Arv
04.06.09 - 01:10
ситуевина такая! ранее машина троила только на прогретую. Была пробита прокладка ГБЦ, поменяна, клапана проверены на герметичность, кольца тоже поменыл за одно(были куплены еще на старый двиг). Это не помогло, но теперь ОЖ не бурлит, что уже хорошо. Причем троит суперинтересно Т.е. провод какого бы цилиндра не вытаскива машина работает без изменений. Свечи менял, провода проверял 3.5-5кОм и без прожегов, катушка звонится как положенно. Я предпологаю что проблема в катушке, но не уверен полностью. Подскажите что еще может быть, где искать?!! Заранее Благодарен! |
SerG_Ac
04.06.09 - 04:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Сергей Город: Чита Машина: Accord CF4 F20b (sir) Репутация: нет |
А может проверить провод-катушку, взять одну, и по очереди заменить каждую, проехаться... может крышка трамблёра, или блок кторорый раздоёт сигнал на катушки. Пишу про провода и катушки, т.к. не понял, провода у тебя или катушки.. как вариант, одна из форсунок... |
Legendарный МИГ
04.06.09 - 07:36
троит... тоетсь один из цилиндров н работает... так?... если не работает один из цилиндров - то какой?... если не поянтно какой - то ето не троение - а нестаьбильная работа... что возможно от плохой системы зажигания, проблемы с впуском - ну например залип клапан егр и слишком много выхлопных газов в коллектор поступает... прроблемы с топливо подачей - например насос топливный не дает нужного давления ... обратно же.. подгоревшие и неплотно прилегающие клапана - могут давать эффект... чот у тебя с машиной - то понос то золотуха.. |
Arv
04.06.09 - 12:31
нда, есть такое! я про "понос..." Клапана проверял на герметичность при замене прокладки, гаражным тестом Повторюсь - почти уверен что цилиндры рабочие все! Глушу двиг., вытаскиваю провод в него вставляю свечу соединенную корпусом на землю(чтобы катушку не спалить) и завожу - троит как и троил когда все цилиндры были включены! Проверил так все 4 цилиндра. Не важно какой, один из четырех, цилиндров отключать, все равно двоить не будет! Исходя из этого я вот и грешу на катушку, а провода проверял + менял на провода со старого двигла ф20б6 - без изменений. Насос топливный тоже как вариант, даже больше грешу на регул. клапан. Форсунки вытаскивал вместе с рейкой, они распыляют хорошо(облаком) и без пропусков. Катушку взял у приятеля хондавода от ф20а3, вроде как такая же. Вечером поставлю для проверки. |
пастух
04.06.09 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7 Репутация: 1 |
А может просто где-то выпуске сечет?
Arv
04.06.09 - 14:58
неа не просто! двигло колбасит, тяга плохая, двигло как буд-то давится при нажатии на газ, хлопки в выхлопной.
04.06.09 - 17:31
Стоит проверить установку ремня ГРМ, потом выставить трамблёр. А вот провода со свечей на работующем двигателе снимать нельзя, катушку может пробить.
Armfree
04.06.09 - 19:52
Посмотри в трамблере подшипник на предмет люфтов
Сообщение отредактировал Armfree - 04.06.09 - 19:54 |
Arv
04.06.09 - 21:08
Ремень ГРМ стоит правильно, трамблер тоже выставлял, стробоскопом с сервисной перемычкой, но уже становлюсь ни в чем не уверенным, короче перепроверю Провода никто не снимал на работающем двигле, я писал об этом. Трамблер без люфтов, только что разбирал, ставил б\у катушку приятеля. Отмечено увеличение тяги, машина стала явно динамичнее, но остались теперь уже легкое "захлебывание" при резком нажатии газа и подколбашивания двигла(меньше стало). Не знаю короче что еще... |
Arv
06.06.09 - 22:44
1.Поменяны катушка, бегунок, крышка распределителя(новые). 2.Проверены провода и свечи, ставились новые. Эффекта не дало! компрессия везде 16 очков(f20b дош) прим как и должно быть. решил снять впуск и почистить |
alexpan
06.06.09 - 23:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Возможно подсасывало во впускном тракте. Несанкционированный воздух и неправильное сгорание смеси обеспечено. Бедная смесь в одном (или нескольких) цилиндрах. Мозги будут увеличивать подачу топлива и в результате обогащается смесь не только там куда подсасывается воздух, но и в остальных цилиндрах. Итог-хлопки в выхлопной. |
valery_ok
07.06.09 - 14:23
еще EGR такой эффект дает. попробуй его заглушить (металическую пластину под него засунуть по размеру прокладки. |
Arv
07.06.09 - 16:51
Возможно подсасывало во впускном тракте. Несанкционированный воздух и неправильное сгорание смеси обеспечено. Бедная смесь в одном (или нескольких) цилиндрах. Мозги будут увеличивать подачу топлива и в результате обогащается смесь не только там куда подсасывается воздух, но и в остальных цилиндрах. Итог-хлопки в выхлопной. Уже тоже склоняюсь к такому варианту, вернее слегка наоборот особенно на холостых, что может делать клапан ХХ. Собираюсь снимать впуск, чистить и поменяю прокладку. Валерий спасибо за совет! Егр проверю. О нем еще Андрей говорил, но я пока не проверил. Сообщение отредактировал Arv - 07.06.09 - 17:13 |
ArTT
08.06.09 - 12:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Еще вакуумные шланги посмотри хорошо. У меня на пассате так подтраивало на холостом ходу, а на оборотах нармально, но разгон хуже.(там был моновпрыск) Был ниссан, там троило сильно изза бронепроводов. |
http://www.integraclub.ru
Arv
09.06.09 - 18:41
провода проверяны, временной заменой на новые- дело не в них. Более того скажу что иногда колбащение/троение мотора проходит, странно. Тяга опять появилась %) Глюки какие-то! Буду снимать впуск-чистить и проверять проводку-самоделку. Начинать нужно с того куда ступала нога человека. |
Arv
01.08.09 - 03:46
оказалось одна форса не доливает 15-20% бензика! Поставил со старого двигла и все стало ок. Ура! |
01.08.09 - 11:30
как определил, что 15-20%
Arv
01.08.09 - 14:01
в том и проблема была, что я ранее не как не смог определить, на глаз казалось что распыл везде хороший. Это только на стенде определить можно! 3 раза ультразвуком промывали, в обратку мыли и толку никакого, как лила одна форса меньше, так все и осталось! Там стеклянные колбы имеют шкалу для проверки производительности форсунок, вот по шкале и определил что 15-20%. Эх, а внешне форса как новая, поменял на внешне страшную со старого двигла, но она РАБОТАЕТ. |
Legendарный МИГ
01.08.09 - 22:10
производительность у твояих форсунок старых не та.. может на втеке детонить... |
Arv
04.08.09 - 03:39
Привет Андрей! Да я знаю, спасибо. Это временно, пока не куплю новую. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 12:28 |
