы увеличится. В этой теме http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=82367, на второй странице я в переди хотел так сделать, потом выяснилось что есть более интересные варианты. Так же мы выяснили, что на зад других вариантов нет. По этому: родной суппорт через проставку и тормозной диск любого размера. Матос прав, лучше диск подобрать, а проставку делать уже под подобранный диск.
Да это понятно что за внешний край диска большего диаметра тормозится будет лучше чем за центр, а как просчитать усилие и как себя поведет тормозной распределитель, но смотрится не айс DRINKS_C.GIF .
 znyx
сообщение 20.10.09 - 14:11
Сообщение #182
Машина: Integra DB6 XI-G
Есть фраза из фильма: "Лёлик, это же не эстетично!" - в ответ "Зато дешево и практично!"
Распишу по диаметру в хохлому 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif, а усилие пусть блок ABS расчитывает.
Кстати, (хочу данный сетап в ближайшее время осуществить) кто нибудь знает какое расстояние между отверстиями в переходнике сделать, а то надоело уже задние тормоза разбирать (да и холодно уже стало).
Сообщение отредактировал znyx - 20.10.09 - 14:23
 бакшеев
сообщение 20.10.09 - 14:39
Сообщение #183
260 - 240 = 20 / 2 = 10 мм.
В эти 10 мм надо еще проставку запихать. Не получится с 260 мм диском.
 znyx
сообщение 20.10.09 - 16:04
Сообщение #184
Ну, придется делать сложную фрезеровку и отверстия делать не на одной линии. Жаль на фото у америкосов невидно как сделано.
Немного подумал: можно тормозную скобу взять 14" суппортов (аккорд), суппорт 13" на неё как родной встает (одинаковые направляюшие). Затем заварить родные отверстия в скобе и просверлить новые (с нарезкой резьбы). Колодки у 14" и 13" задних тормозов одинаковые по длине и лишь по ширине отличаются.
Ваши комментарии?
Сообщение отредактировал znyx - 20.10.09 - 16:16
 бакшеев
сообщение 21.10.09 - 01:41
Сообщение #185
Делай, потом покоментируем.
 Exe
сообщение 21.10.09 - 22:59
Сообщение #186
Машина: Honda Civic 1.4 IS
Цитата(Gud @ 26.09.09 - 20:59 ) *
Цитата(Exe @ 19.08.09 - 20:11 ) *
Цитата(Gud @ 19.08.09 - 01:31 ) *
вот кому-кому, а подшипнику совершенно пофиг, разницу в весе ощутят разве что шлицы на гранате, но им на эту разницу глубоко поровну... smile-1.gif
изобрази на рисунке, какая именно величина тебя интересует.
а вообще примеряя новые и старые диски на кулаки, в самой ступице не заметил ни какой разницы.
Усёравно на 13ых кулаках подшипник слабее, чем на 14ых, и при больших колёсах большой и тяжёлый тормозной диск убъёт подшипник быстрее, насколько, х.з. Изначально слабый узел =( ...
Смотри, на этой ступице нужный мне размер - 140 мм.
[image]
Если подскажешь на 13ые и на 14ые, вообще будет супер! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Сегодня наконц добрался до гаража, поковырялся с подшипником ступицы.
промерял, то что ты спрашивал. Если ещё нужно, то на 13 кулаке эта величина 121мм, а на 14 кулаке 138мм
Вот спасиб, теперь вроде все параметры есть, можно тормозной диск заранее подобрать, без ошибок... 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 Gud
сообщение 31.10.09 - 11:40
Сообщение #187
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 Матос
сообщение 08.11.09 - 16:15
Сообщение #188
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
Если и ставить назад нестоковый диск то я буду сразу менять 13" на 15". Имхо проще будет переходник под скобу сделать. Потому что... че там предложили?заварить скобу и новые дырки наделать? Это зло.
А вот с какорда думаю задние мож воткнуть они же 15" вроде или там диаметр проушин другой скорее всего... Надо мерить короче...
 znyx
сообщение 08.11.09 - 16:29
Сообщение #189
[attachment]
Заваривать конечно зло, а запаять в самый раз. Если все быстро "срастется", то дней через 10 поставлю. Я уже и места под новые отверстия наметил, да вовремя запайки все метки потеряли - надо делать новые и отдавать на сверление и нарезку резьбы.
Цитата(znyx @ 15.10.09 - 13:23 ) *
Тут, что поставили пересверленные диски 262мм и оставили старый суппорт (наверное через проставку)? Че так тоже можно? Если можно то так сделаю smile-1.gif
[image]
http://www.theoldone.com/articles/Larrysci...iedUprights.jpg
На фото по ходу диск не на 262 мм, а на 300 мм. С дискам на 262мм незахваченное колодкой место шириной всего 10мм.
Сообщение отредактировал znyx - 08.11.09 - 16:31
 Vetalik
сообщение 08.11.09 - 22:35
Сообщение #190
Машина: HITR-ая машинка
Тема клевая.
А вот вопрос в экзисте есть заменители дисков лукас есть и дешевле и дороже брембо там всякие, они все подойдут, всмысле такиеже как и лукас или другие?
 znyx
сообщение 09.11.09 - 03:56
Сообщение #191
Уяснил, для себя, что контрактный сток все же лучше и дешевле. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 бакшеев
сообщение 09.11.09 - 10:53
Сообщение #192
У Аккорда 260 мм.
 alexgavs
сообщение 21.11.09 - 15:27
Сообщение #193
Машина: honda civic
2автар: ты не мог бы встретиться со мной оч хочу такой же сетап как у тебя только вопрос в том что я не уверен что колеса 15е которые я хочу поставить налезут т.е. надо померить а то мнения разняться заранее спасибо.
Сообщение отредактировал alexgavs - 23.11.09 - 22:47
 ilyuha
сообщение 24.11.09 - 11:54
Сообщение #194
Машина: MB4_D16A } EJ1_D15B} (ушел к субарям:)
Все в личке, дабы не флудить )
Impreza GF EJ18 MT 4WD пруль
Civiс EJ1 D15B AT 2WD пруль
Domani MB4 D16A CVT 2WD пруль (разбил вхлам)
(ушел к субарям)
 Vitaminn
сообщение 09.01.10 - 18:34
Сообщение #195
Машина: Honda Civic coupe (Shov car)
Помогите с последним вопросом, не могу определиться!?
Стоят кулаки от 262, есть суппорта 17/15.... какие купить тормозные диски?
От Прела и ХРВ (потом пересверлить) или от VW Corrado 1.8 G60 150 л.с (поставить и кататься?)
-=Исчу спонсора для продолжения тюнинга!=-
 Матос
сообщение 22.01.10 - 03:00
Сообщение #196
пересверлить
 denis-k
сообщение 28.01.10 - 10:05
Сообщение #197
Машина: Civic EK2 B16A S80
Народ, а почем сейчас (хотя бы примерно) 262 кулаки без дицков и машинок (что бы перейти на 280-е с 240-х)?
 znyx
сообщение 28.01.10 - 15:23
Сообщение #198
Купи просто диски от VW Corrado 1.8 G60 150 л.с и все. Это самый простой способ перехода с 240 на 280.
Сообщение отредактировал znyx - 28.01.10 - 15:24
 denis-k
сообщение 29.01.10 - 09:31
Сообщение #199
Да, млять, читал! ranting2.gif И понял несколько важных для меня вещей:
1. Ступичный подшипник лучше на кулаке для 262 тормозов
2. Есть дальнейший рост с меньшим колхозом на 300 тормоза
3. Самое простое - не самое лучшее!
 znyx
сообщение 29.01.10 - 13:46
Сообщение #200
А че, тогда в "Купли" объяву не дал? Уже дюжина "советчиков" бы была. Зачем в "Тюнинге" флудить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.09.26 - 14:03
