Андрeй
05.06.09 - 16:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: СПб Машина: dc2 Репутация: нет |
возможно ли это? слышал что при помощи шайб как то можно это сделать, но не могу найти такой темы. если кто-нить делал такое подскажите. машинка дц2.
Бусидо
05.06.09 - 17:46
А в чем проблема? Почему нельзя отрегулировать? И где там шкворень? На Волгах вроде такая конструкция.
Сообщение отредактировал Бусидо - 05.06.09 - 17:47 |
武士道
divig
05.06.09 - 17:55
н на всех, но на многих можно кастер регулировать - убирая или подкладывая шайбы, на некотоых машинах можно передний подрамник двигать вперед или назад, регулирую кастер. естественно всё про хонду
Андрeй
05.06.09 - 21:20
что за шайбы, и на каких рычагах?
Андрeй
05.06.09 - 21:54
ездил на развал-схождение кастр +0,04 и +1,32 (лево и право) но тянет в право
divig
05.06.09 - 22:37
кидай все данные сход-развала переда и зада, бум думать почему
Бусидо
05.06.09 - 22:51
Так почему не вывели в ноль?
武士道
Vladimir2
08.06.09 - 13:18
Да нечем там выводить то. Регулируется только схождение. Развал и кастор заданы геометрией кузова. В действительности, в небольших пределах кастор можно регулировать за счет люфтов в отверстиях подрамника, через которые проходят крепежные болты. Путем поджатия подрамника ломиком во время затяжки болтов. Но пределы такой регулировки малы. Хреновее всего то, что развал и схождение легко проверить самому, у гаража, а вот кастор - только на компьютерном стенде. |
Думать не вредно, но трудно.
Бусидо
08.06.09 - 18:51
Выводить нечего это когда в подвеску не лазили или лазили с умом. Мне при замене рычага один спец ослаблял болты что бы легче было эту реактивную тягу к рычагу прикрутить, ну и закручивал на глазок. Посему на диагностике схода этот неправильный кастор и вылез. Мастер долго матерился, но вывел кастор. Делал в Пирелли. Так, что может у него аналогичная ситуевина. Кстати неправильный кастор я не чуял. |
武士道
Amigo114
09.06.09 - 15:12
Шайбами регулируют, да у меня в передни в балке стоят относительно"в ноль" вот тут и засада. Добрые сход-развальщики, открывают справочник, а там написанно, что для данной модели, данного года, нужно..и поехали Угол 35минут 40 секунд и т.д. но вся фича в том, что это на идеальном кузове (на битом ни разу) с новыми деталями подвески(отсутствие выроботок и люфтов). мне тоже сначала так сделали-смоти мужик, у тя всё по справочнику выведено. Да только машину вправо тянет. Вобщем три раза я их там душил. В конце концов, отложили справочник и ручками-ручками, всё вывели в соответствии с "жизненными" искривлениями)) |
Бусидо
09.06.09 - 20:44
Короче выводится..для нормального руления и равномерного износа резины.
武士道
Vladimir2
10.06.09 - 08:10
Выводить нечего это когда в подвеску не лазили или лазили с умом. Мне при замене рычага один спец ослаблял болты что бы легче было эту реактивную тягу к рычагу прикрутить, ну и закручивал на глазок. В двухрычажке нету реактивной тяги - поэтому и нечем. Верхний рычаг тоже однозначно ставится - его не подвинешь. А нижний - на подрамнике - и как? |
Бусидо
10.06.09 - 08:50
Значит мастер проехал мне по ушам и выдал липовую распечатку... |
武士道
Андрeй
10.06.09 - 13:50
Выводить нечего это когда в подвеску не лазили или лазили с умом. Мне при замене рычага один спец ослаблял болты что бы легче было эту реактивную тягу к рычагу прикрутить, ну и закручивал на глазок. В двухрычажке нету реактивной тяги - поэтому и нечем. Верхний рычаг тоже однозначно ставится - его не подвинешь. А нижний - на подрамнике - и как? вот вот у меня нет реактивной тяги тогда только получается кузов вытягивать чтоль |
Vladimir2
10.06.09 - 14:28
Значит мастер проехал мне по ушам и выдал липовую распечатку... Сплошь и рядом. В позапрошлом году меня так обули на 800 рублей на Фордовском сервисе - который на Остужева стоит. Жулье. Категорически не рекомендую туда ни с чем обращаться. Надуют. Я теперь только на тот стенд езжу, где меня пускают смотреть всю процедуру - она, кстати несложная. |
Бусидо
10.06.09 - 16:41
Володь, в Пирелли все делали при мне. Он минут 40 гайки крутил, денег дополнительных не взяли. Так, что мастер мог быть мазохистом...
武士道
shnurick
11.06.09 - 05:27
возможно ли это? слышал что при помощи шайб как то можно это сделать, но не могу найти такой темы. если кто-нить делал такое подскажите. машинка дц2. тебе подвеску чинить, а не регулировать.. большой задний сайлент нижнего рычага и сайленты с шаровой в верхнем рычаге... это как раз те вещи которые никто никогда не считает нужным менять... особенно это большого сайлента касается.. |
Матос
17.06.09 - 23:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
рычаг нижний может гнутым быть, смотри по швам и это... угол больше 90гр должен быть.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.11.26 - 16:07 |
