Baltimor
05.07.09 - 15:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: City GA2 Репутация: нет |
Похоже это и есть связь, при свапе тормозной системы передней оси, между суппортами и кулаками: кулак240 - суппорт 17/16, а кулак 262 - суппорт 17/15. Золотые слова При установке 17/16 (какой термин то 17/15 на 240 (13`) кулак скорее всего даст 262 тормоз, но это уже чисто теория. Так что пиндос в своем посте запутался с маркировками походу. А на практике ктонибудь проделывал такое? Теория вещь хорошая, но.... |
znyx
05.07.09 - 16:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
На практике у меня увы не получится, может кто-нибудь другой. В теории думаю 262 кулак и суппорт 17CL16VN, это как правильно подметили выше, 300 мм тормозной диск и 16" колеса по умолчанию. С 15" колесами суппорт 17CL16VN не влезет. Вчера купил диски перед-зад от Accorda CF4, и обрадовался, у них ширина не 25мм, а 23мм (передних). И еще хорошая весть: на задних дисках центральное отверстие 64мм - ни каких колец ценровочных точить не надо. |
Матос
05.07.09 - 16:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
а на сетап 17/16 (в моем случае 16/16) и диск от коррадо то есть суппорта от 16, а диск торм 15 15 калеса оденутся? Сообщение отредактировал Матос - 05.07.09 - 22:15 |
бакшеев
05.07.09 - 18:11
Товарисчи. Есть у кого тормозные диски Прел, Аккорд (лучше Сир) и Аккорд ЕвроР. Померяйте. Нужно разобраться уже с тормозами, а то в двух параллельных темах не можем рецепт найти. |
ilyuha
05.07.09 - 19:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Илья Город: Москва Машина: MB4_D16A } EJ1_D15B} (ушел к субарям:) Репутация: 8 |
Товарисчи. Есть у кого тормозные диски Прел, Аккорд (лучше Сир) и Аккорд ЕвроР. Померяйте. Нужно разобраться уже с тормозами, а то в двух параллельных темах не можем рецепт найти. Парни, по моему насчет 280 мм все ясно. Для владельцев 262 кулаков нужен суппорт 17/15, диск 09.6752.10 или аналоги. ![]() Скоба протачивается на 3.2 мм со стороны крепления к кулаку. ![]() Либо под тормозной диск сделать проставку на эти 3.2 мм. Диск пересверливается под 4*100. Все, собираем и ездим. Для владельцев 240 кулаков смотрим первый пост. Вопрос по 300 тормозам на базе 17/16 остается открытым. |
Impreza GF EJ18 MT 4WD пруль
Civiс EJ1 D15B AT 2WD пруль Domani MB4 D16A CVT 2WD пруль (разбил вхлам) (ушел к субарям) |
ilyuha
05.07.09 - 19:53
интереснее конечно родной 45й вылет как на такой тюненх среагирует
ilyuha
05.07.09 - 20:20
Gud
05.07.09 - 23:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
сегодня ставил 280 тормозилки, прикольные лапухи стояли у меня 13 кулаки, тормоза 240, суппорт на них 15/13, если поставить кулак 14 то с этим же суппортом получается 262 тормоза был у меня ещё 17/14 суппорт и 17/15 последний под 14 кулаки даёт желаемые 280 расстояние между болтами крепления скобы к кулаку одинаковое у всех 3х упомянутых суппортов, у 17х толщина тормозного диска должна быть 23мм, у 15 толщина тормозного диска 21мм 17/14 и 17/15 отличается следущим, если рассматривать 14 кулак то при креплении 17/14 суппорта тормозной диск должен быть 260, а при креплении 17/15 суппорта тормозной диск должен быть 280 для наглядности сделал фото но выкладывать буду уже завтра Baltimor: если возьмёшь 17/15 то 280 диск там не получится, 260 и толщина у него должна быть 23мм так что либо 14 кулак и 17/15 суппорт, либо 13 кулак и 17/16 суппорт Что делать с главным тормозным цилиндром, от кого ставить чтоб минимум переделок? от тогоже прела встанет? и менять надо вместе с вакуумником? |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
бакшеев
06.07.09 - 03:58
При замене ГТЦ ничего переделывать не надо. Снял - поставил. Смотри по дыркам крепления, бывают горизонтальные, бывают диагональные. |
shnurick
06.07.09 - 05:37
Gud
06.07.09 - 07:06
При замене ГТЦ ничего переделывать не надо. Снял - поставил. Смотри по дыркам крепления, бывают горизонтальные, бывают диагональные. если в сборе свакумнико то и на дырки побарабану... любой встанет.. акорды.. прелюды.. интегры.. а у вакумника по дыркам крепления к кузову тож самое что и на сивике? брать надо вместе с вакумником или можно свой оставить, только ГТЦ заменить? с тормозными трубками подстав не будет? (у меня машина без АБС) |
shnurick
06.07.09 - 07:26
крепежные места под вакумник одинаковые ваще везде... вот как ГТЦ к вакумнику крепится.. это ГТЦ после 95 года.. до 95 ухи крепежные были с наклоном в 45 гр.. (ЕК горизонально,EG с наклоном) ![]() т.е. нужно чтобы ГТЦ и вакумник были подходящие друг к другу.. между моделями они все прекрасно друг с другом срастаются.. те. гтц от акорд нормально срастется с родным вакумником от сивика.. на фото видно расположение штуцеров: ![]() штуцер на надпистю HONDA до 95 года стоял с наклоном 45гр.. после стоит вертикально как на фото.. я ставил такой гтц на EG.. тормозные трубки гнул... Сообщение отредактировал shnurick - 06.07.09 - 07:29 |
Baltimor
06.07.09 - 17:10
Вот теперь всё встаёт на места. Можете же , когда захотите. |
znyx
06.07.09 - 18:17
Gud
06.07.09 - 22:53
Я могу ставить 17/15 и получить 262мм тормоза, Да вот, только как отнесется к этому широкая томозная колодка суппорта 17/15, она же может быть шире 262 диска. Да и кому в этом мире (после такой мега темы) нужны 262мм тормоза. а вот для решения этого вопроса я бы лучше не поленился, съездил бы на разборку со штангелем и промерил бы в живую. в exist не проверял но походу 240 от 260 отличаются только кулаками, суппорта по ходу одни и те же... хотя странно что у них более толстые ГТЦ... может и ошибаюсь...впринципе одев суппорт от 240 тормазов на 14 кулак получалось 260мм... |
ilyuha
06.07.09 - 23:30
Я могу ставить 17/15 и получить 262мм тормоза, Да вот, только как отнесется к этому широкая томозная колодка суппорта 17/15, она же может быть шире 262 диска. Да и кому в этом мире (после такой мега темы) нужны 262мм тормоза. .впринципе одев суппорт от 240 тормазов на 14 кулак получалось 260мм... А при этом диск в скобе ровно по центрам вставал?? |
бакшеев
07.07.09 - 02:40
На 240 мм кулак, 260 мм суппорт не встает - 100 пудоф.
ДимаS74
07.07.09 - 12:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Магнитогорск Машина: Honda Integra DC1 Репутация: нет |
А никто не рассматривал вариант суппортов с RX-7 4-х поршневые. Переделок совсем немного и при 280 мм диске одеваются 15 колеса
znyx
07.07.09 - 13:04
Цитата А никто не рассматривал вариант суппортов с RX-7 4-х поршневые. Переделок совсем немного и при 280 мм диске одеваются 15 колеса Э, нет! Только не в этой теме. И так уже концы с концами не найдешь |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 06:00 |
